Win11 asennuksen ongelma
Pöytäkone on vanha mutta toimiva. Pitkän pinnistelyn jälkeen jaksoin edetä win11 päivityksen pariin.
Asennus meni sinällään ihan ok, mutta sitten alkoi ongelmat. iqvw64e.sys, asio.sys jne huutelivat erroreita käynnistyksen yhteydessä. Nämä sain ratkaistua poistamalla tiedostot driversien alta (en tarvinnut niitä, niin näin pystyi etenemään). Selvästi Asusin AI SUITE 3 oli yksi ongelmien aiheuttaja...
MUTTA!
Pahin oli tämä. Kun minkä tahansa ikkunan yläreunasta nappasi kiinni ja koitti liikuttaa sitä, kone kaatui heti. Sama tapahtui usein myös täyden ruudun kuvan muuttamisessa ikkunoituun kokoon.
Sitten alkoi peijaiset, kun tätä koitin ratkoa.
1) Kaikki näyttiksen ajurit (nvidia) pois ja puhdistus. Sama ongelma jatkui ilman ajuria ja uusimman asennuksen jälkeen.
2) Emolevyn ajureiden päivitykset (vanhat asusit pois ennen sitä). Ei vaikutusta.
3) Toinen (päänäyttö) irti ja kakkosruutu käyttöön yksin. Antoi liikutella ruutua ehkä 1-2s ajan ja kaatui sitten (mutta antoi silti liikuttaa!)
4) Koneen käynnistys vikasietotilaan. Kaatui samalla tavalla.
Kaatuminen on sellainen, että pallo jää pyörimään, hiiri liikkuu. Mitään et voi silti käynnistää. Ctrl-alt-del antaa mennä tehtävien hallintaan ja lopettaa firefoxin (vaikka sen). Se sammuu mutta sitä seuraa näytön meneminen harmaaksi ja sen jälkeen se haluaa pysäyttää windowsin (total crash). Käytännössä ruudun liikutuksesta on päästy jo sellaiseen kierteeseen, että ainoastaan reboot korjaa sen.
Mulla loppui ideat, palautin windows10 ja nyt se herjasi jotain ongelmia, mutta toimii silti (sfc ja dism ajettu, saattoi auttaa). Tuulettimet huutaa ja asusin rupelinhallinta pitää alkaa asentamaan uusiksi. Mitkähän kaikki softat ovat vioittuneet... huokaus.
Mitä ideoita? Uusi kone tuli vahvasti mieleen.
...mistä nykyään kannattaa tilata valmiiksi kasattu pönttö-pc? Vieläkö jimms on bannissa sen venäjäkohun vuoksi?
"Pöytäkone on vanha mutta toimiva." Tuo ei kerro mitään siitä, millainen kokoonpano on kyseessä. Onko suoritin virallisesti Win 11 -yhteensopiva?
Tarkoitin sillä siis sitä, että sen microsoftin tarkistussoftan win11 valmiudeksi tuli "pass" kaikista osa-alueista. Viimeisin step oli TPM2.0 muutos, jota varten (win11 päivityksen lisäksi) olin vetkutellut varmuuskopioiden tekemistä. Nyt kun kopsut on ajantasaiset, niin aloin työstämään tätä.
Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows 10 Home
Versio 10.0.19045 Koontiversio 19045
Suoritin Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz, 3701 Mhz, 6 ydin(tä), 12 loogista suoritinta
Suoritin Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz
Asennettu RAM 16,0 Gt
Näytönohjain NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB (3 GB)
Järjestelmätyyppi 64-bittinen käyttöjärjestelmä, x64-suoritin
Mun käyttöön tässä riittäisi tehot ihan helposti... pelaan niin vähän, että ei kiinnosta siihen panostaa. Muuten tehokäyttöä on paljon, kuvankäsittelyä, mallintamista ym, mutta laskentatehot tässä riittää mun käyttöön.
edit. Ja emolevynä ROG strix z370-E gaming
Kyllä tuo on win 11 yhteensopiva. Onko sulla biosista tpm ja secureboot päällä? Tai viimeisin bios päivitys.
TPM2.0 on aktivoitu ihan vasta biosin kautta. Biosin päivityksiä tähän ei minun mielestä ole enää tullut aikoihin, vanha kone alkaa olla jo. Äkkiseltään kuvittelisi, että ongelma näkyisi myös win10 puolella, jos olisi sieltä kiinni.
Entäs secureboot molemmat pitää olla.
Tällä hetkellä ei ole päällä. Tuo asetus ei noussut kynnyskysymykseksi MS:n tarkistuksissa, eikä se siitä mitään herjannutkaan. Millä todennäköisyydellä juuri tuo ongelma ratkeaa sillä muutoksella?
edit. Win10 siis nyt palautettu. Win11 asennuksen jälkeen en katsonut mitä se sanoi.
5. Secure Boot state as below
Secure Boot State:The option is in gray as default and can't manually set. It is synced with Secure Boot Keys
User: with Secure Boot Keys
Setup: no Secure Boot Keys
The Key Management is in gray when Secure Boot Mode is set to Standard
Secure Boot State in BIOSOS TypeSecure Boot ModeKey ManagementSecure Boot State in operating system
UserOther OSCustomerDefaultOff
UserOther OSStandardN/AOff
SetupOther OSCustomerClear Secure Boot KeysOff
SetupWindows UEFI modeCustomerClear Secure Boot KeysOff
UserWindows UEFI modeCustomerDefaultOn
UserWindows UEFI modeStandardN/AOn
Tuon mukaan sitä ei voisi itse edes vaihtaa?
Jos koneessa on muisti tai virtalähdevika, niin se voi korruptoida tiedostoja ja sen seurauksena käyttis toimii asennuksen jälkeen mitensattuu..
Ajaisin siinä perusteelliset muistitestit ja jos on kellotuksia, niin ne tietysti ainankin pois kaikki..
PS, ei ole mitään käytännön syytä olla tilaamatta esim Jimmsiltä, jos siellä sattuu olemaan halvimmalla se, mitä tarvitsee.
Laitoin muistin diagnostiikka-ajon käyntiin. Ilmoittelen mitä se sanoo.
Kellotuksia ei ole, kaikki toimii matalilla kellotuksilla ja tuulettimet silent-tasolla, kun ei pelejä/mallinnuksia tms ole käynnissä. Asensin tuon AI suite 3:n takaisin nyt kun win10 on taas käytössä ja palautin nuo ajurit takaisin, mistä win11 herjasi. Lämpöongelma tuo ei ole, olen tahnat melko vasta vaihtanut, samalla kun pistin prossulle noctuan rupelin (arctic piti liikaa ääntä).
Ainiin. Malwarebytes eristi jostain kansiosta yhden tiedoston, joka on joku vanhan koneen ajuripaketti. Ehkä väärä positiivinen, ei tuo ole tyyliin 10 vuoteen aiheuttanut mitään. Ihan valmistajan sivuilta otettuja ajureita siellä varastossa. Muita ongelmia ei ollut.
Windowsin muistitesti ei huudellut mitään. Virtalähteen kanssa ei ole ollut ongelmia (Corsair), enkä oikein usko, että tuo aiheuttaa nimenomaan win11 puolella kaatumisen ruudun liikuttamisessa.
Tätä tässä ihmettelen, että Win10 puolella tosiaan toimii nvidialla ja ilman.. Win11 kaatuu kummallakin (ja ilman nvidiaa).
Tuntuu myös siltä, että joku tietty määrätty hakusana voisi auttaa ongelmanratkonnassa, mutta en ole keksinyt.. windows ja window size menee jotenkin päällekkäin ja moni linkki johdattaa tilanteisiin, joissa kone kaatuu esim pelistä poistumisen yhteydessä. Vinkkejä saa tarjota!
Prossun vakaus kannattaisi testata, esim superpi /occt ja näyttksen vakaus kanssa jollain testillä, esim furmark.
Malwarebytes on ainakin itselle aiheuttanut win asennusongelmia. Kannattaa testata ilman...
Datatronic, Verkkokauppa, Proshop esim. DT on kotimainen kivijalkaliike Lahdessa ja foorumin yhteistyökumppani joten sen puoleen tuen itse mielelläni, mutta toisinaan siellä venyy joidenkin tuotteiden toimitusajat päivistä viikoiksi tai kuukausiksi, ja aspaan voi olla ajoittain hankala saada yhteyttä.
Henk.koht. bannilistalla on myös Multitronic, Tietokonekauppa sekä CompuSat joko moraalittoman, laittoman tai muuten aivan järkyttävän paskan toiminnan ja asiakaspalvelun takia. Kaikista löytyy näitä kokemuksia foorumilta.
Jos päivitit 10>11, niin kokeilitko puhdasta asennusta? Asensin vanhaan myllyyn, jossa on tukematon i7 5820K Win 11:n eikä siinä ollut mitään ongelmia. En tiedä, mutta tuo vaikuttaa näytönohjaimen tai sen ajureissa olevaan vikaan. Vialliset tai muuten yhteensopimattomat ajurit aiheuttavat 100% varmuudella vaikeuksia. Eikös tuossa prosessorissa ole integroitu grafiikkapiiri? Miten se toimii? Ai Suite on niin surkea rypistys, ettei sitä voi suositella kellekään.
Tätä testasin joskus taannoin, ei mitenkään mahdottoman kauan sitten mutta ei ihan pariin viime vuoteen. Ei ollut mitään ongelmia. Nytkään win10 normiajossa ei ole ollut mitään ongelmia tai syitä epäillä raudassa mitään epäilyttävää. Mutta laitan testiä, kun olen taas sen koneen kimpussa.
Tarkennetaan, että ei ollut asennettuna win11 asennuksen aikana. Ongelmien alettua tein rutiinisti näitä ongelmien tarkistuksia ja sen osana asensin malwarebytesin mahdollisten pöpöjen tarkistusta varten. Defender ja windowsin omat suojat on päällä aina kuitenkin.
En ole kokeillut. Mulla on sama ajatus siitä, että viittaisi näytönohjaimen ja win11 väliseen ristiriitaan. Tosiaan DDU:lla otin kaiken Nvidiaan viittaavan pois, eikä ongelma siltikään poistunut (eikä edes win11 vikasietotilassa!). Omasta mielestäni sain poissuljettua ajurin ongelmat. Näyttis itsessään toimii normaalisti pelikäytössä win10 alla, eikä mitään häröilyjä ole esiintynyt ikinä. Win11 alla en kokeillut mitään pelejä edes, koska tuo ikkunamuotoon siirtyminen + ikkunan liikuttelu itsessään oli major problem, joka olisi pitänyt ratkoa ensiksi.
Yksi juttu unohtui mainita, että jossain oli maininta grafiikka-asetuksista, että hardware acceleration täppä voi aiheuttaa tuollaisia ongelmia. Kokeilin ilman - ei vaikutusta.
Hyvä tietää, kiitos.
Itsellä tärkeintä on nimenomaan helposti tavoitettava aspa, reilu ote mahdollisissa takuuhommissa, kokemukseen perustuvat vinkit valitun konepaketin raudassa (eikä niinkuin jotkut firmat tekee, että myyvät halvinta paskarautaa, vaikka toivomani laadukkaampi komponentti nostaisi hintaa yksittäiskympeillä).
Tällä hetkellä suunnitelma on sellainen, että uusi tuhnupönttö menee tilaukseen ja win11 asennuksen uusi yritys tehdään sitten kun tämä verme on käyttökunnossa. Silloin voi olla, että vetäisen puhtaanpöydän asennuksella tuon menemään.
Tällä hetkellä tärkein kriteeri on yllättäen kotelo, jonka pitää olla sopivan pieni (mulla on sille paikka, mutta leveys ja pituus on rajoittavat mitat. Nykyinen taisi olla joku fractal design, mihin halusin maksimiäänenvaimennukset ja suodattimet, ettei pölyjä pääse sisään. Prossuksi i5 riittänee (juniori väitti, ettei nykyiset i7 ja i9 ole niin paljoa enempäää tehokkaita, että niihin kannattaisi sijoittaa). Näytönohjaimeksi nvidiaa, en tarvitse uusinta, kalleinta, hienointa. Hiljainen + budjetti tässä kohdassa. Nestejäähy, hiljaiset tuulettimet (noctua on ollut hyvä), 2tb ssd (kingstonia en ota vastaan mistään hinnasta) ja toinen reserviasema varmuustallennnuksille (tähän välttää vanha ja hidas teknologia). Muistin määrä "riittävä", en ole katsonut mitä muistia nykyään käytetään... budjetti on yleensä tällaisessa ollut joku 2000-2200€, 2500€ alkaa olla kipurajalla.
AMD:n tuotteisiin en ole kajonnut, koska arvostan hiljaisuutta (tarkoittaa: vähemmän lämpöä, matalammat tuulettimien nopeudet).
Yksi hyvä konsti jos ei tiedä onko vika raudassa vai käyttöjärjestelmässä on tehdä tikulta boottava linux. Se ei siis asenna mitään vaan käyttöjärjestelmä toimii suoraan tikulta.
Ja ei maksane liikaa vaivaa tehdä puhdas asennus tyhjälle levylle. Päivitys ei aina vastaa puhdasta asennusta.
Ehkä hieman offtopickia, mutta jos et jaksa vielä hommata uutta konetta niin win 10 saa ilmaiseksi vielä 2026 lokakuuhun tietoturvapäivitykset. En hätäseen löytänyt linkkiä ohjeeseen, mutta niitä tulee lähempänä lokakuuta varmaan ja paljon. EI pitäisi olla vaikea säätää.
Pöytäkoneeseen taistelin itselleni win11 (puhdas asennus), mutta läppäri odottaa, onneksi luin itekkin ton uutisista, saa pysyä siinä vielä win10 ja siinä on kaikki ne asusksen kauhuhärpäkkeet, mm ai suite ja kaikkia ihme paska asus troijalaista.
Muutenkin läppäri vaan käytössä kun matkustelee ja tarvii tehdä esim toimistotyötä.
Saako udella yhteen tarkemmin ja jotta ei tulisi mitään mitään bashaamsta, niin YV:n kautta? Itselllä tuolta on ollut vain hyviä kokemuksia? Paikallinen ehkä asioiminen liikkeessä voi vaikuttaa?i
Täytyyhän niiden Formosan Kiinassakin (=Taiwan) tietää, missä matkustelet ja mitä työtä teet.
Tarkoittanet, aidossa Kiinassa? Eli Taiwanissa! Länsi-Kiina kun on vain vallantavoittelijoiden laiton maakunta...
Ok, tämä olikin jo sen verran OT, että pyydän anteeksi kanssatekkiläisiltä! Sitä sai omat (joskus vahvatkin) mielipiteet vähän valtaa. 😇
Tästä samaa mieltä.
Meillä alkoi kettuilemaan tuo Asus AI Suite 3 kun päivitin vanhan i7 4790 koneen 10->11
Poistin AI suiten
Vaikka Asuksen laitteet ihan käypää kamaa ovatkin, niin sen softapuoli on välillä aivan luokatonta paskaa. Ai Suite kuuluu siihen ryhmään.
Tuttu metodi, aikanaan ubuntu ratkaisi yhden ongelman. Nyt mikään ei kyllä signaloi suoraan rautavikaan, mutta joku yhteensopivuusongelma on jossain... todennäköisesti teen win11 puhtaan asennuksen, kunhan nyt saan hankituksi uuden tuhnupöntön vanhan tilalle. Koneelle on yhä käyttöä, joten pidän tätä hengissä.
Tästä samaa mieltä.
Poistin AI suiten
Tuo ei ole jostain syystä yhteensopiva. Toistaiseksi se on ollut tässä win10 koneessa silti parhaiten toimiva tuulettimien hallinnan sovellus, olen kokeillut muutamaa muutakin. Tympäsee, jos kone päällä ollessaan (kun sitä ei käytä) päivittelee jotain tms ja alkaa "huokailemaan", tuulettimet ottaa kierroksia lyhytkestoisesti. Tuolla tein säätöjä ja optimointeja, sain lopulta toimimaan hyvin (kuulovaraisesti noctua on koko ajan "sopivan korkealla" niin lämmöt ei nouse tyhjäkäynnillä niin korkeaksi, että pitäisi nostaa kiekkoja.
htr97
