Windows 10 developer päivitys/ driver power state failure
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Örri
Tervehdys foorumilaisille!
Kohtasin seuraavanlaisen ongelman uuden win 10 developer päivityksen jälkeen:
-Läppäri ei tunnistanut nvidia gtx 1050 näytönohjainta
- Poistin gforce experiensin ja vanhat ajurit.
- Ladattuani geforce experiensin ja sieltä uusimmat ajurit alko kone herjaamaan driver power state failure.
- uudelleen käynnistyksen jälkeen pääsee kirjautumaan windowsiin mutta ruutu sinisenä tämän jälkeen vähän aikaa jonka jälkeen taas ilmoittaa driver power state failure ja alkaa keräämään virhetietoja ja käynnistämään uudelleen.
- vikasietotilassa yritin resettiä mutta tämän jälkeen sama homma eli prosessi alkaa mutta hetken päästä taas driver power state failure.
- biosiin pääsee mutta optimized defaulds toiminnon jälkeen sama homma.
Jos jollakulla olisi hyviä vinkkejä niin olisin sangen tyytyväinen.
t: ap sangen kyrpä otsassa. ( Meukov helepottaa)
eli aapeen speksit Asus läppäri i5-7300hq cpu@ 2,59Ghz, gtx 1050 2gt
System restorella pääset aikaan ennen uusimpia ajureita.
Aika hyvin luettu kun sanottu ettei pääse työpöydälle vikasietotilassakaan :kahvi:
Tosiaan jos ongelma on jo tuossa pisteessä ettei työpöydälle vain yksinkertaisesti pääse, seuraava askel on asentaa windows uusiksi, tai näin ainakin itse tekisin. Samalla joudut tosin formatoimaan koko paskan, eli joko toisen koneen avulla noukit tärkeät tiedostot yms talteen, tai jos niitä ei ole niin surutta vaan sileeksi.
Tuolla tavalla ainakin saadaan kaikki ajurit yms hässäkät suljettua pois, eli jos tuonkaan jälkeen ei toimi niin on itse raudassa jotain vikaa, jolloin koko vehkeen voi vaan sysätä takuuseen.
Jaaha, no jokapäivä sitä oppii jotakin uutta. Toisaalta mulla on omat epäilykset tosta, että tuokaan tulee toimimaan jos ei kerta vikasietotilassakaan pääse työpöydälle asti.
No niin sain ongelman ratkaistua eli kaikki lähti siitä että päivitin windows 10 ja ilmeisesti tuli tämä developer paketti jonka jälkeen läppäri kadotti nvidian näytönohjaimen.
Asensin gforce experiencen kautta uusimmat ajurit jonka jälkeen yllämainittu ongelma alkoi ja tosiaan ei antanut edes palauttaa tehdasasetuksia eikä edes biosin kautta buutata vaan aina iski sinisen ruudun ja driver power failuren.
Ratkaisu oli niinkin merkillinen että otin läppärin verkkovirrasta ja silloin kone pelasikin normaalisti eli kun läppäri on piuhassa virranhallinta asetukset ovat parhaalla suorituskyvyllä ja jotenkin tämä sekä uusimmat nvidian ajurit ja windows päivitys sekoitti koneen.
palautin vanhemmat ajurit ja nyt taas kone pelaa.
Mystisiä juttuja
KeisariLoL
