Windowsin asennus ssd:lle ei onnistu (virheilmoitus)
Hei,
Uuden koneen kokosin ja tarkoitus oli asentaa vanhasta koneesta ottamalleni windows levylle uudestaan windows (kuvassa 256gt kokoinen levy).
No antoi sitten kuvien mukaisen virheilmoituksen asiasta niin päädyin sitten asentamaan tuolle teraselle ssd:lle. Olisi kuitenkin suuri halu asentaa windows uudestaan tuolle pienemmälle levylle ja sitten jäisi tämä isompi peleille. Osaisiko joku auttaa miten saisin windowssin asentumaan tuolle pienemmälle ssd:lle? Kokeilin myös sellaista, että otan kaikki kiintolevyt pois, mutta sekään ei auttanut.
Lisätiedot miksi ei voi asentaa: "windowsia ei voi asentaa tähän levyyn. valitulla levyllä on mbr osiotaulukko. EFi-järjestelmissä windows voidaan asentaa vain GPT-levyille"
Alustaessa tuleva virhe:
https://1drv.ms/u/s!Aq9n0ioqKIC9pX86t2WqlmizxNnL
https://1drv.ms/u/s!Aq9n0ioqKIC9pgCuHQt_LFlvQxZQ
https://1drv.ms/u/s!Aq9n0ioqKIC9pgItQhY55CEXCN1x
E: Näköjään kuvat ei toimi? Linkit pitäis toki toimia.
PyleP
NOSTO
search("computer management")-->storage-->disk management ja sitten oikealla klikkaat kyseistä levyä ja delete volume(s).. niin kauan että on vaan unallocated space jäljellä.
tämän jälkeen reboot ja kokeilemann:comp:
Hmmm, ei tuntunyt löytyvän tuota paikkaa. Eli siis tietokoneen hallinta-->tallennustila--> ja sitten tallennustilojen hallinta?
Kuva: https://1drv.ms/u/s!Aq9n0ioqKIC9pgOL6BC3jmPTspJ0
Poista "Mukautettu" asennuksessa nuo osiot ensin ja sitten suoraan asennus.
Kannattaa poistaa muiden levyjen datajohdot, niin ei sekoile muiden levyjen kanssa.
Jos sinulla on UEFI bios pitää asennusmedia olla tehty GPT osio tyypillä ja tiedostojärjestelmä FAT32.
Nuo levyoasioiden poistot saa tehtyä asennuksen aikana.
Siis oliko tässä joku pointti miksi diskpartin cleania ei saanut käyttää?
Viimeistään tämän jälkeen Windows osaa tehdä automaattisesti toimivan osioinnin. Tai ainakin itsellä onnistunut tähän mennessä 100 prosentin varmuudella.
(Kerran alustin Windowsissa uuden levyn GPT:ksi. Asennus valitteli, että sen luomat osiot ovat väärässä järjestyksessä (WTF?) ja siitä saattaa tulla ongelmia.
Cleanin jälkeen pari osiota vaihtoi paikkaansa ja herja oli poissa. Ei voi aina ymmärtää. Liekö korjattu uudemmissa asennusmedioissa, mutta ilman clean-komentoa en enää vanhoja levyjä asentele.)
Desgorr
Make ATK Great Again
Tyytan linkin ohjeessahan tuota cleania käytetään?
Luin nopeasti, että tässä oli tarkoitus konvertoida MBR GPT:ksi ja niin tuon cleanin jälkeen tehtiinkin. Miksiköhän se pitää erikseen konvertoida?
Minun ei ole tarvinnut ikinä erikseen konvertoida cleanin jälkeen. Windowsin asennus on tehnyt sen automaattisesti.
Tiedän, että tämä on vanha viesti, mutta tässä virheilmoitukset suomeksi ja englanniksi.
- "Windowsia ei voi asentaa tähän levyyn. Valitulla levyllä on MBR-osiotaulukko. EFI-järjestelmissä Windows voidaan asentaa vain GPT-levyille."
- "Windows cannot be installed to this disk. The selected disk has an MBR partition table. On EFI systems, Windows can only be installed to GPT disks."
Tarkoittaa että Windowsin USB-tikku on käynnistetty UEFI-käynnistystilassa ja levyllä on MBR-osiotaulukko. Poista levyltä kaikki osiot, jolloin virheilmoitusta ei enää tule ja Windowsin asennus onnistuu GPT-levylle.
- "Windowsia ei voi asentaa tähän levyyn. Valittu levy on GPT-osion tyylinen."
- "Windows cannot be installed to this disk. The selected disk is of the GPT partition style."
Tarkoittaa että Windowsin USB-tikku on käynnistetty BIOS-käynnistystilassa ja levyllä on GPT-osiotaulukko. Käynnistä Windowsin USB-tikku uudelleen, mutta nyt valitse boot menussa UEFI-etuliitteellä oleva Windowsin USB-tikku, jolloin virheilmoitusta ei enää tule ja Windowsin asennus onnistuu GPT-levylle.
248 172
metsapuro
