Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
Miksi niitä pitäisi edes irrotella jatkuvasti? Laittaa kiinni ja irrottaa sitten kun tulee seuraava konsoli.
No ehkäpä siksi kun xbox one x seuraksi ,joka menee makkariin tulee series x(joka siirtyy olkkariin)...ei viitsi nyt samoja pelejä kopsaa kahteen eri kovoon. Mut joo ehkä paras sammuttaa ennen irroittamista vaikka ei siinäkään aivan hirveätä riskiä pitäis olla.
Itse olen niin laiska että erilliset levyt eri konsoleille :) Xbox One S ja X löytyy nyt ja tulevaisuudessa sitten One X ja Series X.
En tiedä manuaalisesta poiskytkemisestä, mutta muistaakseni Eurogamerissa (vai Vergessä?) sanottiin, että sitä ei enabloida kaikissa peleissä, kun ei toimi aina tarpeeksi nätisti.
Taitanee olla kytkettävissä pois ja vaikka olis kytketty päälle, nii sitä ei tosiaan käytetä, jos ei pelitä pelin kans hyvin testien perusteella.
Gigantin asiakaspalvelu sanoo, että mikäli tilaushetkellä oli toimituspäiväksi luvattu 3.11, niin silloin saa koneen ja on ehtinyt ensimmäiseen erään mukaan.
Eikös siinä lukenut "saapuu varastoon 3.11."? Itsekin mietin, että kun julkkari on 10.11. niin menee lähinnä herran haltuun onko tuo pakettiautomaatissa julkkaripäivänä. Minäkin tuon ennakkotilauksen laitoin sisään vielä, kun näytti siltä että saisin sen ajoissa, mutta pitänee käydä 10. päivä huvikseen kävelemässä paikalliset Prismat läpi josko siellä sattuisi hyllyssä olemaan. Saisi heti jos Gigantilla toimitus viivästyy.
Aivan voi olla että sanoivat väärin. Noh, jos 3.11 tulee varastoon niin luulisi julkkariksi ehtivän.
Tällä hetkellä Series X:n tuotesivuilla lukee taas 3.11 varastoon saapumispäivänä. Olisivatkohan saaneet lisää konsoleita julkaisuun? Itsellä oli tilaushetkellä päivämäärä 10.11, uskon saavani koneen julkaisussa, mutta ei muutamalla päivällä niin väliä.
Mulla lukee että saapuu varastoon 10.11. Ja arvioitu toimitusaika 3-6pv noudolla myymälästä.
En tiedä sitte..
Series X hohkaa kuin harvian kiuas? Jos väitteet pitää paikkansa, herää kysymys raudan kestävyydestä pitkässä juoksussa.
Uutisessa mainitaan: ”Toisaalta kannattaa muistaa, että testaajien kokeilemat laitteet voivat olla konsolin varhaisempia versioita. Näin lähellä julkaisua tämä on kuitenkin epätodennäköistä.”
Kannattaa porautua vähän syvemmälle niihin uutisiin ja tarkistaa kuinka rikkinäinen tämä puhelin tässä lopulta on. Liitteenä twiitti tuolta podcast-tyypiltä, jonka kertomuksiin uutinen osittain pohjautuu. Lämminhän se One X on myös, ja hyvin omat ovat jaksaneet kukkua launchista asti. En jaksa uskoa MS:n suunnittelevan laitetta, joka prakaa vuoden-parin jälkeen lämmön vaikutuksesta. Tosin aika näyttää, ei tässä mitään himouskovaisia kuitenkaan olla että sormet korvissa lallatetaan.
Onneksi näin ei ole ennen MS:lle käynyt;)
Miten se voi sillä jäähyllä ja isolla propellilla(vihdoin) rivoituksella kuumeta liikaa? Vai onko se fani joku 600rpm?
Tarvitsisi varmaan siinä tilanteessa modata joksikin 1200 tms rpm:ksi.
Hiljaiseksihan sitä on kehuttu eli varmaankin pyörii melko maltillisilla kierroksilla.
Eikö tuo ollut todettu jo jonkin asteiseksi uutisankaksi? Microsoft's Aaron Greenberg comments on reported Xbox Series X heat issue
Joku yksi Youtuber kommentoi, että Series X puskee kuumaa ilmaa (kuten sen pitääkin, parempi ulos kuin sisällä) ja voisi lämmittää sillä kämppänsä /s
Internet tekee mitä internet tekee, repii uutisia otsikoilla, että "Series X has heating problems" jne. Olen samaa mieltä, että tuskin MS lähettelisi konsoleita vapaasti ympäriinsä, jos siinä olisi noin selkeitä lämpöongelmia.
Luulisi aika nopeasti revikoissa todettavan, jos allaoleva ei pidä paikkaansa, mutta jonkinlainen embargo kai tällä hetkellä päällä joten eivät voi sen enempää kommentoida... tuskin tulee Youtuber saamaan seuraavan kerran konsolia, mutta ymmärsin jostain kommenteista, että yrittää itsekin vähän vetää takaisin tai oikaista tästä syntynyttä väärinkäsitystä ¯\_(ツ)_/¯
Niin siis jos "pakoilmasta" kysymys niin sehän on nykykonsoissakin lämmintä/kuumaa. Tai jos on teho-pc ja kokeilee sen takaa mitä tulee ulos.
Juuri näin. Ja nyt kaikki kailottaa "Se Palaa!!" täytenä totuutena ;p
Kaikki kulutettu teho muuttuu lämmöksi about 1:1 suhteella. Jos jotakin yllätti tämä niin takaisin koulun penkille.
300W on 300W eli aika kuuma
Wattimäärä ei sinänsä kerro kuumuudesta mitään, riippuu täysin mitä sillä 300w:lla lämmitetään ja paljonko tätä lämpöä siitä tämä asia hukkaa ympäristöönsä, esim vaikkapa kotelosta ulos. 300w:lla lämmitetty kolikko on aika kuuma, 300w:lla lämmitetty 5000 litrainen palju jää aika haaleaksi.
Niin kauan kun pysyy komponenteille asetettujen speksien sisällä, ei mitään ongelmaa. Tietokoneiden puolella ollut komponentteja joiden kuumat kohdat +100c eikä ongelmaa. Riippuu osille asetetuista maksimeista/suosituksista käyttöiän suhteen.
Tuo joidenkin toimittajien väkisin ongelmien hakeminen ilman mitään faktoja on kuvottavan paskaa "journalismia". Kuinka kuumana se käy? Mittari tai lämpökamera käteen ja mittaamaan saatana). Tai jos MS kieltänyt ennen launchitestejä, niin olkoot hiljaa sitten. Satoja watteja kuluttava laitos käy kuumana. Vau...
Eikä kameran tai anturin antama lämpö kerro yhtään mitään, kun ei tiedä suunniteltua tavoitelämpöä tai mitään muutakaan.
Onko mitään tietoa että kuinka hyvin tuo gigantin "Saapuu varastoon 08.12.2020" pitää paikkansa jos tilaa konsolin nyt? Monella muulla sivulla sanotaan tammikuu 2021
Gigantti, Power ja CDON on ainoat kaupat joista on mahdollista saada tämän vuoden puolella. Muut kaupat eivät saa edes konsoleita ennen kuin ensi vuonna.
Mielenkiintoinen pätkä missä testattu sisäisen nvme ssd, mekaanisenlevyn, sata-ssd ja ulkoisen nvme ssd:n välillä xbox one peleillä.
Lyhyesti: perus ssd kannatta säilyttää lisätilan puolesta, koska pelit latautuvat sillä melkein yhtä nopeasti kuin sisäiseltä.
Nyt näky gigantissa 1.12.2020, laitoin tilaukseen. Saas nähdä milloin saapuu. Ensi vuonna voisi sitten katsella uutta konetta kun komponenttien saatavuus paranee ja näkee kunnon benchmarkit
Näin olin jo arvannutkin. Alusta asti ollut suunnitelmissa että pidän 1 teran ulkoisella SSD:llä ne pelit mitä tähänkin asti, loput Xbone, 360, OG pelit 8 teran HDD:llä ja sitten kun alkaa joskus tulemaan Series X pelejä niin luonnollisesti ne sisäiselle.
Nyt Xbox Onella en käytä sisäistä levyä ollenkaan koska hitain kolmesta.
Tuli mieleen tuossa että taidan tarvita isomman kuin nykyisen 3Tb usb-levyn jotta suurin piirten saisi nuo nykyiset One X-pelit pysymään sitten mukana. Käytössä kun nyt myös koneen 1Tb sisäinen, SX:n pientä tilaa ei viitsi haaskata siihen.
Toshiba canvio 3Tb nyt käytössä, täytyy joku halpa/hyvä 4Tb tsekata jostain. Sitten voisi tuon 3Tb vaikka käyttää plese 5:n puolella samaan hommaan(siellä nyt 1+2).
Itse ostin suoraan X:ään 8TB:n WD:n MyBook:n Amazonista.
Taizuuni
Jai Bhole Ki!
S Y N T H W A V E
5 teraa kannattaa varata tilaa jos haluaa kaikki gamepassist kerralla asentaa :D
Tulipa katsottua tuo digital foundryn usb adapteri testi, olisi voinut mainita sen USB 10G <- SATA6G mikropiirin miikä tuossa adapterissa on sisällä. Kameralle kun etsin yhteen sopivaa adapteria, niin tuli hankittua kaikki saatavilla olevat. Jos muistan oikein, niin noita eri adaptereita taitaa kaikkiaan olla 4 eri (valmistaja) mikropiirillä varustettuja +1 raid0. Halvoissa taitaa aina olla on JMicronin, kun taas hiukan arvokkaamissa on ASMedian. Mistään en silloin löytänyt VIAn ja jo unohtuneen neljännen valmistajan mikropiirillä varustettuja adaptereita. Hinnan perusteella veikkaisin, että ASMedian on tuossa adapterissa, jos hinta olisi ollut alle 20€ niin silloin JMicronin... JMicronin ei silloin toiminut kamerassa.
Sadness
Tukijäsen
Elikkä ilman pätsiä ajettaan Unitya(Ei fps lockia) mutta mietin että Ressa 3 4k modenkin pitäisi sitten onnistua samalla tavalla :hmm:
Edit:
Ei toi Unity kyllä hassuman näköinen ole 6v vanhaksi peliksi.
Ei nyt mennyt ihan putkeen Dirt 5 konsoleilla:
Frameraten ja texture pop-inin kanssa pahimmat ongelmat.
Varsin jäätävää settiä tuo 120 Hz tila dynaamisella 1080p resolla, mitähän tuo mahtaa olla sitten Series S:llä? Eipähän tarvitse pitää kiirettä telkun päivittämisen osalta, kun tämä tukee 1080p @ 120 hz tilaa juuri sopivasti.
Ajopeleissä/varsinkin vakavimmissa olisi todelle hienoa saada tuo. Ei nyt niin tuossa kyseisessä mutta esim Assetton variaatiot tms konsoleilla(tai vaikka ne "paremmat" Dirtit).
No startti ei ollut tähän 120Hz moodiin kovin ruusuinen jos se vaatii sen että pelistä lähtee kaikki visuaalinen anti pois ja resoluutio piikkaa 1080p eikä framerate edes pysy 120Hz. Vielä ollaan kaukana siitä mainostetusta 4k120Hz ja 8k60 pelaamisesta.
Mistähän tuo johtuu kun PC:llä perus perunalla tuntuu olevan vakio kamaa tuo 1080p120/144/165 ja isot pojat ajelee sitten isommilla resoilla, mutta konsoleilla tuo ei pädekkään. :S
Onhan se kieltämättä erikoista, kun nythän pitäisi olla 12 TF asti vääntöä GPU:n osalta, mutta silti tahmaillaan jopa 1080p 120 Hz kanssa. Olisikohan devityökalut sitten vielä sen verran vaiheessa, kun ei tuohon oikein muita järkiselityksiä enää löydy?
Onneksi itse tyytyväinen siihen jos nyt saa valtaosan peleistä 60fps. Varsin mukavasti nuo Forza Horizonit on mennyt 30fps tilassakin kun se on vakaa eikä heittele. Korkeaa FPS:ää kaipaavat FPS-pelit pelaan muutenkin PC:llä koska hiiri ja näppäimistö.
Ei se high framerate pelaaminen hyödytä ainoastaan hiiri- & näppis-pelaajia, esim. Apex Legends on +100 fps huomattavasti mukampi pelata pädillä PC:llä kuin One X:n poukkoilevalla ruudunpäivityksellä, toivottavasti Respawn päivittää peliin myös suoran tuen next-gen laitteille.
Esim ajosimut(pc:llä) ihan eri tuntuisia kun tyyliin 120/144fps kuin se että 60fps. Ajettavuus, forcet kaikki käytännössä kaikissa simuissa paljon parempia korkeilla taajuuksilla. Enää ei vain kone riitä monissa tuohon. Totta kai näyttö pitää olla sitten myös korkeahertsinen.
Totta kai bäfän tyyppiset myös.
En väittänytkään että se ei padilla auttaisi. Kunhan totesin että sellaiset pelit pelaan joka tapauksessa mielummin PC:llä koska padilla en osaa pelata fps-pelejä :)
Konsolit taisivat ottaa liian ison palan purtavaksi, kun haluavat tuoda 120 fps -pelejä, kun vielä tässä nykysukupolvessa ei päästä kunnolla edes 60 fps:n ruudunpäivitykseen. Jos Xbox Series X:lla on ongelmia 120 fps:n kanssa niin mitäköhän vielä tehottomilla laitteilla, kuten Xbox Series S ja Playstation 5? 60 fps on minulle riittävä, enkä tiedä että haluanko karsia graafisia herkkuja 120 fps:n takia. Onneksi nyt kaikilla on kuitenkin vaihtoehtoja, että haluaako paremmat grafiikat vai suuremman fps:n.
Positiivista on, että Jeff Grubbin mukaan Dirt 5:n 120 fps on tasainen, eikä putoile.
Tässä vielä lista joistkin Xbox Series X:n 120 fps -peleistä:
  • Call of Duty: Black Ops Cold War
  • Devil May Cry 5 Special Edition
  • Dirt 5
  • ExoMecha
  • Gears 5
  • Halo Infinite
  • Metal: Hellsinger
  • Monster Boy and the Cursed Kingdom
  • Ori and the Will of the Wisps
  • Orphan of the Machine
  • Rainbow Six Siege
  • Second Extinction
  • The Falconeer
Notkahtelevan 120hz tilan lisäksi tuossa näytti olevan vielä dynaaminen "4K" tila, joka poukkoilee 30-60fps välillä..huh
Kyllä nyt vaikuttaa siltä, että Codemasters on kiirehtinyt pelin julkaisun kanssa, että saisivat pelin julkaistua heti next gen -konsoleille. Eihän tuo peli edes näytä yhtä hienolta kuin Forza Horizon 4, mutta silti Forza tulee toimimaan 4k/60fps. Voiko olla, että Codemasters julkaisee day one -patchin joka korjaisi näitä ongelmia tulevilla konsoleilla? Tuskin Dirt 5 edes tulee toimimaan kunnolla nykysukupolven laitteilla.
  • Dirt 5
  • ExoMecha
  • Gears 5
  • Halo Infinite
  • Metal: Hellsinger
  • Rainbow Six Siege
  • Second Extinction
  • The Falconeer
Pleikkarin puolesta lienee turha spekuloida tässä ketjussa, vaikka eroa teoreettissa laskentakyvyssä on se 1,7 TF? Emme nyt esimerkiksi tiedä kuinka hyvin peli toimii korkeammilla GPU-kelloilla tai sitten nopeammalla SSD:llä, joka nyt ainakin teoriassa pitäisi helpottaa aiemmin mainitun pop-in ongelman kanssa. Sen sijaan pitkälti vastaavalla arkkitehtuurilla rullaavan Series S:n osalta voimme jo arvella, että resoluutio mainostetulla 120 Hz tilalla tulee olemaan jopa tätä Series X:n 1080p resoluutiohuippua merkittävästi matalampana. Ei nyt anna tämä peli oikein hyvää kuvaa tästä "Optimized for Series X" -sloganista.
Suurin poukkoilu tapahtuu resolution modessa, dynamic modessa ruudunpäivitys on jo vakaampaa. Vielä olisi pitänyt laittaa tekele uuniin, aivan liian raakileena yrittävät tätä myydä.
In "resolution" mode, the game runs in an apparently uncapped frame rate; this bounces between 30fps and 60fps, which averages out to roughly 40fps. This mode's dynamic resolution maxes out near 2160p and falls as low as an apparent 1440p. (Compared to Xbox One's heavily aliased DiRT 4, the jump in resolution this time around is very appreciated.)
Drop to DiRT 5's middle "frame rate" setting, and you'll see a mild hit to texture pop-in on the ground ahead of you, along with a noticeable hit to shadow pop-in in the near distance. Settings are otherwise mostly left intact, other than a dynamic resolution that scales down lower, while the frame rate gets close to, but doesn't lock to, 60fps. "
Screenshot resolution modesta:
BOT
Kysynkin että onko jo varhaista tietoa kellään siitä millainen kaapeli tulisi hankkia? Tämähän ei ole mikään triviaali kysymys, sillä Xbox One -ohjaimen kanssa kävi yhdellä kaapelilla niin, että sen pää alkoi vääntymään kun se roikkui ohjaimen liitännästä. Kaapeli oli normaalia painavampi. Yksi oli sellainen että micro-usb:n hampaat olivat jo alkujaan matalahkot ja irroitellessa ilmeisesti kuluivat tai jotain, kuitenkin lopputulos oli se että kaapeli ei pysynyt enää kiinni. Kyseessä halppis kaapeli Ebaysta. Kertokaa siis millainen kaapeli on varmin ilman minkäänlaisia ongelmia? Xbox One -ohjaimille Microsoftin oma on luonnollisesti hyvä, sillä sen kulmikas pää nojaa ohjaimeen ja antaa tukea näin itse metalliselle liittimelle jottei se taivu.
Voi ei, tilasin kaapelin Ebaysta omin päin ja taas tuli huono. Onneksi oli vain 3,40 € postikuluineen. Kyllä se on nyt toisen kerran kosautettua uskottava että aivan vedätystä puoliksi koko Ebay. Lainauksessani mainitsemani alkuperäinen Xbox-kaapeli oli Ebaysta, mikä toimii oikein ja vaikuttaa olevan täysin aito, mutta se maksoikin hieman yli kympin muistaakseni.
Kohde oli sitten tämä, että älkää missään tapauksessa tilatko; ei pikalataa eikä onnistu edes puhelimen tiedostojen selaaminen koneella.
Tilanne edelleen se ettei ole kaapelia ja noita halpoja en enää uskalla ulkomailta tilata, niin kysymys kuuluu mistäköhän Suomesta saisi hyvän kolmen metrin kaapelin (USB-C uros/USB-A uros)? Tämä Gigantin kaapeli, ainakin micro-usb -versio, on lainauksessani mainitsemani taipunut kaapeli, eli nuo ovat hinnastaan huolimatta sekundaa. Sopisi olla uudella kaapelilla helppo palautusoikeus jos jostain syystä onkin jälleen sekundaa. Ehdotuksia? Mode voi siirtää parempaan ketjuun jos löytyy.
PS. Vai olisiko järkeä vain ostaa vastaanotin PC:lle + akkupatterit kun yleislaturin jo omistan? Osaako kukaan sanoa paljonko on viive-ero uusimmalla ohjaimella kaapeliin verrattuna?
Uskoisin, että joku tämmönen kaapeli on ihan hyvä:
Itse olen käyttänyt onen ohjaimissa nokian microusb-kaapelia. usb c -kaapelina taas olen käyttänyt sonyn puhelimen kaapelia. Ovat ainakin kevyitä ja toimineet ihan hyvin. Tietysti aika lyhyitä.
Tässähän tulee mahdolliseksi käyttää myös usb c - usb c -kaapelia, jos sellainen pc:stä löytyy.
239 567
HevosSorsa
