Eikös nuo pelit pyöri 1080p/120hz jos tv ei kykene 4k/120hz?Jumaliste mikä tässä konsolimaailmassa mättää että nuo yli 60fps tilat lukitaan ulos ihmisiltä joilla ei ole 4K 120hz pystyvää telkkaria.
Eikö tuo toimi esim. 144hz 1440p näytöllä?Jumaliste mikä tässä konsolimaailmassa mättää että nuo yli 60fps tilat lukitaan ulos ihmisiltä joilla ei ole 4K 120hz pystyvää telkkaria.
? Voikait sitä framerate modea käyttää, mut paras hyöty jää käyttämättä, jos telkku ei VRR tue tai näyttää vain 60 kuvaa sekunnissa. Mitä minä en nyt ymmärtänyt?Jumaliste mikä tässä konsolimaailmassa mättää että nuo yli 60fps tilat lukitaan ulos ihmisiltä joilla ei ole 4K 120hz pystyvää telkkaria.
Ehkä jos käy konsolin asetuksista joka kerta vaihtamassa tuon tilan käyttöön mutta tämä ei ole mitä haen.Eikös nuo pelit pyöri 1080p/120hz jos tv ei kykene 4k/120hz?
Minullapa on telkkari Xboxin kyljessä eikä näyttö.Eikö tuo toimi esim. 144hz 1440p näytöllä?
Sitä että konsoleilla tuo 120fps tila on lukittu 120hz taakse. PC:llä voi olla 4K 60hz 120fps.? Voikait sitä framerate modea käyttää, mut paras hyöty jää käyttämättä, jos telkku ei VRR tue tai näyttää vain 60 kuvaa sekunnissa. Mitä minä en nyt ymmärtänyt?
Mitä hyötyä siitä on 60hz telkulla? edit: ja onko tosiaan noin, että framerate modea ei saa valittua, jos ei ole sopiva näyttölaite? Pitääkö toi 120hz mode järjestelmäasetuksista aktivoida?Sitä että konsoleilla tuo 120fps tila on lukittu 120hz taakse. PC:llä voi olla 4K 60hz 120fps.
Mitä hyötyä korkeasta fps:stä noin yleensä on? Sitä hyötyä. Vaikka telkkari ei jokaista kuvaa näytä niin ne renderöidään ja tämä tuntuu itse pelissä.Mitä hyötyä siitä on 60hz telkulla?
Itsellä on perus 4K 60Hz TV joka kykenee 120Hz 1080p resoluutiolla. Jos tuon 120Hz haluaa käyttöön, joutuu konsolin kuva-asetuksista säätämään sen siihen 1080p 120Hz asetukselle. Se sitten on käytössä niin pitkään kunnes sen vaihtaa pois, eli pelien kesken tuota ei pysty hyödyntämään, ellei joka kerta sen vaihda tuolta asetuksista. Näppäräähän tuo olisi kun peli sitä pystyisi hallitsemaan. Toistaiseksi kyllä tuo 60Hz on konsolilla riittänyt itselle.Mitä hyötyä siitä on 60hz telkulla? edit: ja onko tosiaan noin, että framerate modea ei saa valittua, jos ei ole sopiva näyttölaite? Pitääkö toi 120hz mode järjestelmäasetuksista aktivoida?
Piikittelyn sijaan voi ihan asiallisestikin vastata kysymykseen.Mitä hyötyä korkeasta fps:stä noin yleensä on? Sitä hyötyä. Vaikka telkkari ei jokaista kuvaa näytä niin ne renderöidään ja tämä tuntuu itse pelissä.
Ihan perusjuttu PC-pelaamisessa ollut ainakin parikymmentä vuotta että peliä pyöritetään paljon korkeammalla fps:llä kuin mitä näytön hertsit.
Taitaa suurin osa nykyisistä 4K-televisioista tukea tuota 1080p 120Hz tilaa. Vähän samalla tavalla kuin vaikka suurin osa 1080p 60Hz näytöistä taitaa pystyä vaikka 720p 75Hz toistoon. Itse paneelilla taitaa olla asian kanssa suht vähän tekemistä, vaan kaikki muu tekniikka siellä taustalla rajoittaa. Joku asiasta enemmän tietävä voi korjata ja valaista enemmän aiheesta jos mieli tekee. Täältä löytyi jotain keskustelua aiheesta.Näkyykö tuo ero (1080p/60fps vs. 1080p/120fps)miten 4k/60hz paneelilla? Eihän se paneeli yli 60fps pysty kuitenkaan näyttämään vaikka konsolin asetuksista saisikin 120fps tilan päälle.
4K 60hz paneeli voi pystyä 1080p 120hz kuvaan. Oma telkkani pystyy siihen jos ottaa HDR:n pois käytöstä. HDR:n kanssa kuvaan tulee vaakasuuntaisia värillisiä raitoja.Näkyykö tuo ero (1080p/60fps vs. 1080p/120fps)miten 4k/60hz paneelilla? Eihän se paneeli yli 60fps pysty kuitenkaan näyttämään vaikka konsolin asetuksista saisikin 120fps tilan päälle.
Siis eihän 60hz natiivipaneeli pysty millään resolla 120hz näyttämään.4K 60hz paneeli voi pystyä 1080p 120hz kuvaan. Oma telkkani pystyy siihen jos ottaa HDR:n pois käytöstä. HDR:n kanssa kuvaan tulee vaakasuuntaisia värillisiä raitoja.
Siis televisioissa on joko 60hz tai 120hz paneelit. Aika moni halvemmista televisioista käyttää 60hz paneelia. 120hz paneelit varmaan itsessään pystyisivät kaikki näyttämään 4k/120fps mutta elektroniikka ja hdmi-liitännät ovat se pullonkaula. Tarvitaan se hdmi 2.1 että 4k/120hz menee läpi. Mutta joo, pitäisi niillä 120hz paneeleilla tuo 1080p/120fps toimia mikäli lähde sitä tukee.Taitaa suurin osa nykyisistä 4K-televisioista tukea tuota 1080p 120Hz tilaa. Vähän samalla tavalla kuin vaikka suurin osa 1080p 60Hz näytöistä taitaa pystyä vaikka 720p 75Hz toistoon. Itse paneelilla taitaa olla asian kanssa suht vähän tekemistä, vaan kaikki muu tekniikka siellä taustalla rajoittaa. Joku asiasta enemmän tietävä voi korjata ja valaista enemmän aiheesta jos mieli tekee. Täältä löytyi jotain keskustelua aiheesta.
60Hz natiivipaneeli ei tietenkään, mutta tässä ilmeisesti tarkoitettiin 120Hz paneelia, joka ei pysty 4K@120Hz.Siis eihän 60hz natiivipaneeli pysty millään resolla 120hz näyttämään.
Voi olla, oli vaan niin oudosti muotoiltu kun kirjoitettiin että 60hz paneeli pystyisi 120hz virkistystaajuuteen alemmalla resolla.60Hz natiivipaneeli ei tietenkään, mutta tässä ilmeisesti tarkoitettiin 120Hz paneelia, joka ei pysty 4K@120Hz.
Esimerkkinä vaikka edellisten vuosien Sonyt kuten X950G/XG9505 Sony X950G Review (XBR55X950G, XBR65X950G, XBR75X950G, XBR85X950G)
Tai vaikkapa Samsungin Q70R Samsung Q70/Q70R QLED Review (QN49Q70RAFXZA, QN55Q70RAFXZA, QN65Q70RAFXZA, QN75Q70RAFXZA, QN82Q70RAFXZA, QN85Q70RAFXZA)
Tuohan on tuore telkkari Itsellä vuoden 2015 Sony X850C jonka ostin 2016 syksystä. Viimeisiä telkkareita mitä sai vielä 3D-tuella ja nyt ei sen takia raaskisi ostaa uutta LG OLEDiä.Jo mun Q6 2018 Samsung tukee natiivina 1440p 120hz VRR.
Itsellä ei ole pätkinyt kertaakaan 3kk aikana, mitä olen konsolin omistanut(Series X) . Tosin en Quick resumea ole käyttänyt ollenkaan, niin siinä voi tuo ongelma tosiaan olla..Muilla samaa langattoman ohjaimen bugittelua? Katkoo yhteyden konsoliin ja yhdistää uudelleen vasta sen jälkeen, kun boottaa konsolin kokonaan. Jos en aivan väärässä ole, niin tuntuu tapahtuvan silloin kun pelin on aukaissut quick resumella. Myös kuvassa esiintyy sellaisia outoja pätkimisiä ja ennenpitkää ohjain katkoo yhteyden konsoliin..
Kaverilla auttoi ohjaimen pätkimiseen kun siirsi Wifi-tukiaseman hieman kauemmaksi boksista.Konsoliin matkaa reilu 2 metriä, eikä tosiaan one x:llä tapahtunut tätä kertaakaan. Ihmetyttää kyllä myös tuo kuvan repeily ja ruutuun ilmestyvät vihreät palkit. Kuvan häiriöt tulevat ennen ohjaimen yhteyden katkeamista. Kerrassaan kummallista ja harmillista. Täytyy yrittää kaikki kikkakakkoset ja katsoa että onko mitään vaikutusta lopputulokseen.
Tämä on ihan Mikkisoftan tiedetyissä bugeissa ja tutkivat tilannetta.Muilla samaa langattoman ohjaimen bugittelua? Katkoo yhteyden konsoliin ja yhdistää uudelleen vasta sen jälkeen, kun boottaa konsolin kokonaan. Jos en aivan väärässä ole, niin tuntuu tapahtuvan silloin kun pelin on aukaissut quick resumella. Myös kuvassa esiintyy sellaisia outoja pätkimisiä ja ennenpitkää ohjain katkoo yhteyden konsoliin..
Vähän voisin kuvitella et Twitteriin tulee juttua tämän päivän aikana vähän enemmän, aikaa ei tiedä kukaanEikös tänään ms pitäisi vähän valoittaa tuota bethesdan kauppaa? Onko mitään tietoa kellon ajasta tai mistä sen näkisi?
Olin juuri tulossa sanomaan tätä, toivottavasti tulee kunnon pelejä game passiin!
Täällä tapahtuu klo.20.00!!!!
Joo näin on. Silloin ku pari viikooa sitten sama kamppis, niin sai tilattua vaikka ei varastossa ollut.CDON oppinut. Eilen katsoin että boksia saa heiltä tilattua. Yöllä oli tullut maili että koodilla kaikesta -10%. Series X on siirretty "seuraa" -tilaan ja sitä ei siis voi laittaa edes koriin.
Hmm, olen itse Alpha Skip Aheadissä (eli siis tulee aivan viimeisimmät firmispäivitykset) ja siellä viimeisimmässä ei ole merkattu tuota korjatuksi...Tämän mukaan ohjaimen yhteysongelmat olisi nyt korjattu:
Microsoft says the latest Xbox Series X update fixes controller disconnect issues
The company had promised that fixes were on the way back in January.www.theverge.com
Gamepass-ketjussa ohjeetMikäs on edullisin/paras tapa hankkia tuo gamepass?
Mahdollisimman halvalla vai helpommin?Mikäs on edullisin/paras tapa hankkia tuo gamepass?
Toimii varmemmin virallisella vastaanottimella kuin Bluetoothilla. Mikä tahansa USB-C kaapeli toimii Series X|S ohajaimen kanssa (Xbox Onen ohjaimet käyttää micro-USB). Laddat pitäisi sopia ihan ongelmitta.En nää järkeä rueta selaamaan koko 82 sivua läpi mutta aiemmin mainittu jotain ohjaimen yhteysongelmien korjailua niin pieniä kysymyksiä teille laitan.
Tietokoneella käytössä vielä vanha piuhallinen 360 ohjain joka alkaa olemaan ehtoopuolella. Vielä ei ohjain vaeltele omiaan mutta selvää väljyyttä tateissa jo on sekä "kumit" on aika puhkikuluneet niin ajatellut tätä uutta langatonta ohjainta tilalle.
Onko näissä vielä miten ongelmia ollut että uskaltaako laittaa ostoon vai odotteleeko vielä että jos ongelmia on. Jos on niin millaisia? Koneesta löytyy bluetooth 5.0 johon tuon ajattelin yhdistää vai toimiiko paremmin xboxin omalla adapterilla että kannattaako ostaa adapterilla vai ilman? Ohjaimen omaa akkukittiä en ajatellut hankkia koska käytän Ikean Ladda nimh akkuja. Akut on yleensä ihan vähän paristoja paksumpia niin osaako joku sanoa mahtuuko paristoakut näihin uudempiin ohjaimiin? Esimerkiksi steam controller on siinä ja siinä että siihen mahtuu akut paristojen tilalle.
Jos jollain olisi kertoa kokemuksia ohjaimesta paristoakkuja käyttäen niin kauan yleensä 2450-2500mAh akuilla on kestänyt pelata?
Niijoo melkein unohtui. Tätä ilmeisesti myydään myös usb c kaapelilla eli voi käyttää myös piuhallisena niin jos ostaa esimerkiksi tuon adapterilla olevan langattoman niin sitä voi ilmeisesti myös käyttää pelkästään usb c johdolla ilman akkuja jos tarve vaatii?
Loistavaa. Just testasin Dishonoredia (ei tullut koskaan pelailtua) ja totesin, ettei pysty 30 fps:ää katsomaanFPS Boostia tulossa lisää
Those games are Dishonored Definitive Edition, Skyrim Special Edition, Fallout 4, Fallout 76, and Prey.
Skyrim, Fallout 4, Fallout 76, and more are getting the Xbox Series X FPS Boost treatment
Some of the Bethesda games hitting Game Pass are being FPS Boostedwww.gamesradar.com
Milloinkahan tuo tapahtuu. Varmaan ensi viikolla tippuu fallout 4 postilaatikkoon niin pitää varmaan aloitusta lykätä siihen että 60fps käytettävissä.FPS Boostia tulossa lisää
Anteeksi, mutta osaisitko kertoa sanomasi selkeämmin?Moi! Toi F4 on vitun vanha paska peli eli huonompi kuin F3 eli mitä ajattelit kui meinasit sitten pärjäätkö jos onkin fps pienempi mitä mieltä
Peli on vanha mutta jopa tässä pelaajakin kohti viittäkymppiä menee. Mieluummin C64 pelaisi mutta kun sille ei julkaista pelejä enää.Moi! Toi F4 on vitun vanha paska peli eli huonompi kuin F3 eli mitä ajattelit kui meinasit sitten pärjäätkö jos onkin fps pienempi mitä mieltä
Falloutin taisi saada modeilla myös 60fps jos en nyt ihan väärin muistaMilloinkahan tuo tapahtuu. Varmaan ensi viikolla tippuu fallout 4 postilaatikkoon niin pitää varmaan aloitusta lykätä siihen että 60fps käytettävissä.
Toki julkaistaan, ja jummi, mitä koneesta nykyään saadaan irti! Uusimmassa Pelit-lehdessäkin arvosteltiin yksiMieluummin C64 pelaisi mutta kun sille ei julkaista pelejä enää.
