Ratkaistu Win 10 videot tallennuspaikka
Heip. :)
On tullut käytettyä Windowsin sisäänrakennettua tallenninta (asetukset > pelaaminen > näyttökuvat. Win / Alt / R). Ennen meni C:n Resurssienhallinnassa Videot - osastoon jossa Elokuvat ja Tv sekä Näyttökuvat. Raahasin tuon Näyttökuvat - kansion (jonka nimeksi vaihdoin Win 10 Rec) kiintolevylle jonne sitten tapahtuivat tallennukset suoraan. Kätevää.
Nyt kun vaihdoin kiintolevyn isompaan niin kas kummaa tallennuspaikka onkin:
Tallennukset toki löytyvät tuon polun päästä, ei siinä mitään. Sieltä raahata sitten kovolle:
Mutta... kuinkas hitossa saisi tuon rimpsun tallennuspaikaksi esim. tuonne kovon WIN 10 REC - osioon?
Ylimmässä kuvassa oleva tallennuspaikka ei ole noin vain vaihdettavissa. Palautuspiste vain tälle päivälle. Jotain puukotusta mutta kuinka? Tietotaito ei sitten ole allekirjoittaneella sieltä paremmasta päästä... Kehtaisiko joku vihjaista asiasta. :interested:
Desgorr
Make ATK Great Again
Auttaisiko tämä:
♦ Procedure:
(Note: Don't change anything in here other than what is
specified, because if you change anything else you can damage
your operating system.)
• Go to Search and type in Regedit
• Regedit Path ► HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
• In User Shell Folders look for
{EDC0FE71-98D8-4F4A-B920-C8DC133CB165}
If you cannot find it, right click with the mouse on that folder,
and click on "New" then copy, and under "expand string value"
put in the follow
{EDC0FE71-98D8-4F4A-B920-C8DC133CB165} , and right click
and click on "modify". Under "value data" type copy and paste
%USERPROFILE%\Videos\Captures"
• Go into C:\Users\%Username%\Videos and look for captures .
If you don't see it create a folder called captures.
• Restart your computer.
• Go back to your DVR settings, and check the save folder.
Check to see if the folder was changed to
C:\Users\%Username%\Videos\Captures
Suuret kiitokset ohjeista. :hungry: Jep, nyt toimii tuo juttu.
Raahaan vielä tuon Näyttökuvat - kansion tuonne kovolle.
Se oli kyllä täsmävastaus!
Desgorr
Kannattaa tuo siirto tehdä tätä kautta:
Eli tuosta Move (Suomeksi varmaan Siirrä) ja valitsee uuden sijainnin.
248 371
peppu9999
