Ratkaistu Windows 11 asennus ei onnistu
Eräilves
Turrien turri
Kyseessä asuksen tuf peliläppäri, jossa i5-11400H + rtx 3050ti. On varaläppärinä (ollut itellä alusta alkae), ajattelin että otan siitä hyvän 1tb m.2 ssd:n talteen muuta käyttöä varten, ja laitan minipc:n mukana tulleen 500gb m.2 ssd:n siihen tilalle, kun tosiaan vara läppärinä toimii vua.. (tarkka malli asus tuf gaming f17 fx706heb-hx113t).
Ajattein että normaali homma, otin levyt irti ja laittelin pienemmän ssd:n paikalleen ja usb tikulta koitin windows 11 asentaa.
Ensiksi koko levyä ei löytynyt asennusvalikosta, joten tutkin nettiä ja syy löytyi: piti disabloida VMD controller bioksesta (intelin jotain asetuksia?) sen jälkeen levy näkyi windowsin asennuksessa.
Tein komentokehotteella cleandiskin ja että levy on varmana tyhjä (clean, ja clean all kummatkin kokeiltu). Kuva ennen niitä.
Jossain vaiheessa näkyi että siellä on tuollanen hidden osiokin, mutta välillä taas ei?
Bioksesta boot mahdollisuutena tuota levyä ei löydy, ainoat tiedot bioksessa tuosta levystä löytyi intel rapid storagen alta:
Sen jälkeen normaalisti koittanut asentaa windowsin useamman kerran, mutta ei suostu asentumaan. Kun lataa 100%, niin tulee tälläinen ilmoitus:
Jos valitsen kyllä, niin menee biokseen ja mitään ei tapahdu, ja koko asennus alusta alkaen.
Jos valitsen ei, niin koko asennus alusta alkaen taas.
Tämä on se ongelma, koska tästä ei pääse etiäpäit mitenkään.
Tässä jotain mitä olen testannut jo:
- Kokeillut asentaa windowsin asennustyökalulla sen usb tikun
- Kokeillut rufuksella asentaa sen windowsin, ei vaikutusta.
- Bioksen päivittänyt läppäristä
- Kokeillut läppärin kummassakin m.2 ssd paikassa
- Varmistanut, että ssd ei ole lukittu (jossain vaiheessa herjasi että kirjoitussuojattu muka, vaikka bitlocker ei ole ollut käytössä minipc:ssä josta tämän otin, olen laittanut takaisin siihen kiinni ja varmistanut että ei ole lukittu, kuva alla)
Tälläinen se m.2 ssd johon ei suostu ny asentummaa siis.
Mitä vielä voisi kokeilla, mistä oikein johtuupi?
Saatko BIOSista otettua pois päältä sen Intel Rapid Storage Technologyn? Voi aiheuttaa ongelmia joskus.
Itellä on joskus joillekin läppäreille onnistunut sillai, että asentanut ensin jonkun linuxin, formatoinut levyt ja sitten asentanut windowsin uudestaan ja formatoinut levyt
Eli se ei löydä bootti osiota asennuksen jälkeen oletan?
Alusta toisessa koneessa jossa näkyy SSD?
Otin taas irti ja laitoin tähän, ja alustin sen windowsin kautta. Näyttää minipc:llä tälläsiä tietoja siitä:
Niin kait? En oikein keksi mitä tässä vois muuta tehdä.
Ja nyt tässä minipc:ssä kytkettynä tein vielä cleanin ja muutin gpt:ksi
Näkyykö toi levynhallinnassa sillä Minipc:lä?
Vaikka ei ongelmaan sinänsä liity, niin erikseen noita levyjä ei tarvi alustaa. Vaan Windowsin asennusohjelma kyllä hoitaa sen.
Näkyi normaalisti minipc:llä ihan. Itsekin sitä miettinyt, että windows yleensä on hoitanut sen, mutta nyt enemmänkin ropleemaa tuntuu olevan. Ei itte enää älyä mitä voisi tehdä, onko joku rikki vai mistä johtuu ettei toimi.
Nyt otettu minipc:stä taas irti ja läppäriin takasin ja asentelemaan.
Edit. Ei auttanut mitään, sama ongelma edelleen. Jää tuohon näkymään vaan ja looppi jatkuu sitte kumpaa tahansa painatkaan..
Näyttävästi kun kone käynnistyy, niin tuleekin tuollainen näkymä ensiksi ennen kuin menee etiäpäit, mitä en ennen ole nähnyt tällä läppärillä?
Liittyneekö tuo alempi kuva jotenkin rufukseen.
FAQ
Tarkennus. On ihan Windowsin ilmoitus.
Tarkennan vielä kysymystä siitä levynhallinnasta sen verran, että kun näkyi, niin oliko sillä asematunnus. Oliko se käyttöönotettu, vai olisiko pitänyt ottaa sitä kautta käyttöön. En nyt tiedä onko sillä merkitystä, mutta tässä pohdiskelen.
FAQ
No perhana ku en ennää muista :hmm:
Itsellä just ongelmaa win 11 asennuksessa. laitoitko rufus tikun luotessa ruksin Use Windows CA 2023 signed bootloaders?
sen tosin voi kiertääkkin biossista.
Kokeile laittaa johonkin windows koneeseen, avaat disk managerin, katsot ettei ssd-asemalla ole mitään ylimääräistä esim. windows boot loadereita. Poistat windowsin varaaman osion:
tai
Tai teet boottaavan usb-muistitikun johon asennat live linuxin. Avaat linuxin 'gparted' ohjelman: sudo gparted
Katsot, ettei mikään windowsin boot osio ole jäänyt kummittelemaan ssd-asemalle. Poistat windowsin varaaman osion.
Lataat uudelleen windows 10/11 asennusmedian ja teet rufuksella boottaavan muistitukun. Ssd-aseman täytyy tunnistua biosissa vasta sen jälkeen sille voi asentaa käyttöjärjestelmän.
Sinun pitäisi olla myös mahdollista poistaa vanhat ssd-osiot tuolla windows 11 asennus usb-tikulla. Menet biosiin ja valitset tuon usb muistitikun ensimmäiseksi boottaavaksi osioksi. Jos ssd-asema ei tunnistu windowsin asennuksessa niin sinulla on joku väärä windows asennusmedia, kokeile ladata uudelleen joltain muulta palvelimelta. Tai joku mennyt väärin usb-muistitikun teon kanssa.
Poista tärkeät ssd/kovalevy-asemat koneesta D: E: G H: windowsin asennuksen ajaksi. Laita takaisin vasta asennuksen jälkeen. Sitten windows ei pääse tekemään mitään vahinkoa niille.
tai
Ei siellä ole kuin tuo yksi SSD asema ja USB tikku koneessa. Ja se levy on tyhjennetty diskpartin clean komennolla, joka tyhjentää levyltä kaiken. Joten siellä ei (ainakaan pitäisi) ole mitään poistettavia osioita.
Ei siellä ole kuin tuo yksi SSD asema ja USB tikku koneessa. Ja se levy on tyhjennetty diskpartin clean komennolla, joka tyhjentää levyltä kaiken. Joten siellä ei ole mitään poistettavia osioita.
Tuon kuvan mukaan yrittää päivittää. Ensimmäisessä viestissä.
Ehkä tuo kannattaa diskpartilla tarkistaa, että se levy on varmasti tyhjä. Mutta tuon viestin perusteella tuo johonkin looppiin menee.
@Eräilves olet varmaan puhtaana uutena asennuksena yrittänyt tehdä Windowsin asennusta?
Diskpartin kanssa on joku mennyt pieleen? Yrittää päivittää käyttäjärjestelmää kun sen haluaa asentaa. Tuosta puuttuu kokonaan ne windows 11 asennuksen aikaiset kuvat mistä näkee asemat/osiot. Sen pitäisi bootata sinne ennen kuin voi alkaa asentamaan käyttäjärjestelmää. Levyosioinnit kannattaa varmistaa toisella ohjelmalla. Itsehän suosin linuxia (gparted). Muistitikku ei maksa paljoa jolle asentaa bootable live linux. Löytyy aina kaapista kun tarvitsee. Rufuksella on helppo tehdä asennusmediat esim. sen bootable live linuxin.
Täällä on joku toinen saanut vastaavan ongelman ratkaistua tekemällä levylle UEFIn kautta secure erasen.
Jos se ei auta, niin siinä vaiheessa kun asennusohjelma sanoo "Olet aloittanut päivityksen..." niin kokeilepa ottaa USB-tikku irti ja paina Ei. Muuttuuko tilanne miksikään?
Eli jos tyhjennät SSD:n diskpartilla, niin lähteekö asennus käyntiin, vai tyssääkö homma heti alkuunsa? Jos ymmärsin oikein, niin asennus onnistuu ja tuo ilmoitus tulee siis siinä vaiheessa kun Windows on kopioinut tiedostot SSD-levylle ja tietokone on käynnistynyt uudelleen. Luulen että UEFIssa on vaan käynnistysjärjestyksessä USB-tikku ensimmäisenä ja kun asennusohjelma käynnistyy tikulta, niin se huomaa että levyllä on jo joku Windowsin asennus olemassa ja kysyy siksi joka kerta että päivitetäänkö tai tehdäänkö puhdas asennus. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen käynnistyksen pitäisi tietenkin tapahtua sieltä SSD:ltä, jolloin asennus pääsee jatkamaan eteenpäin.
Puhtaana juu koittanut asentaa. Joka kerta kun se koittaa asentaa ja jää jumittamaan tuohon kohdin, niin siellä levyllä on ne tietyt osiot tullut, ja aina joka kerta cleandiskillä putsaan levyt ja osiot tyhjäksi.
Ja tosiaan vain tuo yksi ssd levy koneessa + tuo usb asennusmedia, jonka koittanut tehdä windowsin asennustyökalulla + rufuksella.
Tuota en muistanut kyllä laittaa. Voikohan siitä johtua..?
Kyllä se näkymä siinä tulee, ja siellä näkyy yritysten jälkeen nuo osiot asennuksesta, joten sillä cleandiskillä putsaan ne osiot / tiedostot pois sieltä levyltä. Elikkäs näin:
Sen jälkeen se levyn tyhjennys.
Ja sitten näkyykin tuolla ilman osioita tuo ssd levy + tuo rufuksella tehty asennusmedia tikku.
Ja sitten koko rumba lähtee alusta alkaen jos koittaa asentaa.
Asennus lähtee normaalisti siis käyntiin tämän jälkeen, ja käynnistää kone ittensä sitten. Sen jälkeen pamahtaa tuo ilmoitusruutu näkyville.
Tekisin mieluusti bioksen kautta secure eraset, mutta minipc / läppäreitten bioksesta sitä ei löydy valitettavasti.
Edit. Ja kokeilin tuota että ottaa usb tikun irti ja painaa ei. Valittaa että ei löydy ohjelmistoa asentamiseen..
Ja bioksessa ei löydy boot managerista tuota koko levyä vieläkää.
Jollei rupia ongelma katoamaa nii pakko kait sitä linuxin avulla kokeilla ongelmaa ettiä.. mitä linuxia suosittelette siinä vaiheessa tikulle asennettavaksi?
Siis sen jälkeen kun kone boottaa uudestaan, niin boottijärjestyksessä pitää olla ensimmäisenä Windows Boot Manager (vai millä nimellä se nyt olikaan, EI enään se USB-tikku. Kokeile tuota.
[edit] Ai sulla ei näy sitä koko levyä tuolla ollenkaan... Silloin tuo ei onnistu.
[edit1] Ongelma IMHO tuntuu olevan tuolla BIOS/UEFI:ssa, koska se Windows Boot Manager vaihtoehto pitäisi näkyä siellä ja olla ensimmäinen vaihtoehto, heti kun Windows asennus boottaa koneen ekan kerran.
Kokeile tehdä se asennustikku Microsoftin työkaluilla ja unohda Rufus, vai oliko tämä jo kokeiltu? Myös toista tikkua kannattaa kokeilla (kokemusta on).
Sillä windowsin asennustyökalulla kokeilin ensiksi, millä olen monia tietokoneita asennellukin. Nyt kokeilin tällä rufuksella.
Siitä itsellä johtu, kun asennus ei lähtenyt käyntiin.
Voiko tästä johtua, kun koko levyä ei näy bioksessa boot managerissa.. mutta kokeillaan ny vielä toisella tikulla ja vielä rufuksella uudestaan + tuo "Use Windows CA 2023 signed bootloaders".
Edit. Rufuksella kun tätä usb tikkua teen, niin herjasi tällästä nyt..? Mutta asentaa normaalisti / tekee sitä tikkua kuitenkin.
Erikoista. Itsellä ei näkynyt biossissa ssd:tä myöskään.
Nyt parasta aikaa tuolla uudestaa tehdyllä rufuksella + Use Windows CA 2023 signed bootloaders asetuksella kokeilen. Ja toisella tikulla asentumassa normi windows 11 installer varmuude vuoksi.
Edit. Ei auttanut tuo uudelleen tehty rufuksen asennus mitään, sama ongelma edelleen. Testaan toisella tikulla vielä..
Edit 2. Ei auttanut toisella tikulla tehty asennuskaan, siinä sama homma.
Mitä linux versiota suosittelette tähä selvittelyyn nytten, mikä on helppo / mukava? Tai voin kyllä käyttiksenkin asentaa ihan, jos vaan saa toimimaa.. millä toimii perus tulostamiset, neti selailu yms hommelit. Ubuntu kenties?
Fedora tai Mint lienee helppo, jos siirtyy Windows-maailmasta Linuxiin. Noita voi ennen asennusta käytellä live-tikulta, niin löytyy varmasti sopiva.
Tässä parasta aikaa tulee ihmeteltyä ubuntua tikulta. Ei ole tullu ennen käytettyä linuxia, joten pitänee varmaan kattoa ohjeet miten löytää se ssd ja tietoja siitä.. jos se auttaa yhtään.
Edit. Tälläset tiedot löytyi ainakin?
Alhaalla näkyy tuo ssd asema, kannattaisiko koittaa mieluummin vaan asentaa tämä ubuntu tähän ja jos toimii sillä, vai kokeilla vielä windowsin kanssa jotenkin :hmm:
Edit. Kokeilin asentaa ubuntua, mutta näyttävästi sekään ei suostu asentumaan, vaan joku error..?
Flyby11 - Windows Setup Assistant | Flyoobe Tools tolla tyäkalulla asennat ihan mihin tahansa koneeseen ilman mitään laitteistovaatimuksia tai muuta. Kaikki tiedostot ja asetukset säilyy. On ns. serveri asennus ja suurin osa servereistä on menneen mailman laitteita
nooh, tuo ubuntu suostui asentumaan kunhan otti wifin pois päältä + teki oman osion levylle. Joten mennään sitten tuolla ubuntulla, kun toimii ainakin. Kyllä se varaläppärissä riittää ihan hyvin :smile:
jaksa tapella tuon enempää kun kyseessä ei pääasiallinen kone / läppäri ole kuitenkaa.
Mikäs tuo MS reserved partitio on joka näkyy kuvassa (Ubuntussa otettu), oliko tuo siellä vielä sen jälkeen kun oli putsattu levy?
Tuollaset näkyy siellä olevan. Aikamoine sekasoppa, ei noin paljoa tilaa luulis vievän?
Ja mitenköhä saisi usb tikulta tiedostoja tuonne, se näkyy disks tiedoissa, mutta en saa auki että pystyis kopioimaa tiedostoja :hmm:
Onko se USB missä formaatissa? Jos on formatoitu NTFS, niin pitää asentaa Linuxiin ntfs-3g paketti. Jos se on ext32 yms niin pitäisi usb tikun tunnistua automaattisesti.
sudo apt update
sudo apt install ntfs-3g
sudo apt update
Pikemminkin se on m.2 ssd kotelossa, joka yhdistettynä usb c:llä. Sieltä noita varmuuskopioituja tietoja osan olisin tähän laittanut.
Sillä ei sinällään väliä, samalla tavalla se näkyy. Silloin siinä on mitä luultavimmin NTFS levyjärjestelmä, joka on Windowsin oletus.
Sun ei tarvitse erikseen sitä levyä tyhjentää diskpartilla. Vaan käytä tuota poista osio toimintoa. Poistat kaikki osiot, paitsi tietenkin sillä asennustikulla olevat ja annat sen jälkeen asennusohjelman hoitaa homman. En nyt väitä, etteikö tässä voisi olla taustalla jotain muuta ongelmaa, mutta se kannattaa testata.
Jos se on diskpartilla tyhjennetty, ja asennusohjelma näyttänyt levyn tyhjäksi ja alkanut asentamaan, niin en näe miten niiden osioiden poisto asennusohjelmalla muuttaisi tilannetta. Kun asennus kuitenkin on mennyt läpi siihen asti, kunnes kone pitäisi käynnistää uudelleen. Kaikkea voi tietenkin aina kokeilla.
Olen sitäkin kokeillut myös, ei ollut vaikutusta.
Nyt tätä ubuntua ihmettelen ja mietin, että miten siellä tuollaset osiot ja miten sinne saisin tiedostoja vietyä tuolta usb c:n kautta..
tein nuo, mutta silti en saa sieltä tiedostoja ulos? Ja mitenkä nuo partitionit mahtaa ny mennä.
sudo apt update
Totta, mutta hyvä tuo on ollut testata ja noin yleensäkin ihan hyvä antaa sen hoitaa homma.
Ehkä tässä välissä olisi hyvä tarkistaa onko se NVMe ja USB-tikku kunnossa. Ja vaikka ladata vielä kertaalleen ISO uudestaan.
Lisäksi kannattaa siinä käynnistyksen yhteydessä käyttää mieluummin boot menua (Mahdollisesti F8 tai Esc Asuksen kannettavissa) kuin laittaa biosin kautta käynnistyyn tikulta. Vaikka kai tuo nykyään osaa jo sen asennustikun irrotuksen jälkeen jatkaakin sitten varsinaisella levyllä asennuksen loppuun. Hyvä sekin on kuitenkin varmistaa.
Muok: Luin vanhempia viestejä tarkemmin ja tässähän onkin jo päädytty Ubuntun käyttöön.
Siinä minipc:ssä tuo levy normaalisti tunnistuu ja toimii kyllä, ja crystaldiskinfo näytti 100%.
Usb tikkuja on nyt kahta eri jo kokeiltu, normi asennuksella että rufuksella.
Kokeilitko kertaakaan asentaa Windowsin sille siinä minipc:sä ja sen jälkeen siirtää levy kannettavaan?
Outo ongelma kyllä kaikkineen. Mutta joo, jos Ubuntu hoitaa homman, niin eipä sitä miettimään. Vaikka kyllähän tuo silti olisi kiva tietää mikä siinä Windowsin asennuksessa noin voi tökkiä.
sudo apt update
Listaa lsblk komennolla kaikki osiot, etsit sieltä sen usb levyn ja katsot sen tunnisteen. Tee sille kansio johon voit liittää sen: 'sudo mkdir /mnt/ntfs_drive', tuon voi tehdä myös käyttäjän koti hakemistoon.
Sitten liität sen aseman siihen kansioon mount komennolla 'sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/ntfs_drive', korvaa sdb1 lsblk avulla löytämälläsi tunnisteella asemalle ja kansio sillä minne sen loit. Tämän jälkeen tuon levyn tiedostot näkyy tuossa kansiossa.
Muista unmountata ennen kuin poistat aseman 'sudo umount /mnt/ntfs_drive'.
Kaikki tuo ja muuta löytyy siitä aiemmin linkkaamastani ohjeesta.
Edit. Jäi sudo uupumaan mount komennosta.
En koittanut tuolle levylle, kun se oli alunperin siinä. Isommalle levylle asensin siinä minipc:ssä sen uuden Windowsin ilman ongelmia, ja varastona toimi tämä pienempi levy.
Kokeile tuolta linuxista poistaa kaikki osiot siltä ssd:ltä jolle haluat asentaa windowsin. Jos se asema on nyt käytössä niin asenna jollekin vanhalle usb-muistitikulle tuo live ubuntu, sillä rufus-ohjelmalla(windows).
Mikäli windowsin asennusohjelma jää jumiin niin ongelma voi liittyä muistitikkuun ja sen tiedostojärjestelmään fat32 ntfs. Kokeilisin myös toisella windows build:lla, esim. Phoenix LiteOS tai Windows X-Lite. Jos tuo menee läpi niin voi kokeilla uudelleen asentaa sitä alkuperäistä windows .iso:a.
Sinun pitää ensin mountata asemat. Vasta sen jälkeen pystyt siirtämään tiedostoja. Jos file manager ei osaa automaattisesti tehdä sitä niin tekee sen itse terminaalista.
Voit tehdä mount pointin vaikka /home/käyttäjä/ -hakemistoon:
cd /home/käyttäjä/
mkdir media
sudo lsblk
sudo mount /dev/sdc1 /home/käyttäjä/media
Voi olla myös sdb1. Tuo mount osaa myös ilmoittaa virheestä, virheellisestä tiedostojärjestelmästä jne.
df -h
Noh, jos jossain vaiheessa on vielä intoa testailla, niin se on kokeilemisen arvoinen asia. :)
Jos lähtee asentumaan OK ja homma "sekoaa" ensimmäisen buutin jälkeen, niin olisikohan kyse vain siitä, että kone vain buuttaa uudelleen siitä tikulta? Silloinhan se tunnistaa, että levyllä on jo Windows ja saat narina-popupin päivittämisestä.
Eli tikku irti, kun kone buuttaa ensimmäisen kerran. Tai käyt BIOSissa laittamassa Windows Boot Managerin ensimmäiseksi buuttivaihtoehdoksi USB:n tmv sijaan. Yleisestikin suosittelen, että Windows Boot Managerin pitäisi buuttijärjestyksessä aina ensimmäisenä. Jos on tarve buutata tikulta, emolla on jonkun napin takana "boot override", millä saa kertaluonteisesti buutattua esim. tikulta.
Juurikin näin. Mutta minulle jäi vähän epäselväksi, että onko tässä tapauksessa sellainen ongelma, että se Windows boot manager ei missään vaiheessa näy tuolla UEFIssa. Eli näkyykö siellä pelkästään USB-tikun boot manager? @Eräilves voisit laittaa vielä varmuuden vuoksi kuvan mitä buuttivaihtoehtoja siellä UEFIssa näkyy asennuksen aikana mikäli jaksat vielä säätää tämän homman kanssa. Tai jos esim. F8:lla saa näkyviin buuttivalikon, niin näkyykö sielläkään SSD:llä sijaitsevaa Windows boot manageria.
kaupoli
