x470 gaming pro ja Ryzen 3 3100 ei post, ei boot...
Kokoonpano:
MSI X470 GAMING PRO MAX AM4 ATX emo
AMD Ryzen 3 3100
Kingston HyperX FURY DDR4 2666 MHz CL15 32 Gt
WD Black SN750 250 Gt NVMe (M.2)
Corsair 650W
Linkit:
Kone ei postaa, CPU punainen varoitusvalo palaa.
Myös palaa valo muistikamman vieressä (kokeillut myös vain yhtä noista 16 Gt kammoista)
EI piippauksia.
Näyttökortti ei näytä mitään kuvaa, lopulta yritin vain emolevyyn kiinnitetyn DVIn kautta, mutta
prossuhan ei tue GPUta, niin...?
Emolevy on kiinni alhaalta 3 koroketapilla ja ruuvilla, koroketapit myös vasemmalla puolella (koneen tapaosa)
kahdella koroketapilla. Tapit loppuivat kesken, laitoin taitetun postit-paperi "korokkeen" toiseen oikeaan yläkulmaan
(joo tiedän).
Miltä vaikuttaa? Mikä voisi olla vikana.
Olen myös resetoinut BIOSin napista, vaihtanut uuden patterin, välilä vaihdossa oli ehkä 2 minuuttia...
HDD-led, RESET sw, ja POWER sw piuhat kiinni kotelosta myös...
Kiitoksia lukemisesta...
Tarkennusta: kokeilin myös aiemmalla 500W powerilla ensin, sama juttu, myöhemmin eli eilen ostin sitten uuden powerin, mutta lienee ongelma joko emo tai Ryzen 3 3100 ei vaan toimi tuolla ilman BIOS-päivitystä, vai mikä...?
Laitoin ton huoltoon, on kuitenkin takuuta jäljellä kaikilla komponenteilla, katsotaan mitä huolto sanoo. Maksan sit extraa, jos johtuu omista mokista... netissä on kyllä aika paljon valitteluja, että MSI x470 ei aina toimi Ryzen uusimpien kanssa... no mut katellaan...
Noi MAX:t on tehty nimenomaan 3000-sarjan biosilla alusta alkaen, en tiedä mitä valitteluja olet lukenut sitten...
Yhdessä youtube-videossa jenkkiläinen kaveri mainitsi, että NewYorkin käyttäjäpiireissä ollut ongelmia MSI x470:n kanssa. En tiedä omasta, että onko oma moka vai mikä, mutta selvinnee huollon jälkeen..
Joo, kyllä se on pakkauksenkin mukaan MSI X470 GAMING PRO MAX.
Eli siis X470 piirisarja pitäs olla...
Huollosta tuli tuossa aiemmin, virhe oli oma kämmi, nestemmäistä jäähdytinnestettä (ennemmkin kuin tahnaa) oli päässyt leviämään emolle. Kova taistelu WIndows 10:n asentamisessa, mutta kun vain asensi MSI:n ajurit ja sitten Windows 10 October 2020 Updaten, alkoi pelittää. Eli tämä case näyttäisi menneen oman kämmin piikkiin, kuten täällä jo ennakoitiinkin.
Nestemetalli? Perus lämpötahna harvemmin johtaa sähköä ja aiheuttaa oikareita.
Ööö.. älkää käyttäkö nestemetalleja muualla kuin korkattujen prossujen heatspreaderin ja cpun välissä. Jäähyissä tulee oma tahnat mukana ja paremman tuloksen saa ostamalla paremman jäähyn niillä rahoilla, jotka on nyt mennyt sähköä johtavaan tahnaan.
Parempi olis, jos ei nestemetallia käytetä, jos ei sitä osaa käyttää. Se pitää levittää tarkasti. Se lähtee karkaa, jos laittaa samalla tavalla kun normi tahnaa.
Totta tämäkin, mutta tässä on nyt todennäköisesti katsottu joku youtube-video, jossa nestemetalli tiputtaa lämpötiloja 20 astetta ja/tai fixaatio jostain 90-luvulta, että pitää olla omat tahnat ja niillä saa näkyvää eroa aikaiseksi.
Ei ne lämpötilat laske kuin korkeintaan muutaman asteen, jos jäähy on edelleen yhtä huono ja niillä rahoilla saisi todennäköisesti paremman jäähyn, jolla lämpötilat laskisi enemmän (esim. Freezer 34 -> Freezer 34 eSports Duo).
Tämän ei ole tarkoitus olla pätemistä, vaan ihan neuvoja muille, jotka lukee näitä. Nyt virhe on siinä nestemetallissa, jos sitä on käytetty väärin ja näin ei vain pitäisi tehdä. Ihan yksinkertaisesti: ei. Tämän haluan vaan tehdä selväksi. Ihan hyvää sähköä johtamatonta tahnaa tulee jokaisen jäähyn mukana. Käyttäkää vain sitä.
Ostin ko. tahnan tai juoksevan nesteen tietämättä, että se oli juoksevaa, tarkoitus oli alunperin laittaa muutenkin isompi tuuletin, mutta päätin ylipääätään laittaa AMD:n oman, koska en oikein jaksa kellotella tässä vaiheessa. Olen tehnyt näitä kasaamisia kyllä useita kertoja vuosien varrella. Nyt tuli tämänlainen virhe, oppi ei ojaan kaada, vaikka euroja menikin... :/
Oranta
