WLAN-silta rakennusten väliin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Copper
Yritin kaivella montaakin vanhempaa ketjua, mutta ei oikein löytynyt vastausta. Joten uusi ketju.
Lähtötiedot: "Rakennus1", käyttäjiä 5kpl, Xbox/Playstation/Netflix/jne... "Rakennus2" (nykyinen 4G-netti), käyttäjiä 2kpl, Email/pankki ja satunnainen F1/Netflix.
Ideana että turhaan siellä maksetaan kahdesta netistä, jos tehtäisiin vain WLAN-silta väliin.
Siirretään netti R2 --> R1 ja sieltä sitten;
Yksinkertaisesti:
Rakennusten väli ~55-60m. Puita on välissä jonkin verran (2-3kpl jos suoraa näkyvyyttä haluaa), kaadetaan kaikki tarvittaessa. 100/100Mb/s riittää, kunhan on vakaa. Molemmissa päissä "antennit" saa räystään alle suojaan lumelta.
Ideana; R1: 4G-modeemi + WLAN talon sisällä. R1 4G-modeemilta POE WLAN-silta --> R2. Jossa POE-kautta "konttoriin" Wlan-tukari 4xEth, josta nykyisellä extenderillä taloon "formulat".
Pitääkö piirtää kuva :D Vai ymmärtääkö tuosta joku jotain.
Mutta mikä on hyvä/halpa tapa toteuttaa tuo silta. Vai onko kaksi eri tuotetta. Kaapelia saa halvalla, ja "kenttäliittimet" onnistuu ilman työkaluja.
+ Tontille on tulossa kaivinkone muihin töihin. Mutta siinä on maakaapelia, viemäriä ja puro välissä. Niin ei oikein houkuttele vetää kuitua väliin, kaljapalkalla kun tekee.
Edit: Mua ei myöskään kiinnosta ostella pitkin nettiä omilla rahoilla ensin tavaroita + raahata niitä ~300km kohteelle. Eli suomalainen nettikauppa, jolta saan tilattua tavarat postiennakolla suoraan kohteeseen. Kaapelit ym. tilpehöörit nyt kyllä löytyy lähempääkin, mutta tuo silta?!?
Haluat siis selvitä mahdollisimman halvalla niin, että saat kahden rakennuksen väliin langattoman yhteyden. Helpoin tapa on rakennukseen 2 hankkia toistin, joka osaa mediasiltatilan, ja se kytketään mediasiltatilassa ottamaan yhteys rakennuksen 1 langattomaan tukiasemaan, esim. tämmöinen liitetään tämmöiseen, ja homma pelaa.
EDIT: Niin, siis lisätään yhtälöön se, että annetaan sen langattoman modeemin tarjota se netti, ja lisätään se langaton tukiasema, että voidaan erottaa se modeemin muu langaton liikenne rakennusten välisestä liikenteestä.
Jos kunnollisen haluat niin Ubiquitin LiteBeam vaikkapa. Saa heidän omasta nettikaupastaan perille toimitettuna ilman toimituskuluja, olen monesti tilannut ja alle viikossa aina tullut. Postiennakkoa ei toki ole kun UPS ne tuo.
Täällä on kolmessa eri kohteessa käytössä ubiquiti nanostation ac loco.
Matkaa noilla on noin ~60m jokaisella ja ainakin tuossa käytössä mitä ollut, toiminut hyvin.
Nämä hommattu suomalaiselta kaverilta suoraan konffattuna ja poe virtalähteineen. Ei ole tarvinnut kun lyödä suoraan kiinni ja käyttää.
Käytetään tonni että säästetään kymppi? Mihin hintaan halvimman tupla-simmin saa nettiin ja mitä silta maksaa? Luulen että hankintaa saa kuolettaa aika kauan ennen kuin mennään säästön puolelle.
Kuka tonnista on puhunut?
Tuo ac loco setti on meille maksanut 290€ ja koettu se kaikista helpoimmaksi. Olishan tohon voinut alkaa kaivamaan kaapeleitakin, mutta ei viitsi nähdä sitä vaivaa kun langattomastikkin saa.
Saako edes enää tupla-sim liittymiä? Taitaa olla poistunut valikoimista.
Mulla on 2 kpl halpaa 2.4GHz TP-Linkiä (CPE210) päärakennuksen ja erillisen autotallin välissä, on toiminut tähän asti OK. Puita ei ole välissä. Tallilla on muutama PoE-valvontakamera (ts. siellä on oma kytkin yms.) ja tallennin on päärakennuksessa. Kameroiden kanssa ei ainakaan ole ollut ongelmia. Mutta en osaa sanoa, miten hyvin/lagaamatta toimisi jos linkin yli käytettäisiin nettiä jne.
En tiedä miten 4g-liittymissä mutta DNA::n kaapelinettiin ainakin tarjottiin äskettäin simmiä tablettia varten (joka kävisi tuollaiseen) puoli-ilmaiseksi.
Ars Technica testasi noita 2.4 ja 5 GHz linkkejä pari viikkoa sitten.
90-110€/pari
TP-LINK 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE, halvin hinta 36€
TP-LINK 5GHz 300Mbps 13dBi Outdoor CPE, halvin hinta 50€
Kiitokset! Tuo testi olikin mielenkiintoinen. Omassa asennuspaikassa ei ole läheskään nuon paljoa puita edessä, ja tosiaan jos alkaa niiden takia yhteys pätkimään, niin laitetaan moottorisaha laulamaan.
Taidan tilata noita 2kpl TP-LINK 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE, halvin hinta 36€. Toiminee paremmin matalemmalla taajuudella.
Noille kaveriksi "etäpäähän" Asus RT-N12 E1 -WiFi-reititin. Johon Isäukon pöytäkone/kopiokone piuhalla, aurinkopaneelien invertteri wlanilla ja nykyisen toistimen yli olohuoneen telkkari (taitaa olla sama Asus sielläkin).
Pitäisi vielä varmaan käydä hakemassa Elisalta 5G-liittymä puhelimeen testiin. Näytti kuuluvuuskarttaan ilmestyneen 5G-peitto kylälle.
Minulla oli samanlainen projekti viime syksynä n. 75 metrin matkalla. Tutkin myös langattomia ratkaisuja, mutta päädyin DSL-siltaan, koska rakennusten välillä oli käyttämätön puhelinkaapeli. Tästä ei tietenkään ole apua, jos kaapelia ei ole valmiina. Kannattaa kuitenkin selvittää, mitä vaihtoehtoja on. Sitä ei ikinä tiedä, mitä maan sisästä löytyy.
Tässä oli siis sellainen tilanne, että yhdessä rakennuksessa sijaitsee kaikkia muita rakennuksia syöttävä sähköpääkeskus, ja myös käyttämättömiksi jääneet puhelinkaapelit kiersivät sen kautta.
Hankin molempiin päihin tällaiset muuntimet. Yhteys on täydellisen vakaa 100/100 ja ping on melkein nolla. En muista enää tarkkoja lukemia, mutta hyvin pieni se oli. Tässä tapauksessa nopeutta rajoittaa tuon muuntimen 100 Mbps ethernet-portti. Siitä on saatavilla myös gigaisella portilla varustettu versio VC-231g, jolla pitäisi parhaimmillaan päästä yli 200 Mbps nopeuksiin.
Miksi sitten päädyin tähän ratkaisuun, vaikka langattomasti olisi luultavasti saanut vähintään yhtä hyvän yhteyden? Koska tämä oli helppo toteuttaa. Toisessa päässä riitti että muuntimen kytki puhelinpistorasiaan. Toisessa päässä täytyi asentaa puhelinpistorasia sähkökeskushuoneeseen ja vetää siitä pari metriä kaapelia puhelimen jakorasiaan. Langattoman sillan asennus taas olisi vaatinut kummassakin päässä verkkokaapelin vedon välikaton läpi ja tietysti laitteiden asennuksen seinään. Räystään alle asentaessa toisessa päässä olisi tarvinnut keikkua jossain 8 metrin korkeudessa. Ei kiitos.
Tämä kävinkin melkein ekana mielessä. Mutta kun kyseessä on kaksi eri kiinteistöä/tonttia, puhelinkaapelit kiertää lähimmän keskuksen kautta. Sekin on purettu pari vuotta sitten pois, kaapelitkin maan alla. Matkaa tulisi n.450m. Tosin tutkalla kun olisi ettinyt missä ne kohtaa/menee rinnakkain niin olisi kaivanut kaapelit näkyville ja katkaissut + tehnyt uuden jatkoksen. Mutta liikaa siinäkin on vaivaa.
Eno ukolla olisi kyllä (eläkkeellä oleva teleasentaja) tontillaan vanhaa ilmakaapelia kilometri kaupalla. Olisi kiertänyt vähän tonttia ja asentanut puiden väliin ilmakaapelin :D:p:cool:
Mutta tuo langaton silta on helposti päivässä rakenneltu. Vaikka CAT-kaapelia joudunkin vielä vetämään ~50m. Kaljapalkalla ei oikein kiinnosta montaa päivää tuhlata aikaa. Kesälomalla olisi tietysti ihan eri asia. Viikonkin juo ilmaista ölppää ja ottaa aurinkoa niin hermo lepää.
Pakko kysyä, että minkälaista paukkulankaa tuo puhelinkaapelointi oli?
Mietin vain, että miksi teit DSL-sillan kanssa, etkä ihan vain normaalia lähiverkkoa?
En tiedä tarkkaan maakaapelin tyyppiä, mutta siinä on kaksi kierrettyä paria. Ongelmana on kuitenkin se, että toisessa päässä maakaapeli päättyi vintille ja siitä eteenpäin oli viety vain yksi pari, eikä edes kierretyllä kaapelilla. Ethernet vaatisi vähintään kaksi paria, joten uuden kaapelin olisi joutunut vetämään vintille asti.
Dodiin. Hommat hoidettu ja data liikkuu. Tässä vähän sekalaista infoa, jos joku puuhastelee samoja hommia.
Tilasinsin siis tämän x2 TP-LINK CPE210 6-in-1 PoE -tukiasema ulkokäyttöön 42,90
Oli pakko tilata tavarat "asennuspaikalle", ei ehtinyt tutustua softaan jne. Eikä luonnollisestikkaan ollut tarpeeksi kaapeleita tai sopia koneita että olisi saanut säädöt tehtyä valmiiksi. Muutaman oman mokan jälkeen niin aika 1-2-3--> asennus. Toinen pää AP ja toinen Clienttiin + Tällä hetkellä toimii moitteetta, vaikka puita/oksia jäi aika reilustikkin väliin.
Mutta kaikenkaikkiaan ainakin toistaiseksi voin suositella.
Samaan konkurssiin tuli ostettua: TP-LINK Deco E4 WiFi -Mesh-järjestelmä, 3-pack 109,90
No jos sun jotain on tullut asennettua, mutta tämä setti oli semmonen että mummo/paappakin osaa asentaa (Ei siis edes mainos, yllätyin ainakin toistaiseksi positiivisesti).
Täällä aikalailla samanlainen setuppi.
Eli naapurissa ~67m päässä 100mb valokuitu, jonka siirrän itselleni kahdella TP-Linkin CPE510 purkilla talojen väliin jäävän naapurin "ylitse" :p . Nopeustestit antaa mulla ~20ms pingiä ja ~90mb nopeuksia. :thumbsup:
    60,6 KB · Luettu: 220
Uppista. Itselläni olisi, hieman haastava asennus tulossa ja kaipaisin apuja millaiset laitteet nykyään tulisi ostaa. Kaksi mökkiä pitäisi yhdistää verkkoon. Välimatka n 70m "linnuntietä" ja ei näköyhteyttä. Toinen mökeistä on kallion päällä ja toinen mökki kallion juurella, kallion on n. 35m korkea. idea olisi, että jonkin näköinen wlan antenni, jossa POE tulisi kallion päällä olevasta mökistä kallion reunalle. Kallion reunalla on näköyhteys ala mökkiin. Ja ala mökkiin tarvitsisin siis vastaavanlaisen antennin/tukiaseman, jolla tämä wlan silta onnistuisi. Bonusta, jos joku osaa kertoa tarkkaan mitkä tekniikat tukiasemilta vaaditaan, että saa tällaisen ilmasillan rakennettua kahden tukiaseman väliin. Projekti olisi tarkoitus toteuttaa kesällä, joten tätä on hetki aikaa "hioa". Kolme vuotta olen tätä yksin ehtinyt pohtia jo, mutta tietämys ei vain riitä. Olen myös miettinyt kaapelin vetämistä mökkien välille, mutta ilmeisesti 100m on vedon pituus ennen kuin tarvitsee toistimen, joten se ei tule kysymykseen. Kaapelin pituus nimittäin olisi n. 110m
Kuitu. Jos ei löydy sopivaa 'kuitu rakennusten väliin' ketjua niin perusta uusi.
Kuitu tosiaan toimii noinkin "pitkällä" matkalla hyvin kotikäytössä. Vaatii vaan vähän amatimiestä paikalle hitsaamaan päät koska noin pitkää valmiskaapelia tuskin löytyy.
@xarc0n Jos sun on pakko vetää kaapelia sinne, niin tuonne joko SM-kuitu tai OM4-kuitu. OM3 menee 10Gbit/s vielä 300metriä, mutta 40Gbit/s ja 100Gbit/s jäädään 100metriin. OM4-kuidulla menee 10Gbit/s 400metriä ja 40Gbit/s sekä 100Gbit/s 150metrin matka
Esimerkiksi mistä?
Mä olen ostanut naapurista tietosähköstä, mutta niiden nettisivut on vähän siihen tyyliin kirjoitettu että kuluttajamyyntiä ei olisi, joten jonkun firman kautta tilaamalla ainakin.
Noita on kyllä muitakin, joskus tukut mainostavat noita, mutta en ole niihin niin kiinnittänyt huomiota.
Niin tätä vähän epäilinkin ja hainkin takaa, eli joo saa tilattua jos tuntee sopivasti jonkun firman tai tukkurin joka suostuu suoraan kuluttajalle myymään. Mistään tällaisia ei saa tilattua vaikkapa verkkokaupan kautta helposti ostoskoriin lisäämällä ja maksamalla pois.
Onhan noita firmoja, esim. ETD, Nestor ja Orbis jotka tekevät vaikka minkälaisia valmiskuituja, mutta eivät suoraan kuluttajille, eikä kuluttajahinnoin.
No aika usein erilaisista firmoista pystyy kyllä kuluttajatkin ostamaan, mutta tietysti jos se pitäisi saada samalla sitten helvetin halvalla, niin voihan se olla vaikeeta. Ei jokin tuollainen yksittäinen mittatilauskuidunpätkä muutu maagisesti todella halvaksi siksi että se myydäänkin kuluttajalle, ihan yhtälailla firmatkin maksavat eri hinnan jos tarvitsevat yhden kuidun vs 150 pätkää.
Niin, minä en ole kuidattunt rakennusten välejä mutta eikö tuollaisen pitäisi siellä putkessa toimia.
Vähän kyllä hirvittäs tuollaista vetää kymmenien metrien putkeen. Ei taida kovin kummmoinen maksimi vetolujuus noissa olla.
Täältä saa tilattua vaikka millaista kuitua omien mittojen mukaan FS.com Europe - HPC, Data Centre, Enterprise, Telecom
Tuossa aikaisemmin 10/2021 kerroin oman "systeemin". Asennuksen jälkeen ei ole tarvinnut tehdä _yhtään_ mitään. POE:lla syöttö jne... Joo ei ehkä maailman nopein, ~300Mb/s. Mutta riittänyt sille välille.
Valokuitua saa myös valmiiksi päätettynä vakiopituuksilla, esim. 150m. Sonepar/Onninen myynee niitä. Mutta halvemmalla löytää muualta.
Edit: CAT5 (oli varastossa) vedettiin, "A" päässä 20m. "B" päässä 70m. Ja ihan markan peruslaitteet.
Olisiko tässä ajatusta mahdollisesta ratkaisusta? Itse tein näillä radiolinkeillä noin 70m etäisyydellä olevien talon ja tallin väliin verkon, kun piti saada kameraverkko ja wifiä jatkumaan talolta tallille. On toiminut Ubiquitin radiolinkit erittäin vakaasti.
Täällä näyttäisi olevan omaan ongelmaan liittyvää pohdintaa. Pahoittelut alkuun sillä oma tietotaito asiaan liittyen on hyvin rajallista.
Meillä on kotona 4G/5G yhteydet. Ei kiinteitä yhteyksiä tarjolla. Netti pitäisi saada jaettua järkevästi samalla yhteydessä talolta noin 20 metrin päässä sijaitsevaan rakennukseen toimistohommiin.
Kotoa löytyy valmiiksi Huawein 4G reititin B818-263 sekä jostain varaston hyllyltä joku vanhempi Huawein reititin. Suunnitelmissa olisi päivittää nykyinen 4G yhteys 5G-yhteyksiin ja täällä DNA antaa nykyisiä Elisan yhteyksiä huomattavasti parempia tuloksia (5-10x). DNA:lta näyttäisi saavan pakettina esim. ulkomokkulan (MC7010) ja mesh-laitteet (K562). Yhteysnopeudet on parhaat juuri eri puolella taloa kuin missä se toinen rakennus on. Ajatus olisi vetää ulkomokkulalla yhteys taloon mesh wifille ja ja siitä esim. Ubiquitin vermeillä (Loco M2 tms.?) yhteys toiseen rakennukseen missä olisi se vanhempi Huawein reititin jakamassa yhteyttä. Kuulostaako järkevältä? Saako noista mesh-laitteista jaettua yhteyden piuhalla Ubiquitiin vai menisikö väliin esim. tuo Huawei B818?
Saisiko rautalankaselitystä miten tämän saisi toimimaan?
mesh laitteelta kaapeli ubiquitiin (itsellä käytössä ubiquitin NanoStation AC Loco, tarvitsee poe adapterin)
toisessa rakennuksessa toinen ubiquiti josta kaapeli reitittimeen (josta palomuuri ja dhcp pois päältä)
jos mesh laitteessa ei riitä verkkoportit tarvitsee kytkimen tai tuo huawei, ilman palomuuria ja dhcp palvelua, väliin
Almedin
