x.m.p ei kytkeydy päälle
Eli otsikon mukainen ongelma. Kun laittaa biossista x.m.p:n päälle ja profiili 1, save and exit. Kone boottaa kolme kertaa putkeen, lataa windowsin ja muistit pysyy edelleen 2600mhz. Mikä avuksi?
Emolevy on Gigabyte B550 AORUS PRO V2. BIOS version F14e. Prossu Ryzen 7 5700G. Muistit Crusial ballistics BLG8G36C16U4BL.M8FE1
Toimiiko jos asetat manuaalisesti muistit 3600Mhz CL16-18-18-38 ja 1.35V
Uusin bios käytössä? V1 emolla jollain ollut sama ongelma ja bios päivityksellä korjaantunut
edit. olikin jo mainittuna uusin bios
Nyt näyttää siltä, että XMP-profiili on liikaa tuolle yhdistelmälle. Muistit ei veny tuonne asti. Emolevy koettaa ajaa niitä 3 kertaa, sitten epäonnistuu ja palauttaa oletusasetukset.
Itse tekisin niin, että valitisisin XMP-profiilin, laittaisin kelloiksi 3200MHz. Jos näin toimii, niin joku osa ei nyt jaksa. Todennäköisimmin se on prosessorin muistiohjain, mutta voi olla myös emolevystä kiinni - tai niistä muisteista. Menee vähän hankalaksi säätämiseksi ja kannattaa selvittää, missä se ongelma on, ennenkuin miettii vaikka komponenttien palautusta. Jos esim. prosessorin IF ei vaan pysty, niin muistien vaihtaminen ei auta mitään.
5700G:n muistiohjain kestää helposti FCLK 2000Mhz ja ylikin. Enemmin tulee emolevyn ja muistien rajat vastaan kuin että muistiohjaimesta loppuisi kulku.
IF 1:1 -kertoimella? Ei se XMP:n päällekytkeminen vapauta sitä IF:ää..
No vain toisella meistä on 5700G, niin kai sanaasi on uskominen. Minulla vaan on ollut monta Crucialin muistikittiä ja ei ne kertaakaan ole epäonnistuneet menemään XMP-profiililla, niin katsoin vian todennäköisemmin olevan prosessorin infinityfabricin/muistiohjaimen kuluissa. Toki se voi olla muisteista tai emolevystäkin kiinni.
Muistien koodilla ei tullut mallia googlesta, niin sen voisi korjata oikeaksi.
Nämä taitaa olla oikeat muistit? Eli perus 2x8GB 3600 CL16-18-18-38 kitti. Kokeilisin edelleen laittaa käsin nuo asetukset biosiin.
Juu nuo on oikeat muistit tuli typo matkalla. Kiitos vastauksista. Koitan huomenna uudelleen.
Nonniin Hieman testailua. Kone ei anna nostaa yhtään muisteja tai edes laskea muistien nopeutta? CPU-Z sanoo että muistit tulee XMP 2.0 mutta emo tarjoaa vain sitä profiili 1. Voiko tällä olla joku merkitys? Vai onko joku muu asetus emolla pielessä? Ihan noilla defaulteilla mennää nyt.
Laita ne käsin, et siinä menetä mitään.
Jatkossa asiaan auttaa että jättää Gigabyten kauppaan. Kasapäin ongelmia setvin myös joskus Z390 Aorus Pro:lla. Varmaankin korjattu jo, kun välissä Z490-590-690. :kahvi:
Ja tämä testailu meni käyttäjän piikkiin, kun ei osaa niin ei osaa.
Eli koitin säätää suoraan muistien nopeutta se aiheutti ongelmat, mutta kun aloin muuttamaan kerrointa alkoi onnistua. 3530mhz vielä antaa mutta kun laittaa 3600 niin alkaa taas boottailu. Eli vielä jostain kiikastaa.
Onhan muistien jännite (DRAM Voltage) laitettu 1.35v?
Autolla on mutta näyttää et 1.35v on käytössä.
Sitten voisi vielä kokeilla laittaa vsoc 1.15v. Gigabyten biosissa toi taitaa olla VCORE SOC nimellä. Paitsi jos sulla on prossun igpu käytössä niin sitten toi kannattaa jättää autolle.
Juu on käytössä. Mitäs riskejä tuosta seuraa? Netissä joku sanoi että nostaa 1.1v.
Toi igpu käyttää samaa jännitettä kuin toi vsoc niin en tiedä riittääkö toi 1.1V. Vakiona kun toi igpu ottaa ainakin mun Asuksen emolla rasituksessa 1.43v
Edit. Ilmeisesti riittää hyvin toi 1.15v-1.2v jos vakiona käyttää eikä tarkoitus kellotella. 1.4v vaaditaan sitten 2500Mhz kelloille :)
Älä laita muisteille 36x100 vaan 36x133 tai jos merkattu kuten MSI tekee että 36x100x1.33.
Toki tietenkin oikea kerroin joo. Mutta tajuat kyl
:kahvi:
Ariantaari
