Ratkaistu Wlan ei pidä nettiyhteyttä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja masax
Mikähän voisi olla ongelma, kun koneen wlan nettiyhteys ei pysy päällä oikeastaan yhtään? Vika ei ole reitittimessä, eikä nettiyhteydessä, kun muissa koneissa ei ole ongelmaa, vaan ainoastaan yhdessä. Käynnistäessä löytää linjan, ja saa ehkä yhden nettisivun ladattua, ja sen jälkeen, ei internetyhteyttä. Vianmääritys, niin nollaa wlanin ja taas toimii, ehkä noin kolme sekuntia ja taas sama homma. Eli nettiyhteys wlanin kautta on täysin käyttökelvoton. Kokeiltu on laittaa asetuksista, että ei saa katkaista wlan sovittimesta virtaa, ja muut mitä nyt googlella löytyi ohjeita, mutta ei apuja. Ennen toiminut ihan ok, mutta varsinaisesti en tiedä milloin ja mistä vika alkanut, kun kone ollut puoli vuotta piuhan päässä netissä ja siinä ei mitään ongelmaa. Nyt kun kone paikka vähän vaihtui, ja tarkoitus olisi wlanin kautta päästä linjoille, niin ongelma ilmaantui heti. Skylake asus h110m-a emolevy ja wlan asuksen usbsovittimella, windows 10 käyttöjärjestelmä. Kokeiltu myös sovitinta eri usb porteissa, poistettu ja asennettu ajurit uudestaan ja kaikki mitä nyt nopeasti keksii. Ei vaikutusta. Olisiko täällä kellään esittää ideoita missä vika voisi olla?
Olisi USB-sovittimen tyypin vielä voinut kertoa. Oletko kokeillut asentaa sen ajuria uudelleen.
Asus usb-n13 on sovitin. Se vanhempi malli, sellainen vähän pidempi kulmikas pötkö. Ja on kokeiltu ajurien uudelleen asennus, sekä windosin itse hakemat ajurit, että asuksen sivuilta ajurit. Ei apua niistä.
Kannattaa vaan suosiolla siirtyä 13 14 vuotta vanhasta Wifi 4:sta johonkin uudempaan. Ei edes maksa vaivaa miettiä, mikä tuossa on pielessä, kun noin vanhoja laitteita ei yleisesti ylläpidetä enää.
Onko muka noin vanha? Vastahan se on ehkä neljä vuotta sitten ostettu. Mutta uskotaan sen verran, että kokeillaan toimisiko paremmin jollain sovittimella.
802.11n on vuodelta 2008.
Täällä minulla on käytössä Wifi 5 vuodelta 2014 MU-MIMO:lla ja työläppäri ei pätki yhtään. Ja on aamulla samassa yhdeyssä tukiasemaan, kuin mihin jätin sen 17 aikaan edellisenä päivänä.
Jos nyt oikeasti haluat säätää, niin koeta siirtyä 5GHz ja vaihtaa kanavia, joissa tukiasemasi vaikuttaa. Veikkaan, että tuota käyttää muutkin naapurisi ja se on syynä ongelmiisi. Wifi 4 on käytössä niin pitkään siitä yksinkertaisesta syystä, että se on halpa valmistaa ja sitä tukee ihan jokainen laite, joka on tehty viime vuosikymmenellä. Noita USB-sovittimia saa parilla eurolla Kiinasta ja Wifi4-tukevia mikrokontrollereita about samaan hintaan.
Kannattaa myös varmistasa tukiaseman tukemat standardit, mutta jos ei tue Wifi 5 (802.11ac) niin ollaan taas ostettu kaikista halvin. Parilla kympillä saa ainakin Saunalahden käytöstä poistettuja boxeja, joita voi käyttää Wifi 5-reitittimenä. Ja 30-60€ löytyy varmasti vaikka TP-Link tai Asus-boxeja.
Taitaa tuo tikku tukea vaan 2.4 GHz taajuutta.
Säädin nyt sen verran, että vaihdoin sovittimen, ei paljon ehkä uudempi, asus pce-n15, mutta ongelma poistui, eli vika oli siinä sovittimessa. Pidetään ratkaistuna.
Kiitoksia @hsalonen . Vinkit pidetään mielessä kun toiseen koneeseen hankitaan uusi.
Asus usb-n13, jotain tuossa meni minullakin aikoinaan rikki ja alkoi tehdä niin että aina windowsin käynnistyksen jälkeen toimi minuutin tai jotain jotta kerkesi nettisivut avautua. Sitten katkaisi ja uudelleen kun yhdistin niin toimi ongelmitta vaikka kuinka kauan. Vika ei koskaan selvinnyt, yksi on vielä pihamökillä käytössä ja tekee yhä samaa.
Testasin vielä tikun siinä toisessa koneessa, mistä otin tuon pci wlan kortin, niin teki siinä ihan samaa. Vähän pidempi aika vaan, jonka pysyi pystyssä. Kun ensin oli kolme sekuntia, niin toisessa koneessa meni kymmen sekuntia ja linja poikki. Niin tuli mieleen, että voisiko liittyä jotenkin virransyöttöön. Mutta oli miten oli, niin roskis on sijoituskohde, ja uuden ostoon.
Itsellä sama tikku satunnaisessa käytössä joskus kun tarvii kone saada piuhan ulottumattomiin. Tässä on jännä se, että win7 toimii moitteettomasti kaikissa vanhoissa vehkeissä missä koittanut, mutta tää nykyajan kone win10 tekee juuri tuota katkomista. Kerran sain toimimaan sillä, että laitehallinnasta poistaa käytöstä kaikki muut verkkosovittimet, myös kaikki usb virransäästöt otin ensin pois mutta se ei yksinään toiminut.
Tämähän oli pakko saada toimimaan viimeksi, koska juhannusaatto ja ainoat käytettävissä olevat vehkeet :D
ShevBoy
