Oho oho, nyt näyttää starttivalikko hyvälle, sille tulee TÄYDET kustomoinnit, Windowslatest kirjottajat on päässeet siihen jo käsiks ja tykkäävät, tää on siis insider
Windows 11 Insider Preview Build 26300.8553 eli tulee meille tavan näppiksennaputtelijoille "sit joskus"
Tässä se linkki, kuvat kertoo aika hyvin mille se NYT siis näyttää:
Tested: Windows 11's new Start menu lets you fully customize it, and it works surprisingly well
Ja jos ton siis haluaa niin oltava insider Experimental kanavalla (miks helvetti ei vaan pidetty sitä DEV-nimikettä tällä....)
Ja se Low latency boost ominaisuus on muutes jo jaossa, päivityksen ennakkoversio jakelussa, asentakaa jos uskallatte. Windowslatest kirjotti tästäkin nyt aika tuoreen jutun missä käy läpi sen päivityksen sisältämät jutut, siellä on siis paljon muitakin korjauksia kuin se Low Latency Boost. Laitan linkin tohon niin lukekaa/kuunnelkaa itte.
Windows 11 KB5089573 is a major update that bumps the OS to Build 26200.8524 and adds multiple new features.
www.windowslatest.com
ja HP taas on HP eli HaistaPaska, jos joku onnistuu ryssiin BIOS-päivityksen niin et kone jumissa niin nää idiootit...
BIOS/UEFI-päivitys siis laukasee Bitlockerloopin josta et pääsekään millään pois.
A widespread wave of system failures has struck owners of premium HP commercial laptops, desktops, and high-end workstations. Users who accepted critical firmware updates released by HP in early April 2026 found their multi-thousand-dollar machines transformed into inoperable hardware or locked inside an unending BitLocker recovery loops.
Eli tää siis huomattiin jo yli kuukaus sitten ekan kerran....
The advisory notes that the bug impacts a huge fleet of corporate hardware, spanning all HP Commercial Notebooks, Commercial Desktops, and Workstation Computers, running Windows 11 23H2, 24H2, and 25H2.
Ja tää että se vaikuttaa KAIKKIIN käyttäjiin on jo melkonen megaluokan moka, HP ottannu selkeest oppia Microsoftilta
Ja miks tää sitten tapahtu, HP selitti näin:
When a buggy BIOS update installs, it attempts to modify the Secure Boot variables, typically the Key Exchange Key and signature database (and in some cases the Platform Key) within the motherboard. For some hardware configurations, this abrupt modification can introduce a firmware incompatibility or validation bug during the early Power-On Self-Test sequence, resulting in a boot failure that can leave the system stuck at the company logo.
For systems that manage to look past the initial hardware check, the modified firmware changes the boot measurements recorded in the Trusted Platform Module chip’s Platform Configuration Registers. Because these measurements no longer match the values BitLocker sealed its key against, the chip refuses to release its cryptographic key, forcing Windows 11 to demand a BitLocker recovery key.
The crisis turns into a loop because the Secure Boot certificate update sequence hasn’t fully completed.
Eli yritetään avata Bitlockeria ja arvot ei täsmääkään ja TPM sanoo että "en avaa" ja tää sitten aiheuttaa sen loopin, ironista sikäli eli TPM toimii siis oikein siinä että ei anna niitä avaimia tuntemattomalle.
As the firmware update is unstable, the new keys and certificates are never committed successfully, so the firmware state and the sealed baseline never reconcile, which leaves the platform viewing itself as altered with every reboot sequence until the update completes or BitLocker is suspended.
Se että se päivitys ei asennu aiheuttaa sitten sen epävakauden joka sit näkyy näin. Vittumainen tilanne koneen käyttäjälle joka ei ole sun oma vikas, et voinu tietää että päivitys tekee NÄIN pahaa tuhoa.
After entering the correct BitLocker password, which will allow a successful boot to the Operating System, the computer may boot to the same BitLocker recovery screen again upon reboot,” HP noted in a support document. “Microsoft’s 2023 certificates may fail to properly apply on the computer when this BitLocker issue occurs.
Eli vaikka se salasana oliskin oikein, se jumi ei siltikään välttämättä laukea.
HP on julkassu tähän ihan viralliset ohjeet miten tää sotku sit selvitetään, löytyy ihan virallisilta sivuilta se ohjeistus.
Linkki siihen artikkeliin:
HP admits its latest BIOS update is bricking Windows 11 with BitLocker loop, blocking Secure Boot 2023 fix
Että olkaa varovaisia ihan oikeesti noitten päivitysten kans, harvoin mitään sattuu mut kun sattuu niin koneitten ylläpitäjät EI TYKKÄÄ TEISTÄ TODELLAKAAN....
@Sire @Griffin ettei kyse oo jostain pikkusen samanlaisesta jutusta nyt tossa eli valmistaja touhuaa omiaan johon MS ei osaakaan varautua ja sit on sotku valmiina?
