world of warships mustaruutu
Tankki versiosta löytyi oma ketju ja se on helpompi korjatakkin mutta tämä ship kyllä osaa laittaa hanttiin eli perinteinen musta ruutu ja muuten toimii....
On näytönohjaimen ajurit päivitetty, peli on poistettu, ccleanerillä putsattu rekisteri ja peli asennettu uudestaan ilman että vaikuttaa ongelmaan joka pysyy.
Peliä pelaa poika Acer Predator kannettavalla jossa 980m näytönohjain jonka luulisi riittävän kun aikaisemmin toimi ja nyt ei toimi paitsi muut pelit toimii mutta ei WOWS...
Mihin tuo tallentaa asetukset? WOT hellppo löytää mutta tämän pelin asetustiedostoa en löydä...
Googlella löytyy samantapaisia ongelmia mutta ei ratkaisua...
hik
En tiedä mitään joten vastaan silti.
Appdata löytyy kait näin:
Avaa command prompti admin-oikeuksin ja kirjoita
cd %appdata%\wargaming.net\
Sen alla olevan tavaran ko. pelin osalta voi varmaan poistaa jos asentaa pelin sen jälkeen uusiksi.
Ja sama suomeksi:
Press WIN+R keys at the same time.
Type: %appdata%\wargaming.net\ (you can copy paste) and then hit "OK" or press "enter".
Mulla ei ollut siellä kovin paljon tavaraa koska en ole pelannut muita saman valmistajan pelejä. Oli vain GameCenter-kansio.
Sen alla on tiedosto UserInfo sekä kansio ntf_storage joka itselläni oli tyhjä.
OT. Olen itse käyttänyt ko. pelin kanssa Aslain's mod packia ja sen 144 Hz modia josta tykkään kovasti.
Modien kanssa tulee aina välillä pieniä ongelmia kun peli päivittyy.
Siellä ei ollut WarShippiin mitään vain Tanks...
Unohdin että WarThunder on sama ongelma... Ihan sama mitä tekee niin eivät toimi tai toimivat mutta ruutu vain musta...
hik
Läppärin bios nollaaminen?
Windows virransäästö laitettu pois päältä?
Alla olevat kohdat kokeiltu?
Luulisin, poista C:\Games\World_of_Warships_EU\user_preferences.xml tai muuta tiedoston nimi toisen nimiseksi.
Tuolaista löydy ja koko koneesta ei löydy user_pre... ja noi resetoinit ja safe tekee saman eli äänet kuuluu etc mutta kuvaa ei näy... kursori liikkuu kyl...
hik
Jos teit kaikki yllä olevat, ja jaksat vielä tapella ongelman kanssa, niin poista WOWS, tee koneeseen uusi käyttäjä ja asenna WOWS uudelle käyttäjälle.
Jos ei sittenkään toimi niin ei keksi äkkiseltään muuta kuin asentaa Windows uusiksi tai päivittää se tulevaan versioon 11.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Tuollainen oli jollakin auttanut.
"Go into Nvidia Control Panel. Change "Aspect ratio" to "No scaling" on the Adjust desktop size and position page (with "perform scaling on Display")."
Jos ei auta niin pitäisi löytää pelin asennuskansio. Katso vaikka käynnistysikonin ominaisuuksista mistä se peliä käynnistää, onko steamin kautta asennettu? Tai katso resurssienhallinnasta. Hae preferences.xml nimellä tai world of warships. Kansiossa pitäisi olla myös crashes ja reports kansiot joista voisi olla apua.
Pitää kokeilla, siis pelin asennuskansio löytyy kyllä koneelta ja tiedossa missä mutta se mihin hel... se piilottaa sen asentustiedostus tai asetukset on mysteeri...
WOT asetukset löytyy samasta kansiosta pelin kanssa mutta WOWS jossain muualla ...
Poika ei käytä Steamiä ja koko systeemin asennus ei tule kuuloonkaan kun Vaimo käyttää sitä myös työ/harrastus etc...
Poika ratkaisi ongelmana, Alt GR pohjaan ja sitten painallus Enteriä niin nyt näkyy kuva oikein joten ongelma ratkaistu.
En tiedä mitä se tekee...
hik
Mulla se vaihtaa full screen / windowed välillä. Resoluution asetuksessa ollut ehkä jokin pielessä.
Wows on pitemmän aikaa oireillut tuota mustaa ruutua monilla käyttäjillä. Useimmiten auttaa juuri tuo asetuksista "full screen/windowed"-vaihto suuntaan tai toiseen.
248 331
Ludichrist
