Windowsin asennus
Olen siis ostamassa uuden ssd muistin vanhan tilalle. vanha on 128gb eli käytännössä käyttökelvoton. Kuitenkin windows on sielä asennettuna ja en tiedä miten saan windowsin sitten siihen uuteen ssdhen, tai saanko mitenkään, eli pitääkö siis ostaa kokonaan uusi windows että voin saada lisää tilaa tietokoneelle?
Tietokoneella on siis 128gb ssd ja teran hitaampi muisti.
Mites kun mulla ei oo tietokoneessa kahta ssd paikkaa et ei pysty olla samaan aikaan vanha ja uus levy
Sitten teet vanhasta imagen sille teraselle. Tikulle asennat palautusohjelman jolta boottaat ja asennat imagen uudelle levylle.
Uskaltaako tätä ketjua jatkaa ja kysyä miten kandee toimia kun mul win 10 vanhas konees ja jos uusin koneen ja siihen tulee uus m2 kovo niin miten saan asennettuu siihen suoraan win 11 systeemin.? Pitääkö ostaa uus lisenssi?
W10 ja W11 tuoteavaimilla ei ole mitään eroa, joten pitäisi onnistua aktivointi eli asenna W11 puhtaana asennuksena.
No koneen tilasin ja vähän vinkkiä täs kaivataan miten sen saa tulille.
eli vanha kone mulla on win 10 ja tuotetunnuksen löysin 00141-53568-23458-AAOEM (muutin vähän) kirjaamalla hakuun näytä tuotetunnus .. versio on win 10pro..
Nyt oon windows latausella tekemäs semmoistä usb boottijuttuu mut siinä se versio on win 11 ja joku versio missä on kaikki ja tuoteavaimel sit valitaan oikea?
eli pitäiskö se mennä niin vaan et uus kone asennukseen ja sit toi tuoteavain sinne? lakkaako vanha koneeni sit toimimasta? ja onko tuo koodi ylipäätään semmoinen et voi sen siirtää uuteen pataan?
joo.. en oo hetkeen näitä asennellu...
USB-tikku koneeseen ja kohdassa "Windows 11 -asennustietovälineen luominen" valitse "Lataa nyt".
"00141-53568-23458-AAOEM" ei ole tuoteavain, se pitäisi olla esim. "W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX".
Oletin aiemmasta viestistä että sinulla on tallessa W10 tuoteavain.
Jos tuoteavainta ei ole, silloin katso linkistä "Jos sinulla on digitaalinen käyttöoikeus, suorita aktivoinnin vianmääritys" eli aktivointi suoritetaan aktivoimisen vianmääritystoiminnon avulla. (edit: linkki vaihdettu)
Reactivating Windows after a hardware change - Microsoft Support
Alla olevasta linkistä "Option Four: Reactivate Windows 11 after Hardware Change with Digital License using Troubleshoot in Settings".
6C4Q3-3ERDYH-YESFW-3TEDJ-WB6GC löytyi reg editistä(muutin vähän)
Meneekö se sillä suoraan kun sitä moniversio windowsii rupee asentaa?
Ja mitä tälle vanhalle koneelle sit käy? Ja mistä tietäisin että onkohan tuo aito avain... täältä joskus vissiin ostettu??
edit : Windows on aktivoitu Microsoft-tiliin liitetyllä digitaalisella käyttöoikeudella löytyi ohjeilla tolleen
Kun W11 asennusohjelma kysyy tuoteavainta ja kun olet antanut sen, niin asennusohjelma tunnistaa tuoteavaimesta asennetaanko Home- vai Pro-versio. Jos asennuksen jälkeen ei automaattisesti aktivoidu, niin sitten aktivointi "aktivoimisen vianmääritystoiminnon avulla".
En tiedä mitä tapahtuu, jos sama tuoteavain ja sama MS-tili on kaytössä samaan aikaan kahdessa koneessa.
ShowKeyPlus ohjelmalla kohdassa "Check Edition".
Jännä kun tuo showkeyplus näyttää home välilehdellä ihan eri koodin kuin löysin regeditillä.
Molemmista checkedition antaa win 10 RTM professional OEM:dm ja eula on OEM. eli onko tää ihan laillinen ja käypä versio uuteen koneeseen?
Onks havaintoo kumpaa koodia kandee käyttää?
"3 Simple Ways to Find Your Windows 10 Product Key" linkin regedit ohje näyttää geneerisen avaimen, joten sillä avaimella ei aktivointi onnistu. Samoin ShowKeyPlus näyttää geneerisen avaimen Home-välilehdellä kohdassa "Installed Key".
Eli suoritä aktivointi "aktivoimisen vianmääritystoiminnon avulla". Kun W11 asennusohjelma kysyy tuoteavainta, valitse ohita ja sitten valitse Pro-version asennus. Ainakin aiemmin W10/11 aktivointi on onnistunut uudessa koneessa, vaikka vanhassa koneessa aktivointi on tehty OEM-version tuoteavaimella, vaikka Microsoftin mielestä OEM-version lisenssiä ei saa siirtää toiseen koneeseen.
Varastetaan triidi.
Ensi viikolla pitäisi laittaa uusi kone tulille. Nyt mennään Windows 10. Kokeilin tuolla ShowKeyPlus ja se geneerinen avain siellä,
mutta sähköpostissa mulla on MS:n viesti jostain vuosien takaa kun oli jotain taistelua ja siellä on asennusavain.
ShowKeyPlus antaa sille
Saanko siis tuolla avaimella suoraan tikulta asennettua ja aktivoitua Win 11? Tartteeko vanhasta koneesta poistaa aktivointi vai miten nää nyt menee?
Varastetaan triidi.
Ei pitäisi tulla mitään ongelmia jos vanhaa konetta ei pidetä tulilla. Eli samalla avaimella olevaa windowsia.
Eilen tämän tein ja mukisematta meni läpi. Ennen asennusta tietty deaktivoin vanhasta koneesta Win 10 ja
laitoin nyt Win11 asennusvaiheessa sen avaimen.
Nostetaan hieman ylös tätä ketjua... Eli minulla oli nykyisessä koneessa Windows 19 Home OEM, jonka päivitin sitten Windows 11. Tulen myymään osat pois, ja uudet on hankittu tilalle. Voinko uuteen koneeseen asentaa suoraan Win 11 tuolla Windows 10 -lisenssillä? Eli ei tarvitsisi asentaa ensin 10, vaan suoraan 11?
edit. tuolla olikin yläpuolella vastaus... otan silmän käteen ensi kerralla
NiuNau
