Win10, E8400, ip35p ja 1660ti
Tuli eteen tollanen ongelma että kaikki toimii siihen asti kun koneelle asentaa nvidian ajurit. Eli asennus ohjelma kun pääsee valmiiksi ja kone tunnistaa näytön ja vaihtaa tarkkuutta näyttöön niin tulee no singal näyttöön eikä tästä pääse kun vikasietotilaan menolla.
Ongelmaa ei ole Radeon 7850 eikä NV 560ti korteilla.
Sama toistuu toisellakin näytöllä ja vaikka ei asenna ite nvidian pakettia vaan antaa Windowsin asentaa itse omansa kortille.
Piirisarjan ajurit asrnnettuna?
Juu kaikki asennettuna. Jännä että toimii tolla 560ti ja 7850....
Tolla 1660ti vetää Windowsin käynnistyksessä jo näytön pimeäksi jos se on asennettuna
Voiko tossa olla joku yhteensopivuus ongelma noinkin vanhan emon ja 1660ti ajureiden välillä?
Ainakaan googlaamalla en löytänyt asiasta enempää tietoa muuta kun että joku oli kokeeksi kokeillut 2080ti ja sekin oli toiminut e8400 kanssa mutta emolevystä ei ollut mainintaa oliko sama..
DDU.lla puhtaaksi vaan.
Viimekädessä winukka uusiksi jos ei muulla onnistu.
Eihän näyttö ole VGA liittimellä ja adapteri välissä?ajattelin vaan kun on muutenkin vähän toi muu rauta vanhaa
Sivuhuomiona että prossu jää pahasti pullonkaulaksi tuon näyttiksen kanssa.
Juu jäähän se mutta tarkoitus oli päivittää myöhemmin muut osat sitten ja juu ddu ei auta mitää on no esti kokeiltu no safemodessa poistaa kaikki ja lopputulos sama. Ja vielä kokeiltu ottaa Windowsin oma ajurin asennus pois päältä mutta ei vaikutusta. Koko win10 on asennettu uusiksi eikä vaikutusta :D ja juu hdmi piuhalla on ja samalla piuhalla toimii tolla toisella kortilla.
Kannattaa se 1660Ti tässä vaiheessa testata toisessa koneessa niin saa varmistuksen onko kortti "elossa"
Alensia
Custom-titteli
Tämä epäilys herää itselläkin olisiko kortti sökö. Tuli aiemmin käytettyä LGA775-alustaa uusienkin korttien testaukseen ja sillä toimi kaikki 1000-, 2000- ja Radeon RX 5xx-sarjalaiset muitta mutkitta.
Edit: tuo on yksi helpoimpia tapoja bustata sökö kortti, että geneerisellä ajurilla kuva tulee mutta oikealla ei.
Jees tämä kortti vikakin on suljettu pois oikeastaan kun vaihdettiin jo toiseen korttiin ja lopputulos sama
madi
Tukijäsen
Samanlaiseen ongelmaan törmäsin kesällä i5-750 ja GTX680 kera. Eli kaikki hyvin, kunnes kone imaisee jotkin ajurit sisään. Ei mikään temppu auttanut vaan vasta toinen GPU i5:selle kaveriksi ja GTX680 meni puolestaan toiseen koneeseen ja ei mitään ongelmaa. Keskenään eivät toimineet..:confused:
248 299
Jeffersson
