Ratkaistu Win10 monia BSOD kaatumisia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Edqar
Edqar
Tukijäsen
Tällä viikolla alkoi ilmaantua kaatuilua. Alkuun näytti, että ne häipyivät levyn ja asennuksen tarkistuksilla, mutta torstaina sitten kippasi kesken simuajojen.
Tämän jälkeen ei päässyt edes työpöydälle kuin satunnaisesti, mutta kippaus tapahtui aika pian.
Ajattelin, että nyt on sitten 2013 ostettu Kingstonin 120Gt SSD alkanut hajota. Ostin sitten (toisen) m2 levyn ja asensin siihen Windowsin uudelleen, mutta mitä vielä sekin alkoi kippailla samoilla virheilmoilla.
Kaikki muut levyt on irti paitsi kaksi Kingstonin m2 levyä. Erilaisia virhekoodeja on jo liuta (liitteenä)
Onkohan se nyt sitten emolevy alkanut murentua alla :confused:
Onneksi takuuta on vielä jäljellä, mutta saakohan tällaista emoa edes enää (Z390-F). Koneen tiedot sigussa.
IMG_20210619_165119.jpgIMG_20210619_164546.jpgIMG_20210617_191539.jpgIMG_20210619_164126.jpgIMG_20210617_184758.jpg
Onko ylikellotuksia prossulla/muisteilla?
Kellot pudotettu pois prosulta ja muisteilta (bios defu)...edelleen kippailee. Alkuun jo näytti et saattoi auttaa, mutta sieltä se vaan tuli taas.
Muistien tarkistuskaan ei löytänyt vikaa.
Menipä mystiseksi :confused:
Miten tarkastit muistit? Millainen virtalähde? Löytääkö sfc /scannow virheitä?
Revi kaikki ylim. USB laitteet irti. Välttämättömät voi kokeilla parissa eri portissa.
Winun omalla tarkistuksella (mdsched.exe ). SilverStone Silver 80+ 750w ja ikää 8v. Ei löytänyt.
Kaikki ylimääräiset ollut pois ja nyt ollut eri paikoissa ja pysynyt pystyssä. Seuraillaan.
Jos muisteissa olisi ollut vikaa pidempään niin järjestelmätiedostot olisi korruptoituneet. Windowsin tarkastukseen en luottaisi mutta uskoisin sen löytävän virheet jotka kaatavat koneen nopeasti. Kokeile kuitenkin Karhua, ilmaista Memtest64 tai HCI memtest.
Emolevyyn tuo viittaa jos muisti on kunnossa, mutta kokeilisin myös toisella virtalähteellä jos mahdollista.
@Requiem Memtest64 meni läpi 13 kertaa kellot defuilla, mutta ei kellot päällä. Myöskin tuli kaatuminen ennen kun laitoin taas kellot päälle.
Myöskään uusimmat win päivitykset ei mene läpi, atm @1709.
Myöskään ajuripaketit ei suostu asentumaan, melkein kaikki antaa jotain data virhettä.
Edit. Nvidia, Asus, Win..
Kyllä noi virheilmotukset viittaa prossuun. Kokeilitko siis prossua ihan vakiona? Tarkastitko, että on vakio powerlimit myös, eikä turbottele kaikkia ytimiä?
Harvoin se prossu itsestään lahoaa vaikka mahdollista sekin on. Yleensä joku muu komponentti on vikaantunut jos pitkään ylikelloilla toiminut prossu ei nyt toimi vakionakaan.
Latasin siis biosin defaultit, sehän toki tekee auto buusteja, mutta vakiohan se sillon on.
Ja tosiaan 1,5 vuotta menty samoilla asetuksilla ilman ongelmia, tähän asti :beye:
Siis tuleeko vielä bsodeja?
Muutama asia tulee mieleen, että mitä voisi koittaa:
-Tarkasta ssd-levyjen valmistajan kotisivuilta että onko firmwarepäivityksiä saatavilla noihin.
-Lataa ehjällä koneella ja asenna Ubuntu boottaavalle tikulle ja käynnistä tilttaava kone tuolta tikulta. Anna olla päällä pitkään ja käytä sitä. Jos kone tilttaa, niin syy on rautavika koska se vika ilmenee aina käyttöjärjestelmästä riippumatta.
-Onko emolevyssä uusin bios?
Nyt kun ajelin vain yhdellä musitikammalla memtest64, niin pysyy pidempään pystyssä, mutta molemmilla on jo kipannut. Kellotusprofiili käytössä niin saa triggeröityä virheen esiin helpommin.
Biosin nollauskin tehty välissä, uusinta bios versiota tosin en ole asentanut vielä. Mitään muita osia itsellä ei ole niin paha testailla..
Ps. Oli muuten kampa aika kuuma kun otin testin jälkeen pois.
Pps. Windows on nyt asennettuna ihan uudelle m2 levylle eikä muita levyjä kiinni kuin toisessa m2 paikassa toinen samanlainen kiinni. Ja virheet aivan samanlaisia, joten softa vian laskisin jo pois ellei bios versio sitten olisi alkanut tällaista tekemään.
Ppps. OCCT CPU testiajo kaatuu virheeseen lähes välittömästi ja virheet viittaa core #5. Nyt ilman kellotuksia (paitsi xmp) pyörii toistaseks ilman virheitä. Vain yhdellä kammalla nyt, sillä millä pysy paremmin pystyssä.
Kimsor2
