WRC 9 - WRC 10 - WRC Generations - The Official Game
Joko tässä pelissä
toimii rattiohjaus ja muut liittyvät härpäkkeet vai eikö toimi vieläkään. Itsellä XBox series x ja G920 sifterillä?
Menipähän pari iltaa etsiessä asetuksia, ennen kuin tämän sai pyörimään ilman järkyttävää stutterointia. Tässä ainoat löytämäni asetukset joilla peli toimii sulavasti:
The game is a console port and has its own special and weird framepacing, different from most PC games (save for a few other console ports).
Specifically, you can run it with perfect framepacing (no stutter nor micro-stutter) only at exactly 30,60 or 120 fps (high refresh rate monitor required for the later). Forget any kind of variable refresh rate (G-Sync or Freesync). For the explanation why this is so, read comments from user Platypus below.
Assuming you want to target 60 fps, do this:
  1. if you have a monitor able of > 60Hz, configure it to fixed 60Hz for this game and disable G-Sync of Freesync. This is crucial.
  2. in the game display option, use "Fullscreen (borderless)", 59Hz, Vsync on (Standard)
  3. you must configure the graphics options in a way that you always have at least 60 fps in the worst case scenario (which is likely with rain and in heavy forest, external views). If the game ever dips below 60 fps, you will get a stutter. As long as the GPU/CPU can reach 60 fps, the framepacing will be perfect (16.7ms / frame, verified with the RTSS OSD frametime graph). Use the RTSS fps counter to verify that fps is always 60, and tweak graphic settings accordingly if it is not.
Ps. Onneksi löysin tämän pelin, omissa kirjoissani paras rallipeli jota olen pelannut tähän mennessä. Erikoiskokeet on ihan huikean hienoja ja ajaminen on hauskaa.
Juu jokin aika sitten tuli peliin automaattipäivitys eetteriin missä mm. "simulaatiomaista" ajettavuutta hiottu lisää..
Ja tietty modeilla voi sit kikkailla lisää... WRC 9 - Hyundai | Real Physics MOD | MAX ATTACK! Monte Carlo
Mitähän toi uus rally pitää sisällään tuleeko mitään muuta uutta kun toi fiesta ja onko pelkästään joku netti kilpailu.ei oikein ke saanut selvää muusta kuin että tarkoitettu kykyjen etsimiseen ite hiukan yli ikäinen tohonkin.
Onko pelin uramoodissa vielä tekoäly sellainen, että se vaihtelee aivan liikaa eri kisoissa? Ja oletteko muuten pitäneet uramoodista?
omenanraato
Team Tesla
On ja typerintä on se, että siellä ajaa aina kaikki kuskit. Siis esim Hyundain kolmosautoa ajaa kauden aikana 3-5 tyyppiä, niin ne ajaa tossa kaikki koko kauden. Noh, ei se oikeastaan olisi ongelma. Hyvä vaan et on autoja viivalla.
Mutta ku menee niin, että sijat 1-5 on Hyundain autoja. Sit tulee Ogier.
Sitä seuraavana tulee Fordit ja Rovanperä järjestäen viimeisenä. Jopa Katsutan jälkeen.
Siinä ei ole mitään hauskuutta ajaa, kun tuloslista on aina tuollainen.
Ruotsin voittaa minuutilla vaikka puolella kaasulla ajelee, mutta joku muu voi olla täysin mahdoton.
Itse en ole huomannut muiden kuin ruotsin olevan selvästi pielessä. Se on tosi helppo voittaa, mutta muissa ralleissa sijoitukset on olleet melko tasaiset, kun vaikeustaso pysyy samana. Vaikeustasoa voi kuitenkin säätää ennen jokaista rallia. Uramoodi managerointeineen ei tarjoa mitään erityisen syvällistä pelimekaniikkaa, mutta on kuitenkin ihan toimiva ja kyllä tätä yksinpelinä mieluummin tahkoaa kuin esim. Dirt rallyn yksinpeliä. Oikeat lisenssit tuo fiilistä.
Okei, eli ei täydellinen, mutta saa siitä jotain irti.
Vähän kyllästynyt tuohon, kun käytännössä jokaisessa ajopelissä on viimeiset kymmenen vuotta ollut isoja puutteita tekoälyssä/uramoodissa.
Kuskien epäloogiset sijoitukset vie kyllä tässä tunnelmaa. Toivottavasti korjaisivat tuon.
Muutoin peli tuntuu oikein hyvältä, melkeinpä jopa paremmalta, kuin dirt rally 2:n.
Löytyisikö hyviä asetuksia Thrustmaster tx baselle tähän peliin ?
Lainataan tätä ketjua sen verran, että WRC kympistä tullut traileri:
- The 4 new 2021 rallies: Estonia, Croatia, Belgium and Spain
- 6 historic rallies including Acropolis, San Remo, Germany and Argentina
- 120 special stages
- 52 official teams from the 2021 season (WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC)
- 20 legendary cars from Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota, and more...
Oisko kellään vinkkiä antaa g27 asetuksista millä kannattas lähtä kokeileen tätä? Ei pikaisella haulla löydy ku g29 ja muut uudemmat
Edit: sain toimiin, mutta pelin grafiikat on kyllä jotain ihan käsittämätöntä paskaa. Eihän tuota tunnu saavan pyöriin kunnolla sisäkuvakulmasta ku vetämällä kaikki asetukset low:lle. Fysiikat ei kyllä minun mielestä ole lähelläkään yhtä hyvät, kuin dr2.0. tuossa uramoodissa kans ihan liikaa turhaa säätämistä ja managerointia
Pianhan tässä saadaan wrc 10 heittää tulille,vajaa kuukausi.Saas nähdä mitä tuo tullessaan.Varmaan samat vinkeet kuin edellisissäkin.Sisältöähän kait vähän enemmän ,mutta suurin osa silti vanhaa.
WRC 10 alkaa olla sen verran ovella jo, että lisäsin otsikkoon, niin ei tartte uutta lankaa :cigar:
Julkaisu 2.9.2021 ja uusia maita ratoja autoja grafiikoita sekä ääniä uudistettu ja ajettavuutta hiottu.
Bonuksena ennakkotilaajille kilinkolinmcrae wrc subaru 555 -97
Juu, kohta tuloillaan. Konsolipuolella varmaan ostan PS5-version kun dualsensen takia vie korren Series X:ltä. Toki sitten jos joskus game passissa xboxilla niin sitten sinnekin.
Ois hyvä jos kuljettajat pärjäis paremmin eri ralleissa..
Esim kotirallissa..Ogier Ranska,Tänak Viro ja Rovanperä Suomi..
WRC 7 ja 8 osat olleet kyllä hyviä surkean 6 osan jälkeen. Tosin mielestäni 8 huonompi kuin 7 koska ajettavuudessa pikku ärsyttävyyksiä kuten vesilätäköt ja sisäkuvakulma tietyissä radoissa oli niin huono että käytti mielummin konepeltikulmaa. Kovi ntaarkkaa enää muista kun vähän jo aikaa pelaamisesta. 6 ja 8 osat tulleet ainakin gold peleinä ja 7 lainasin työkaverilta. WRC9 olisi kiva saada kohta gold pelinä myös.
Hommaa ihmeessä ratti ja polkimet jos suinkin mahdollista. Tämäkin pelisarja paljon parempi ratilla ja polkimilla.
Onhan minulla. Jos siis haluaa niitä käyttää, enemmän tullut Dirt ralleja ralleista ratilla . Jostain syystä esim Xbox/Series X:n puolella ei saa CSW 2.5:ttä hyvän tuntuiseksi WRC 9:ssä, sellainen vibraatio-grindi vaikka mitä tekisi, PS5:llä toimii paremmin, toki tietysti drivehub välissä sillä puolella. Mutta siis jos padilla ajaa niin PS5 versio ennemmin koska dualsense, tuo ajopeleihin paljon lisää.
Karppi
BANNATTU
BANNED
Jospa nämä ovat vihdoin saaneet tekoälyn ajat kuntoon, tainnut olla tähän mennessä kaikissa peleissä todella huonosti tehty, joissain ralleissa AI painaa kuin mieletön ja joissain taas köröttelee.
Joko kympissä on ojat vai vieläkö tämä on arcadea jossa voi ajella pitkin mäkiä ilman isompaa vahinkoa?
Harmi jos ovat WRC9:ssä jo rattipuolenkin kusseet kun tosiaan 7 oli parempi noin muuten kuin 8 niin sama trendikö jatkunut että pelisarja huonontunut taas 9 osassa lisää...Loistavasti toimii ainakin Thrustmaster TS-XW Xbox One X:llä WRC7 ja 8:ssa. En itse jaksaisi näitä ohjaimella kyllä edes pelata. Nämä sellaista välipalaa Dirt sarjan lisäksi varsinaiselle Dirt Rally:lle.
Ja sama maaliintulojärjestys??
Toivottavasti kuitenkin. 9:kin saatiin lopuksi ok:ksi. Esim Xbox-puolella alussa ja sitten heti kun tuli One X enska-pätsi niin nyki ohjaamosta tms, mutta jonkun Series X alun jälkeen tulleen pätsin jälkeen toiminut ok. PS5-version ongelma taas ollut pirunmoinen pimeys, HDR vie jotenkin valoisuuden täysin eikä monessa kohdassa tahdo nähdä mihin ajaa.
omenanraato
Team Tesla
Tosin, niin kuin liian usein, ei ohjaamokuvaa. En ymmärrä miten jotkut voi ajaa tuolla chasella.
Pädillä ajaessa tietyt pelit menee itsellä paljon paremmin ulkokuvakulmasta. WRC sarja esimerkiksi (myös kymppi demon perusteella), mut sit esim Dirt rally pakko mennä ohjaamosta ja sit joku kolmas peli voi olla hyvä ainoastaan konepelliltä.
Riippuu niin monista tekijöistä siinä ajotuntumassa, fovista, auton ohjaamosta jne, että voiko sieltä ajaa pädillä. Takaata myös näkee paljon paremmin.
Koska peli todennäköisesti ei vaan pyöri kunnolla sisäkuvalla..
Yleisesti ottaen ulkokuvakulma on se moninkertaisesti raskaampi, kun maailmaa näkyy enemmän ja etenkin rallipeleissä auton takana oleva pölypilvi vie tehoja. Wrc9:ssä sen jopa huomasi todella hyvin vanhalla koneellani kun oli ihan siinä rajoilla jaksoiko 4k:lla pyöriä vai ei.
HUH, no eipä tätä sitten viitsi edes kokeilla vaikka tulisi game pass tai gold pelinä.
No silloin kyllä pitäisi alentaa graafiista tasoa tai mitä nyt vaatiikaan jotta pyörisi :) Onhan tuo nyt naurettavaa että jos edes hieman tosissaan oleva rallipeli ei omaa sisäkuvakulmaa :D
Btw. WRC7:ssa kaikki oli hyvä ajaa sisäkuvakulmassa mutta WRC8:ssa olivat sössineet niin että muutama pätkä oli miltei mahdoton hyvin ajaa siitä joten piti konepeltikuvakulmaa käyttää niissä.
Itsellä noi sisäkuvakulmat on toimineet ihan hyvin ei mitään ongelmaa noin pelillisesti ainut mikä on niin liian pienet säätövarat sais enemmän nostaa ja siirtää ym ja modilla toikin on korjattu jos asentanut.Ainut mitä en hyväksynyt on noi suomen ensimmäiset pätkät laakeeta aakeeta onneksi noi 9 ysiin tulleet uudet pätkät on hyviä mutkaa pimeetä hyppyä ja näin pois päin.Tien pinta kyllä sais olla vähän enemmän soran näköistä Suomi pätkissä.Mielen kiinnolla 10 venataan .
Kärsisikö ostaa deluxen huomenna PS5:lle ja päästä päristelemään jo sitten, vai odottaa perusversiota Pe asti, valintoja valintoja. Elämä joskus vaikeaa. deluxessa ei oikein mitään, kiinnostavia etuja ole, joten siinä mielessä ei ratkaisevasti mitenkään "parempi" tms.
omenanraato
Team Tesla
HUH, no eipä tätä siitten viitsi edes kokeilla vaikka tulisi game pass tai gold pelinä.
siis toki pelissä on, porukat ei videoilla vaan aja siitä.
Onko tiedossa, että olisko WRC 10:iin tulossa tuki VR-laseille? Dirt Rally 2.0 VR:ää pelattuani ei enää haluaisi pannukakkuköröttelyä.
Kukaan muuten tiedä aukeaako deluxe heti 00.00 vai vasta huomenna päivällä/illalla tms? Jos siis sen version ostaa.
..ttu, taitaa olla vasta aamulla. Toisaalta olisi sitten töistä heti valmiina polkemiseen.
Ensimmäiset pätkät ajettu 10 kaikki säädöt vielä hakusessa ei paljon osaa sanoa mikä on homman nimi aika hyvältähän tuo tuntuu.Äänet on kyllä minun mieleen tosi mahtavat.
Kertokaas joku säätöjä fanan dd1:lle jos joku spelailee kyseisel ratilla
Kukaan ei varmaankaan osaa arvata mikä tuossa WRC10:ssä on vakio FOV-asetus. Kuskikameraa ei tunnu saavan riittävän eteen, mutta tuota ”dash”-kuvakulmaa saa jonkinverran taaksepäin ja sillä kikkailtua ihan ok kuvakulman…
Muutamat rallit kerkesin Suomea, Japania ja Espanjaa testailla. Ensimmäinen WRC-kosketus itsellä tämä kotikoneella. Ihan keskivertoa paremmalta rallipeliltä tuntuu, mutta grafiikat ovat mielestäni sotkuiset ja kehnot.
PS5 versiossa vielä aika monella pätkällä fps/stuttering/tearing probleemia. Ei vielä ainakaan ole tullut day 1 pätsiä vaikka sellaisesta aiemmin kuulemma puhuivat. No, sai ne 9:kin toimimaan joten eiköhän tänkin. Dualsensen tuntuma on mennyt eteenpäin kyllä 9:stä vaikka siinäkin jo toim ok.
Ensi vaikutelma hiukan ristiriitainen.. ultra wide näytöllä joutuu kyllä vetää grafiikoita aika alas, että saa pyörimään pelin nätisti. (ja en usko, että johtuu paskasta koneesta)
Auto kyllä muutaman ajokerran jälkeen tuntui asfaltilla menevän nätisti ja fysiiikat ihan hyvältä, mutta soralla luikerteli senkin edestä. Kun sais vaan noi ratin asetukset säädettyä kunnolliseksi, niin saa kunnon tuntumaa tuohon ajettavuuteen. Mutta ihan ok peli tuntuis noin muuten olevan.
EDIT: Nyt löytyi ihan hyvät asetukset rattiin, niin ajettavuus parani huomattavasti. Grafiikat on aika sarjakuvamaiset, mutta eipä noita maisemia tuossa ajellessa paljoa kerkiä katteleen. Tuota turhaa managerointia taas aivan liikaa, saisi edes jostain automatisoitua, jos ei halua niitä tehdä. Muuten ihan pelattava tosiaankin antaisin ehkä 7/10
omenanraato
Team Tesla
WRC 8 ja 9 jäi tosi pienelle ajelulle. Etenkin 9 jäi tosi vähälle, koska erityisesti Monte iski vasten kasvoja. Ekalla sektorilla aina jo sekuntikaupalla perässä. Koskaan en selvinnyt ehjänä rallia maaliin vaan menin pisin seiniä. Muut meni ihan ok, mutta uuden kauden aloitus aina vei motivaation.
Päätin etten tätä osta, mutta taas kun pc:lle sai alle 25 egeen ni ostin kuitenkin.
Ite ajelen pädillä, mutta ero on just niin iso kuin kesäkuun demo antoi olettaa. Esim nyt just Monte, ei mitään ongelmaa.
Ja en oo huomannut keskustelua, mutta peliin on tullut kaksi todella isoa muutosta. Ensinnäkin se, että rallin pituudet saa säädettyä. Pisimmillään realistic asetuksella montessa WRC3:lla oli 14ek:ta. Voitin ja selvisin helposti maaliin selkeästi paremman ajotuntuman vuoksi.
Toinen iso uudistus on renkaat. Rallin alussa valitaan mitä rengassettejä otat ralliin ja montako mitäkin. Ja joka huoltotauossa määrität mitä renkaita otat mukaan ja mitkä laitat alle. Yksitellen joka renkaan. Ekaa kertaa vararenkailla on jokin tarkoitus. Joka pätkän välissä voit vaihtaa renkaita ristiin/vararenkaista.
Eli ekaa kertaa minkään rallipelin historiassa renkailla on äärettömän iso taktinen näkökulma ja täysimittaisessa rallissa joutui tosissaan miettimään mitä rengasta pistää alle millekin EK:lle. Rallin lopussa mentiin ihan loppuun ajetuilla. Todella siisti fiilis.
Kaiken kaikkiaan todella positiivinen yllätys ja ainoat narinat tällä kertaa on se että edelleen on urassa typerät tavoitteet: ”älä käytä kahdessa rallissa kovia renkaita”…miksi? Samoilla renkailla täytyy selvitä 21+8+8km pätkät, miten ne vedetään softeilla?
Ja toinen valitus liittyy kartturiin. Miksi onnistuneen sektorin jälkeen täytyy aina huutaa ”jes, täydellistä, loistavaa” jne. Todella raivostuttavaa.
Eikös siellä ole se joku "immersio" tms valinta kartturiin liittyen? En ole sitä itse PS5-versiossa kokeillut mitä tekee vielä.
Joo.. kaikkee pientä lässyttää sinnetänne. lähinnä ärsyttää jo se. :(
ajelin tuossa vähän noita SSS ratoja
Ohjauksen ja ffbn ns. löysyys ärsyttää välillä tässä. En oikee saa säädettyä tiukemmaks ja mitään 200 asteen kääntösädettä en suostu käyttämään.
Ja sitte freesailee ja kaatuilee koko peli välil.
Kylläpäs on vaikea syttyä tähän,pieniä säätö juttuja ratti ehkä lähellä mutta on kanssa jotenkin löysä keski alue vaikka yrittää säädöillä pienentää.Force on vähän löysä,taitaa olla force maailman kallein tuote kun sitä pihistellään.Lähes kaikki hypyt ilman forcea.Jökkii ja kaatuu välillä.Toi tuulilasi saako sitä kuraantumista pois tai vähennettyä en ole löytänyt mitään tuntuu että likainen koko ajan.Kun peli tuli niin sai aika hyväksi ratin mutta tuli toi päivitys heti niin käytännössä hukas forcet.Taitaa paras odottaa jos jotain päivitystä tulisi.Kyseessa pc versio.
240 092
pesä_
