X570 ja 4xHyperX Fury rgb ddr4 3200 yhteensopivuuden kanssa ongelmaa
Moro
Ongelmana muistien saaminen toimimaan XMP:llä 3200MHz:llä. Kokooonpanona seuraavanlainen hökötys: Msi:n X570-A Pro, Ryzen 5 2600X, 4x8Gb HyperX Fury rgb ddr4 3200MHz CL16 1.35V, Rx5600 XT, Samsung 970 evo plus nvme M.2 ssd 1 Tt.
Hetken aikaa käytössä oli 2x8Gb kitti, joka toimi hyvin suoraan biosista asetettuna XMP2-asetuksella 3200MHz ja 1.36V jännitteellä. Hommasin toisen kitin kun halvalla sai ja kas kummaa ei toimi sitten kirveelläkään XMP2 tai oikeen XMP1-asetuksella 2933MHz:lläkään. Oon vaihdellut kampoja keskenään ja kaikki ovat toimivia ja järjestelmä tunnistaa kyllä ne kaikki. Biosin oon myös päivittänyt uusimpaan versioon. Mistähän alkaisi haeskella ratkaisua ongelmaan tai olisko jollakulla suoraan vastausta heittää kehiin?
Kiitoksia paljon etukäteen
Yksi syy miksi noita ostetaan kittinä eikä eri kitteinä.
Noissa ryzeneissä myös 2 kampaa monesti vakaampi kuin 4.
Erikoista kun kittejäkin myydään 4 kamman setteinä. Koitin Passmarkin performance test 10:llä koko testin ensin 4x8Gb@2400MHz kokonaistuloksen ollessa 5988 ja muistin osalta 2718. Toisella kerralla 2x8Gb@3200MHz kokonaispisteet yli 6100 ja muistin osalta yli 3000. Voiko tästä tehdä päätelmiä?
Olisiko joku halukas ostamaan 2x8Gb Hyperx Fury rgb kitin tai 4x8Gb? Vituttaa siihen malliin... Hp. 70€/140€, kuitit löytyy
No heittäisin suoriksi muisteille lisää jännitettä, vaikka 1,38-1,40V ja testaisin uudelleen ja sen lisäksi voisi tarkistella vsoc jännitteen ja muut jännitteet esim. vddp ja vddg että ovatko kohdillaan.
Yleensä 4x kitti tarvitsee hiukan enemmän jännitettä ja muistiohjain rasittuu tietenkin enemmän joten sillekin täytyy syöttää mahdollisesti enemmän.
Älä nyt heti ole myymässä pois vaan vaatii hieman enemmän testailuja.
Ymmärsin että sulla oli nyt kyllä 2 eri 2*8 kittiä? Niissähän voi olla vaikka ihan eri muistipiirejä yms. vaikka arvot "paperilla" on samat.
Sen takia ostetaan kerralla se kitti jota käytetään eikä eri kampoja sieltä täältä. Voi toimia, voi olla toimimatta, voi vaatia säätämistä, semmoista se on.
Oliskohan se vain perinteisiä Zen+ prossujen muistinohjaimen kiukutteluja. Todnäk kulkisivat 3000 tai 5000 ryzenillä kummasti paremmin. 3200MHz on oikeasti jo tosi hyvin zen+ muistinohjaimelle.
Thaiphoon Burnerilla voit tarkistaa mitkä muistipiirit kapuloissa on. Tuollaisissa 3200C16 kiteissä varsinkin voi olla vaikka minkälaisia piirejä. Oikeastaan Crucial Ballistix 3000/3200 kitit ainut missä voi olla varma että saa samaa (niissä kaikissa Micron Rev E piirejä).
m: tässä siis ajan takaa, että eri piirit harvoin pelaavat hyvin yhteen. Zen/Zen+ muistiohjain vielä aika kehno. Ei muuta kuin Ballistix 3200C16 32GB kitti ostoon :thumbsup:
Eli vaikka ostanut samoilla koodeilla samasta paikasta samat kitit niin voi olla jotain eri piirejä sisällä, mitkä aiheuttaa ristiin toimimattomuutta? Pari kuukautta eroa ostopäivässä. Ja Ryzen 2600X ei kykene käsitteleen neljää muistikampaa vaan kahta, melkoista touhua???
Omasta muistikitistä löytyy 3 eri piiriä foorumin käyttäjiltäkin, ihan yleinen halpis 3200mhz kitti kyseessä. Noihin halvimpiin tungetaan mitä halvimmalla saadaan ja joka täyttää tietyt ehdot.
ps. Oma kitti ei toiminut ryzen 2600x vakiona myöskään vaan antoi virheitä d.o.c.p:llä, mutta käsin säädettynä toiminut moitteetta ~2 vuotta.
Marti77
Team H2O
Katsoin pikaisesti MSI emolevyn sivulla QVL listan ja jos on HX432C16FB3AK2/16 kitti kysessä niin ei tue 4 muistikampaa.
Eli ennen kun ostaa kannattaa katsoa onko tuettujen listalla.
Aina oppii uutta. Hyvä ja kiitokset Marti77 varmistuksesta. Täytyypä jatkossa perehtyä tarkemmin, tuollaiset tiedot taisivat olla paketeissa. No muistit on nyt kuitenkin jo myyty...
Kannattaa tsekata varmuudeksi myös muistien qvl, ne ei oo välttämättä 1:1 ku muistivalmistajan on helpompi testata kaikki emot kuin emovalmistajan kaikki muistikombinaatiot. Itsellä oli ainakin emon qvl vain 2kamman kitti tuettu mutta muisteilla sit kyseisellä emolla 4 kampaa ja hyvin pelaa.
Toki tuo selittäisi ongelman ja monesti se yksinkertaisin ratkaisu on se oikea
demu
Tukijäsen
Ei noilla emolevyvalmistajien (tai muistivalmistajien) QVL-listoilla tee käytännössä yhtään mitään.
Erilaisia DDR-muistikittejä on olemassa tuhansittain (tällä hetkellä Geizhalsilla on 2547 erilaista DDR4/DIMM/ei-EEC -muistikittiä + vanhat myynnistä poistuneet mallit päälle). Osaa muistikammoista on valmistettu eri valmistajien muistipiireillä ja muissipiirien eri versioilla.
DDR4:ää käyttäviä emolevyjä on samoin 4-numeroinen lukumäärä, ja niillä emolevystä riippuen on 2/4/6/8 muistikamman kombinaatiot.
Ei kukaan emolevyvalmistaja voi testata kaikkia emolevy/muistikombinaatioita eri DIMM -määrillä ja kelloilla.
QVL-listoilla on lähinnä ne muistikammat, jotka emolevyvalmistajlla sattuu kaapissaan olemaan, ja jotka pikaisessa testauksessa tuntuvat toimimaan. Tämän näkee jo siitä, että noissa QVL-listauksissa on uusienkin emolevyjen QVL-listoilla jo vuosia sitten markkinoilta poistuneita muistikampoja. Ja eri emolevyillä on yleensä ne yhdet ja samat 'yhteensopivat' muistikitit.
Lähtökohtaisesti kaikki DDR4 -emolevyt toimivat kaikille standardi DDR4 -muistikampojen JEDEC -standardi SPD-asetuksilla emolevyn kaikissa muistipaikoissa, ellei erilaisia muistikampoja sekoiteta keskenään (ja usein toimivat silloinkin pienimmillä yhteisillä ajoitus/kellotaajuus/jännitetekijöillä).
XMP-arvoilla toimiminen on sitten eri lukunsa kokonaan, ja lisää mahdollisten kombinaatioiden määrää merkittävästi.
Neljän kamman (kaksi per kanava) kohdalla tilanne muuttuu kovasti.
Se qvl on lista kiteistä jotka toimii varmasti, ei lista kiteistä joiden ulkopuolella ei voi olla toimivia settejä.
Ei se QVL-lista aina kaikkee kerro, ei nää omat kapulatkaan ainakaan julkasun tienoilla ollu C7H:n tuettujen listalla, mutta ihan ok näyttäs ~3500MHz 14-14-15-14-28 ajotuksilla toimivan. Se vaan että Zen+:ien muistiohjaimet on aikalailla purkkaviritystasoo ja neljällä muistikammalla aika lottoo että sais edes b-diet postaan yli 3200MHz kelloilla. Joten Zen2 prossua alle tai ajelet kahdella kammalla, Zen+:n kanssa en suoraan sanottuna odottas et noilla muisteilla ja neljällä kammalla paljoo yli 2666MHz pääsis.
Voin ottaa tuosta vedon vastaan ja vähän kellotella 2700X:llä ja C6H:lla viikonloppuna. 4x8GB Micron E-die meni heittämällä DOCP-profiililla 3200CL16 ja vakiovolteilla 1.35V ja on karhuvakaa. Nämä on kyllä samaa kittiä :)
Ovatko ne samalla piirillä? Itsellä kaksi kampakittiä (molemmat 3466 tms.), ja vaikka tuotteet ovat identtisiä ulospäin ja ajastuksiltaan myös, mutta ovat eri piirillä oikeasti. Xmp asetettuna kaatuvat windowssin buutatessa. MSI B450 Tomahawk emolla ne toimivat 1700X prosulla xmp:llä oikein, Asuksen X570 Tuf emolla 2600X prosun kanssa eivät. Tällä hetkellä ovat siis 3200 nopeudella asetettu xmp:n muilla arvoilla käsin. Katselen mitä tapahtuu kun päivitän 5000 sarjalaisiin että mitä käy :). Typhoonilla tosiaan kun muisteja katsoo, niin niissä on piireissä eri valmistajat ja tarkemmat tiedot noiden päätietojen takana eri (muistin päällä xmp ajoitukset ovat identtiset).
247 640
juu736f
