Win 10, Suurinosa ohjelmista kaatuu
Seuraavanlainen ongelma tuli eilen tietokoneelle. Suurinosa ohjelmista kaatuu kun yrittää käynnistää niitä. Windowsin omat, kuin myös jälkiasennetut. Esimerkiksi Windowsin omiin logi sovelluksiin ei pääse, kuvankaappaukseen, asennuksiin, sovellusten poistoihin, mediasoittimiin yms. Mutta taas sitten Chrome toimii täysin normaalisti ja nettiin myös pääsee.
Palautuspistettä ei näytä olevan kun Win päivityksiä ei ole 10 päivän sisään tullut. Perus cmd -> sfc scannow hommat yritetty ja Win levyllä etsiä boottauksen kautta virheitä, mutta ei löydy. Vikasietotilassa ohjelmat kyllä toimii ja uudella käyttäjällä kaikki toimii.
Eli joku nykyisessä käyttäjässä jumissa? Yrittääkö asentaa Windows uusiksi päälle, jota en ainakaan vanhalla asennusmedialla saanut tehtyä, kun niin vanha versio. Alkoi siitä jotain herjaamaan. Ideoita vai pitääkö tyytyä laittamaan uudelle käyttäjälle kaikki tai sitten asentamaan käyttöjärjestelmä kokonaan uusiksi, sitäpä ei olekkaan tainnut enään WIN10 aikaan tarvinnut tehdä. XP/Vista aikoina sitä kyllä sai tehdä.
Win 10 muistaakseni ominaisuus, jolla sai tehtyä puhtaan asennuksen vanhan päälle. Olikohan asetuksissa jossain...
Joo taisi olla tuolla Päivittäminen ja Suojaus -> Palauttaminen -> Mutta itse ohjelma sitten kaatuu, kun yrittää päästä siitä eteenpäin. Siitä mistä voi valita säilyttääkö vanhat tiedostot. Pitää huomenna kokeilla jos toisella käyttäjällä onnistuisi tehdä ja ei kaatuisi.
vipe
BANNATTU
BANNED
Itsellä oli sama juttu taannoin (helmikuussa?) ja poistin silloin viimeisimmät Win päivitykset joka poisti ongelman. Mikään muu ei ollut muuttunut kuin nuo päivitykset, tosiaan Notepadikin crashaili ja about 90% muistakin ohjelmista...
vipe
BANNATTU
BANNED
Otsikko ei ehkä kaikkein kuvaavin, mutta...
Windowsin omia päivityksiä näyttää vain 5kpl. Loput kaikki on Officelle yms. Osan voi poistaa, osalle ei tule poista asennus nappia. Myös boottauksen kautta mentävään poistoon, mistä edellinen päivitys poistetaan ei vaikutusta.
Linkistä olevia päivityksiä ei edes tältä koneelta löydy. :hmm:
Itse törmäsin juuri samaan ongelmaan, kun epähuomiossa menin päivittämään windowsin. Yritin tuossa poistella päivityksiä, mutta vielä ainakaan mikään ei ole auttanut. Tiedä sitten pitäisikö odottaa uusia päivityksiä vai ruveta uudelleenasennus hommiin...
minulla aiheutti Asus GPU tweak II tämän vastaavan ongelman, luin etten ollut ainut jolla vastaavia ongelmia! Ongelma poistui samalla kun poistin GPU Tweakin.
Nähtävästi sama sama softa oli myös minulla ongelman syynä. Kiitokset vinkistä!
Everdreamfin
Arthur Morgan
Sama vika Rahikaisella, ei mikään peli käynnistynyt ja muutenkin vain pieni osa ohjelmista toimi. Asus GPU Tweak syynä täälläkin :shifty:
248 350
farhad.void
