Win10 langaton hiiri lagaa
Missä vika, joku Microsoftin perustason langaton hiiri ja lähes käyttökelvoton tässä kokoonpanossa, kursori pätkii/jäätyy kiinni. Toisessa koneessa testailin niin hiiri toimii aivan normaalisti.
Netistä etsimällä apuja disabloin realtek audion, ei vaikutusta.
Voisiko liittyä näytönohjaimeen tms. tuntuu että mitä enemmän ruudulla tapahtuu sitä enemmän hiiri lagaa... Onko kellään ollut vastaavaa?
Marti77
Team H2O
Missä usb portissa on vastaanotin.
Varmin tapa on liittää se emolevyn usb2.,0 porttiin.
Itse en ole käyttänyt microsoftin tuotteita kun ainakin ne langattomat hiiret mitä itse, ystävät ja sukulaiset niin monella on ongelmia joko kantomatkan tai latauksen kanssa.
Onko yhteys hiiren ja vastaanottimen välissä ollut samanlainen molemmissa kokoonpanoissa? Tarkoitan siis etäisyyttä ja mahdollisia välillä olevia esteitä. Jotkut noista vastaanottimista ovat melko kranttuja ja voi esiintyä pätkimistä ihan silloinkin, jos vastaanotin on kytketty koneen taakse, mistä ei ainakaan mitään suoraa näköyhteyttä ole hiireen.
Kokeile laittaa vastaanotin esim USB-jatkokaapelin päähän niin, että vastaanotin on mahdollisimman lähellä hiirtä. Jos edelleen pätkii, niin sitten on vika jossain muussa kuin vastaanottimen ja hiiren välisessä yhteydessä.
Marti77
Team H2O
Myös aika monessa hiiressä tulee tuo jatkokaapeli mukana en tiedä microsoftin tapauksessa.
Kokeiltu on tuosta kotelon etupuolen liittimestä ja takaa suoraan emon usb:stä, ei eroa tai apua. Etäisyyttä on liittimestä riippuen noin 25 - 60 cm hiireen, eli ei pitäisi olla liikaa. Toinen kone millä kokeilin oli läppäri, sillähän tuo toimi ja etäisyyttä kait sen 20cm.
Joku softapohjainen vika täytyy olla, keksisi vain mikä. Googlella tulee kaikkea tauhkaa, ei liene tosin mikään uniikki ongelma.
Marti77
Team H2O
Voi tietysti koittaa window uudelleen asennusta jos olisi jonkinlainen ongelma siellä.
Myös voi koittaa löytyykö jotain piirisarja ja usb ajureita millä voi koittaa.
247 630
Tim.d
