Ratkaistu Win10 sekoaa bootin jälkeen
Heips,
Win 10 kone alla ja eilen illalla ilmoitti asentavansa päivityksen sammutuksen yhteydessä.
Nyt aamulla ei enää toimi käynnistyksen jälkeen.
Kone boottaa ihan nätisti aina käyttikseen asti, mutta sitten lopettaa toimintansa. Mikään käynnistyksen yhteydessä normaalisti käynnistyvä ohjelma ei lähde tulille, kone ei tunnu tunnistavan mitään tiedostopäätteitä vaan kaikissa sama valkoinen paperilappuikoni. Mitään softaa ei saa käyntiin.
Nyt parin uudelleenkäynnistysyrityksen jälkeen hirttää kiinni kun yrittää mihinkään työpöydällä koskea.
Hiiri ja näppäimistö toimii nätisti aina käyttiksen totaaliseen jäätymiseen asti.
Mistähän sitä lähtisi liikkeelle ongelmaa purkamaan?
Vikasietotilaan ja dism yms perusloitsut sieltä?
Päädyin komentamaan Järjestelmän palautuksen edelliseen merkintään (eilisilta) sompailtuani vikasietotilan käynnistyksen.
Onnistui nätisti, mutta ongelma jatkuu. Nyt en saa enää samalla tempulla vikasietotilaa edes päälle, sillä käyttis ei reagoi mitenkään käyttöliittymän klikkailuihin.
Sain tuon vikasiedon päälle Shift pohjassa painamalla Restarttia käynnistä-valikosta. Nyt tosiaan ei enää onnistu koska kone ei kuuntele käynnistä-valikon painalluksia.
Uusintayritystä illemmalla.
Jos olet jossain missä voit boottitikun tehdä, niin kannattaa sen kautta koittaa recoveryä, tai yrittää illalla sitä shift restarttia ctrl-alt-del valikosta jos startti ei toimi.
Toimiiko startin kakkosnapin valikko vielä?
Yritän boottitikun kasailla.
Startin kakkosnapin valikko tulee kyllä näkyviin, mutta mikään valinnoista ei tee varsinaisesti mitään. Sininen rinkula vilahtaa, ikään kuin yrittää jotain käynnistellä mutta mitään ei tapahdu. Ctrl-alt-del ei myöskään tee mitään.
Erikoinen vika kun windows käynnistyy näennäisesti, mutta toiminnot ovat käyttämättömissä.
No niin. Kotiin päästyä, boottitikut tanassa, toimiikin kone jälleen aivan tavalliseen tapaan.
Perus.
Noh, en valita liikoja kun kerran toimii.
Ongelma palautui. Ensin rupesi kone tökkimään huomattavasti käytössä, sitten boottasin ja sama tilanne kuin alkujaan.
Boottitikulta yritys 'Reset PC' ja ilmoittaa että 'Unable to reset pc, partition missing'.
Siihen loppuukin sitten oma tietämys. Google ei järin hyviä tuloksia ole vielä tuottanut, koitin jotain ohjetta missä command linelta koitettiin korjata boottitiedostoa ja tällä sain vain usb-tikun boottitiedoston pilattua, eli nyt latautuu uusi tikun sisältö.
Haluaisin siis kolata C: -aseman sileäksi ja asentaa koko wintoosan uudelleen, luultavasti varmin tapa. Mutta miten saan levyn tyhjättyä?
*muoks.
RoG -biosista löytyi 'secure erase' joka ilmeisemmin kirjoittaa levyn täyteen nollia. Se tehty ja nyt puhdas windows -asennus meneillään.
Oranta
