Win 10 Pro, päivityksen jälkeen "Not responding" ongelmaa.
Potilaana seuraavanlainen kokoonpano, ASUS Prime X570-P, AMD Ryzen 7 3700, keskusmuistia 32Gt.
Windows valitti, että normi päivitysten loppuun saattamiseksi pitäsi koko uudelleen käynnistää, jonka jälkeen suurin osa ohjelmista ei suostu enää käynnistymään. Tulee vain valitus "Not responding" ja ikkuna vaalenee, jonka jälkeen osa sammuu itsekseen osa ei.
Samsung magician väittää C-levyn (Samsung SSD 970 Evo plus 500GB) olevan kunnossa, scr/scannow löysi jotakin vikaa ja korjasi vian, mutta se ei korjannut tilannetta.
Ennen päivitystä ei ollut mitään ongelmia, ja kone toimi normaalisti. Joten voiko olettaa, että ongelmana olisi jokin päivityksistä vai onko vain sattumaa että Windows päätti vetää itsensä solmuun juuri samaan aikaan. Ja ennen kaikkea miten tästä eteenpäin.
Kokeile poistaa päivityksiä ja näetkö toimiiko kone normaalisti edelleen.
Itse olen vuosien saatossa joutunut muutaman kerran palauttamaan järjestelmän palautuspisteen avulla. Yleensä isot päivitykset tekevät automaattisesti palautuspisteen aiemmasta tilanteesta.
Sinun kannattaa tsekata tuo palautuspiste mahdollisuus. Ja jos se ei ole käytössä, niin se kannattaa määritellä käyttöön jokatapauksessa.
Sain yllätyksekseni luotua uuden käyttäjätilin, ja päätin kokeilla suoraan tuota palautuspistettä. Jostakin syystä palautus ei onnistunut, ja nyt on kaksi hieman eri tavalla sekaisin olevaa tiliä. Kännykällä 0X8007ac5 virhekoodin hienous ei avautunut.
Miten tuon palauttamisen kanssa, kuinka alku tilaan se järjestelmän vie, jos valitsen että säilyttää henkilökohtaiset tiedot, vai mitä siinä nyt olikaan. Ollaanko silloinkin samassa tilanteessa kuin puhtaalla asennuksella, vain jotkin tiedostot ovat tallella.
Sikäli tuo uudelleen asennus ei haittaa, mutta yllättäen ohjelmien uudelleen asennus ja asetusten säätö ei jaksaisi juuri nyt kiinnostaa.
Palautuspiste palauttaa järjestelmän siihen tilaan, kun se oli palautuspisteen luontihetkellä. Eli jos palautat ennen päivitystä tehdylle palautuspisteelle, pitäisi järjestelmän olla juuri siinä tilanteessa niine päivityksineen, jotka silloin olivat voimassa.
Henkilökohtaiset tiedot kannattaa säilyttää aina.
Järjestelmä ei löytänyt kuin yhden palautuspisteeen, ja se oli päivätty samalle päivälle kuin päivitysten asennus oli. Jostakin syystä vanhempia ei löytynyt. Ja tuo palautus sai aikaan enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Valitettavasti. Joskus tuota palautuspistettä on tullut pari kertaa käytettyä onnistuneesti win7:lla, mutta tällä kertaa ei löytynyt voittoarpaa.
Tuolla palautukselle tarkoitin tätä, kun palataan asennuksen jälkeisen tilaan. Saako tuota käytettyä niin, että järjestelmä palautetaan, mutta ohjelmat säilyisivät asennettuna. Tämä on enemmän tuntematonta maastoa, joten pitää olla enemmän kuin varma ennen aloitusta.
Windowsin "palautuminen" on eri toiminto ja sitä liene tarkoitat nyt?
Se aloitetaan "päivittäminen ja suojaus" ja sieltä valitaan "palautuminen"
Sieltä pystyy tekemään uudelleen asennuksen niin että henkilökohtaiset tiedot ja asennetut säilyvät, ainakin pitäisi säilyä. Itse olen käyttänyt sitä yhden kerran muutama vuosi sitten. Onnea matkaan.
Lisäys aiempaan: Palautuspistepalatusta varten Windows Defender ja muut virustorjunnat pitää kytkeä pois päältä. Muuten ei onnitus.
Siis kokeilitko myös tuolta windows update - view update history ja sieltä poistaa niitä päivityksiä jotka aiheutti ongelmia?
mkko82
