X370 + 5800X3D RAM tuki?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja OnSync
ASUS sivujen mukaan tuettu MHz on 3200, kuitenkin nettiä kun kaivaa niin moni sanoo että kyseisellä emolla voi pyörittä 3600MHz muisteja. Onko kellään kyseistä kombinaatiota ja onko kukaan kokeillut 3600MHz CL16 rameja pyörittää?
Itsellä on toistaiseks G.Skill Ripjaws V 16GB CL14 3200MHz koneessa, mutta tarkoitus päivittää 32-64GB.
Onko parempi hommata toiset samanlaiset kammat ja pyörittää 4x8, vai ostaa ihan uudet RAMit esim. G.Skill FlareX 32GB 3200MHz CL16?
Itsellä toimii C6H:lla 5800X3D:n kanssa g-skillin b-diet (3000CL14) hyvin 3600CL16 -asetuksilla. Kyseessä 4x8GB kamman setti.
Eli periaattees voisin ostaa vaan suoraan FlareX:t 32gb jossa on 3600MHz CL16, eikä tarvisi säätää, vaikka tosiaan itse mobon sivuilla lukee että tukee 3200 asti 64GB. :hmm:
Mulla autotallikoneessa Asus Crosshair VI Hero X370, GSkill Ripjavs V DDR4 3600C16 16GB 2x8gb kammat ja noita pyörittelen tolla 3600MHz. Prossu eri.
Ok, no sillä prossulla ei kai tässä väliä, lähinnä kiinnostaa kun tosiaan ASUS sivuilla lukee että "RAM supported up to 3200 MHz 64GB". Mutta näköään ei sitten ole paikkaansa pitävä tai ehkäpä vaan vanhaa tietoa, onhan tuo vanha emo.
Kaippa täytynee ostaa jotkut tollaset kammat ja kokeilla ja sitten palauttaa jos ei ne toimikkaan.
Jos pelikäyttöön mietit niin 5800x3D prossu ei välitä muistien nopeuksista, eli voi lyödä mitä tahansa ja FPS about sama.
Ja kyllä tuohon emoon pitäisi uppoa myös 3600Mhz speksatut RAM:it. Eri asia toimiiko niillä nopeuksilla, mutta sillä taas ei mitn merkitystä tuolla prossulla/emolla koska 3600Mhz speksatut muistit toimii fine myös 3200, mikä todennäköisesi tulee olemaan maksimi tuolle emolle ja tuota nopeammat tulee antamaan bluescreeniä välillä.
Juu pelaamiseen olisi tulossa. Mitä nyt netistä sain kaivettuu niin 3600MHz suositellaan, vaikka toki siis 3200MHz pärjää myös. Sitä vaan jäin myös jumittaan, että onko parempi hommata samat toiset kammat ja pyörittää 4x8 vai 2x16 kammat. Netistä löytyy aina vaan niin ristiriitaista tietoo, jotkut sanoo 4 kampaa parempi kuin 2, toiset taas toista... :dead:
2x16 on parempi. Ja jos olet ostamassa uusina muisteja, niin 3600Mhz on turhat, vaikka tulevatkin toimimaan, mutta et tule yli 3200Mhz pääsemään. Eli säästä rahaa ja osta vaikka joku 3200 CL18 muistit tai vastaavat halppikset.
5800x3d ei hyödy b-diestä. 2x16 gb 3600 c18 muistit saa 65 €.
Ja 93 € vastaavat c16 muistit
Miksei se hyötyis B-tidesta? Ja noi kammat on 3600MHz, ootko varma että pyörii kyseisellä vauhdilla, kun toinen käyttäjä sanoi että ehkä pyörii ehkä ei?
Kirjoitin ylempänä jo että 5800x3D ei hyödy muistien nopeuksista ollenkaan, koska prossussa itsessään on niin iso välimuisti.
Ja 3600Mhz muistit eivät tule toimimaan x370 laudalla 3600Mhz nopeuksilla, MUTTA muistit (nämä samat 3600 speksatut) tulevat todennäköisesti toimimaan fine jos ajat niitä esim 3200Mhz nopeuksilla. FPS:ään tällä ei ole mitn merkitystä (lue ylempänä).
Tämän takia kannattaa ostaa mahdollisimman halvat muistit, esim nuo mitä Timo 2 tuossa linkkailikin jo, 65€ saat 2x16 mikä on fine tuon 5800x3D prossun kanssa.
5800x3d ei hyödy b-diestä koska siinä on se extra välimuisti. Joten tuon toisen kitin linkkaus oli multa turhaa.
Just katoin hinta.fi:sä että 3 € säästät ottamalla 3200 muistit, ja 2 € lisää jos otat jotkin 2400/2666 muistit.
Itse ajelin b350 itx laudalla ja 1600 prossulla muiteja jossain n. 3400 vakaasti, joten uskon tuolla 5800x3d prossulla 3600 toimivan vakaasti.
Aivan, no siinä tapauksessa on helpompaa ostaa FlareX jotka Ryzenille suunniteltu eli nämä: 71,90 € | G.Skill Flare X (for AMD) F4-3200C16D-32GFX muistimoduuli...
Eipä tarttis säätää noita MHz tms. :vihellys:
Tuosta 3 € halvemmalla kuin tuo mun aiemmin linkaama 3600 c18 muisti
Omalla PRIME X370-PRO laudalla:
1700x -> 2800Mhz max
2700x -> 3000Mhz max
5800x -> 3200Mhz max
kyseessä 3200 cl14 b-die muistit ja Karhu memory testillä hain vakautta, jos meni noista yli niin saattoi pelit heittää bluescreeniä / karhu memtesti antaa erroria. Tää tais olla yleinen ongelma tuolle Asuksen laudalle, muiden valmistajien laudat oli muistien suhteen varmatoimisemmat.
Ok, no meen mielummin turvallisemmalla reitillä ja hommaan vaikka nuo Aegikset. Kiitos vastauksista. :D
Itse testasin myös karhulla. Mulla oli micronin 3200 muistit ja asuksen b350 itx emo. Oiskohan että mulla kulki niin hyvin koska oli itx emo, ja tuolla toisella koska oli croshair(huippuemo) ja sulla ei kulje koska on hunompi emo muistien kannalta.
Täällä oli vielä jokunen 5800x3d ram scaling testi. Erot 3200 vs 3800 on yleensä vähäpätöisiä mutta sentään joku pieni erokin löytyy.
Keskiarvojen testaaminen ei aina 100 % korreloi mikrostutterien kanssa mitä ruudulla ehkä joskus näkee, vaan 1 % minimit kertoo niistä enempi.
Muisteissa on lisäksi "rank" mikä helposti unohtuu, dual rankin saa aikaan aina 4x8 GB muisteilla, tai 2x16 GB muisteilla jos ne on erikseen ostettu dual rank spekseillä (ja B-diet 2x16 on olleet dual rankit). Io-techissäkin oli joskus juttu näistä, ja nopeusero single vs dual rank vastaa muutamaa sataa MHz kelloja.
Eli mun kannattais sittenkin hommata mielummin FlareX eikä Aegis, koska FlareX on B-die.
Ei kaikki Flarexit taida kuitenkaan olla B-dietä. 3200c14 on b-dietä ja b-diet tunnistaa mm. latensseista: 14-14-14, 15-15-15, 16-16-16 jne...
Tuolla pystyy myös tarkistamaan ovatko muistit B-die.
Kaksi kampaa on muistiohjaimelle helpompi käsitellä, vaikka 4x8 Single rank kampaa vastaakin suorituskyvyltään 2x16 Dual rank kampoja.
Emolevyt ovat joko Daisy chain tai T-topology konfiguraatiolla, eli daisy chain emot tykkäävät kahdesta kammasta ja näillä saakin yleensä paremmin muistit kulkemaan, kuin T-topologyllä joka taas ei niinkään välitä onko koneessa kaksi vai neljä muistikampaa, mutta näillä taas ei saa muisteja kulkemaan yhtä kovaa, näihin voi taas huoletta laittaa isomman kapasiteetin muisteja paremmalla menestyksellä.
Nuo B-die kammat on kyl suht hintaavia kun on tuo 14CAS. Onks sillä B-die ramilla edes varsinaista väliä? Itsellä on B-die ramit, mutta hankalaa sanoa kun ei "tavallista" ole.
5800X3D prossun kanssa B-diet menevät hieman hukkaan, vaikka parhaat DDR4 muistit ovatkin. Käytettynä voisit katsoa, uutena maksavat maltaita.
Topologia-selitys on tietysti oikein, mutta mun mielestä se ei korreloinut kovin vahvasti sen kanssa, miten kapulat sai kulkemaan. 3000- ja 5000-sarjalaisilla prosuilla mulle tuli vaikutelma, että 3600 onnistui melkein järjestään, ainakin jos jaksoi tuunata muisteja. 4x8 GB 3600 settejä on monella, mullakin.
Mitään takeitahan ei ole koskaan mistään, jos taajuudet nousee prosun speksien (3200) yli.
Ja x370 Prime oli julkaisussa huono muistien kellottaja, samalla kun Zen 1 prosuissakin oli huono muistiohjain - ei omaa kokemusta ko. emolevystä.
Muistien kellotus ei ole jokaisen juttu, sen verran aikaa siihen menee, ja seuraavan bios-päivityksen jälkeen voi joutua tarkistamaan tuunauksia (jos tuunaaja ei jättänyt toleransseja ollenkaan).
Monen asian summahan nää on ja hyvin riippuvainen siitä millainen prossuyksilö ja muistit ovat sattuneet tulemaan, kaikki eivät kulje yhtä hyvin, vaikka olisikin hyvä kellotusemo hankittu.
Reactions: hik
Omassa koneessa on ROG Crosshair VI Hero X370, R7 1700X (vaihtuu ylih. 5800X3D) ja rinnalla nuo G.Skill Ripjaws V 16GB 3200 C14 (joka tarkoitus päivittää 32-64gb).
Eiköhän edulliset 2x32 GB kitit ole dual rankit, jos siis tarvii 64 gigaa muistia. (Jos olisi quad rank niin vielä parempi, mutta muistiohjaimelle taas haastavampi. Veikkaan että sekin vielä toimisi 3200.)
Olen perinteisesti huono neuvomaan ostosten kanssa, joten voi löytyä paremmatkin jostain, mutta:
En tiedä miten Starcart käsittelee henkilötietoja, ja en oikein hoksaa, mihin sen liiketoiminnan malli perustuu. Mutta monet on tarttuneet tarjoukseen.
Oon kyllä kuullut tosta Starcartista, joskus piti peli ostaa. Täytyy kattoo jos ei kaupasta löydy halval niin kaivan tuolta joku tarjous. En itekkään tiedä kuinka ne käsittelee tietoja, meneekö johki Kiinaan tms. XD
Reactions: hik
Ihan suomalainen yritys kyseessä.
Jännää.
Tässä on rahoittaja:
Rahoittajat ja yrittäjät on todella rohkeita ja toivon heille menestystä. ... hallituksen puheenjohtaja on sijoittajaksi nuori, ja nimi on tuttu SRV:n vuorineuvos-omistajalta.
Tuossa C6H:ssa on T-topologia, joka soveltuu siis tavallista paremmin neljän kamman seteille. Halvimmalla pääset hankkimalla toisen vastaavan 2x8GB kitin. 5800X3D:lle 3200CL14 on jo riittävä, mutta jos kellottuvat paremmin niin vain plussaa.
Tämä ei pidä kategorisesti paikkaansa, muistiohjain on ryzeneillä prosessorissa. Omatkin kammat ovat samalla emolla kellottuneet aina paremmin 2xxx -sarjalaisesta uudempiin prossuihin siirryttäessä.
Vastaavassa tilanteessa, itse ostaisin - ja ostinkin (muutama vuosi sitten)
... mutta ostin käytetyt kammat
jonte0
