Wlan reititin tai kytkin modeemin perään?
Voisiko arvon it-väki hieman valaista minua seuraavanlaisessa asiassa eli: Voiko wlan reitittimen kytkeä modeemin perään ihan vaan normaalisti ja käyttää nettiä, vai onko modeemin oltava siltaavassa tilassa? Entäs miten kytkimet suhtautuvat tuohon yhdistelmään?
Kysymyksen taustalla on siis sellainen tilanne, että taloomme tuodaan valokuitu ja tälle tulee oma modeeminsa. Modeemissa on valmiiksi lan lähtöjä. RJ45 kaapelointi vedetään eri huoneisiin tekniikkakaapilta, jonne tuo valokuitu tulee. Voiko modeemilta suoraan siis vetää lan lähdöt eri tiloihin ja sitten yhteen tilaan kytkeä pistokkeeseen langattoman reitittimen, vai tuleeko tuo modeemi kytkeä siltaavaksi ja laittaa langaton reititin tuohon väliin ja vetää siitä sitten lan kaapelit eri tiloihin? Ilmeisesti jos modeemi reitittää ja perässä on reititin niin wlan laitteet eivät tällöin ole kai samassa lähiverkossa, kuin suoraan modeemiin kytketyt laitteet, mutta mikäli tämä ei ole ongelma eli ei tarvitse lähiverkon kansioita jakaa tms niin onko silloin tuo peräkkäinen reititys ongelmallista vai toimiiko ihan normaalisti?
Kytkimiä voi kai reitittimen perään laittaa, eli jos reitittimestä loppuu esim lähdöt niin voi lisätä niiden määrää laittamalla yhden lähdön väliin kytkimen.
Jos modeemi on sinun hallittavissa, voit käyttää sitä myös reittittimenä ts. et välttämättä tarvitse toista laitetta sen perään. Voit siis kytkeä modeemin eri portit eri huoneisiin kunhan modeemi ei ole siltaavassa tilassa. Siinä tapauksessa verkkoon liitettävissä laitteissa on hyvä olla tehokas palomuurikäytössä. Älä vain kytke jotain lämpöpumppua suoraan internettiin. :)
Henkilökohtaisesti asettaisin modeemin siltaavaan tilaan ja sen perään kytkisin paremman tai monipuolisemman reitittimen (esim. EdgeRouter X). Reitittimen perään sitten tarvittaessa myös tukiaseman ja erillisen kytkimen yms.
Jos aihe kiinnostaa, signun linkin takaa löytyy muutama video suomeksi tästä aiheesta.
Mahdollisesti tuon wlan-reitittimen reititysominaisuuden saa pois päältä eli se käyttäytyy kuten kytkin jonka yksi portti on wifi eli langalliset ja langattomat laitteet ovat samassa verkossa. Itselläni on wifi-purkit juurikin tuolla tavalla vain siltana.
Ja tosiaan kytkimiäkin voi noihin langallisiin portteihin ketjuttaa vaikka useampia.
Itselläni on valokuitumodeemi pyynnöstäni muutettu siltaavaksi ja sen perässä on Edgerouter X. Edgerouterista on vedetty ethernet piuha keskeisemmälle paikalle johon olen sijoittanut Asuksen wlan reitittimen joka on AP tilassa.
Okei, kiitokset infosta. Pääasiana kyselyn taustalla oli lähinä noiden eri laitteiden käyttäytyminen. Eli voisin tehdä niin että joko valokuitumodeemi on siltaavana ja perässä parempi reititin, eri tiloihin siitä vedot ja sijoittelee sitten rj45 pistokkeita huoneisiin. Mikäli huoneessa tarvitaan enemmän kaapelipaikkoja, niin sitten kytkin huonekohtaisen tarpeen mukaan ja kytkimeen voi olohuoneen tapauksessa laittaa tuon wifi routterin yhteen porttiin vaan access pointiksi. Tämä selventää kätevästi.
kharim
