Win 10 poistaminen aseman alusta, vaikuttaako muihin osioihin ?
Kai tälläinen pitäisi itsestäänselvästi tietää, mutta alkoi kummasti mietityttämään että niin mitenkäs tuossa käy. Ajatus on jumissa, joten kysyn viisaammilta varmistusta.
Taustaa:
Vanha kone, BIOS, SSD (MBR), Windows 10.
Alunperin teki mieli saada kone tulille ja lähdin liikkeelle 1T ssd asemalla, vaikka tiesin ettei se tule riittämään, mutta väliaikaisesti kuitenkin. Asensin siihen Windows 10 ... C:lle. Sen perässä on osio D: johon on asennettuna pari isompaa softaa (normaali program files sijainti kaikelle muulle on kuitenkin C:llä) sekä talletettuna jotain erillistä dataa. Tuossa D:llä ei sinänsä ole mitään kriittisen tärkeää, mutta määrällisesti ehti kertyä jo melko paljon (pakettien uudelleen latailu ja asentelu veisi aikaa). Kolmantena osiona on vielä peleille E: (Steam pelit ym.), mutta sen kohtalo ei ole nyt mitenkään tärkeä.
Kaikki osiot ovat NTFS ja "primary partition". Ihan ensimmäisenä on "system reserved", sitten C: D: E: ja lopussa 100 GB unallocated (jätin sitä Samsung Magicianin kautta "over provisioning").
Ongelmaksi tuli se, että tuo D: alkoi tietyistä asennuksista täyttyä nopeammin kuin olin odottanut. Ei ollut alunperinkään kovin järkevä veto laittaa väliaikaisuuden nimissä noita osioita noin. Tuon D:n sisällön olisi paras olla kokonaan eri asemalla. Nyt on kuitenkin toinen ssd asema käytettävissä tilanteen korjaamiseen.
Kysymys:
Jos nyt jotenkin kloonaan tuon C:n tai "migrate OS" toiselle asemalle niin että Windows käynnistyy sitten jo siltä toiselta asemalta niin miten noille nykyisille D: ja E: käy jos sitten poistaisin tosta alkuperäisen aseman alusta C:n ? Ja "system recerved" ?
- Säilyykö D: ja E: edelleen toimivina ? Vai meneekö siinä jotenkin D:lle asennettujen softien sijaintitiedot rikki, kun ne olisi sen jälkeen "uudella asemalla" josta on poistettu alusta Windows? Oikeastaan en ole varma onko niissä parissa softassa D:llä edes mitään kytköstä minnekään Windowsin "alle", vai onko ne muutenkin kokonaisuudessaan ihan pelkästään siihen D:lle asentuneina, vai osittain. Vaikea sanoa.
Tarkoitus olisi nyt siis saada vain eriytettyä C: yksinään eri asemalle kuin kaikki muu, mielellään niin että toi D: edelleen toimisi. Sille saisi sitten valjastettua sen C:ltä vapautuneen tilan ja muutenkin olisi jatkossa helpompi (turvallisempi tunne) säätää ja siirrellä muita osioita (ja asemia) tarpeen mukaan.
Anna c:n olla, missä on. Kopsaa D:n sisältö toiselle asemalle ja muuta sen aseman kirjain D:ksi (Ja D joksikin muuksi). Jos ohjelmissa ei ole jotain kusipää virityksiä, niin toimivat kyllä.
Sitten voit poistaa sen entisen D osion ja laajentaa C osion.
Toi kuulostaa hyvältä. Teen huomenna noin ja kerron vielä tuliko mitään vaikeuksia.
Onnistui hyvin, kaikki tuntuu edelleen toimivan. Sain neuvostasi luottamusta sen verran, että veivasin suunnitelmaa vähän erilaiseksi vielä vauhdissa. Koneessa oli alunperin toinenkin ssd kiinni, jossa oli saman tyyppistä tavaraa kuin tuossa D: asemalla. En sitä maininnut kun ei se tavallaan muuttanut tilannetta mitenkään. Kloonasin sittenkin tuon toisen levyn ensin, isommalle ssd:lle. Jotain 500 gigaa plugareita sekä samplekirjastoja joiden standalone isäntäohjelmat ehkä C:lle asentuneena.
Käytin levyn kloonaamiseen EaseUS Partition Master Free softaa. Kloonaamisen jälkeen veivasin alkuperäisen levyn asematunnuksen ja labelin joksikin muuksi ja sitten laitoin ne alkuperäiset tunnukset uudelle levylle. Tein nuo kaikki jutut siinä peräkkäin niin jossain vaiheessa sen jälkeen Windows niuhotti jotain "check drive for errors", mutta rebootin jälkeen (vuorokausi sitten) ei ole enää ilmoitellut mitään. Nyt testailujen jälkeen kaikki nuo kloonatut kirjastot ym. tuntuu myös toimivan niinkuin ennenkin ja levyissä ei mitään erroreita näy.
Tuosta vapautui toinen terainen levy niin tyhjensin sen ja kloonasin siihen sitten sen alkuperäisen D:n, jossa myös oli asennettuja samplekirjastoja ym.. Samalla periaatteella puljasin aseman nimeämiset ja kaikki tuntuu lähteneen siinäkin toimimaan ilman ongelmia. D:ltä vapautuneen tilan jaoin C:lle ja E:lle (pelit).
Ihan alunperin muuten D: oli "Logical" tyyppinen osio. Epäilin että siinä voisi mennä ehkä jokin pieleen jos sellaista yrittää kloonata ja jos sen sitten poistaa keskeltä. Ainiin, se tuli siinä vaiheessa mieleen, kun suunnittelin kloonata C:n ja sen jälkeen poistaa C:n. Siinä tapauksessahan "Logical" D: olisi jäänyt levyn ensimmäiseksi osioksi. Ei varmaan kovin hyvä asia? MiniTool Partition Wizard Free nimisellä softalla muutin sen "Primary". Oli tullut etsittyä tuon tyyppisiä levytyökaluja ja tuo näytti muutenkin aika hyvältä softalta ja ilmainen niin... en jaksanut googlata miten tuo osiotyypin muunnos Windowsilla tapahtuu kun ei heti samantien osunut silmään.
No sekava selitys ehkä riittää nyt. Ihan nyyppätason ongelma osaajille, mutta en ollut ollenkaan varma miten homma toimii. Pääsin ilmeisesti mokaamatta maaliin ja se on hyvä :D Kiitos rohkaisusta Griffinille.
Yleensä perusasennuksessa ei tule ongelmia, kunhan jättä C aseman rauhaan ja sitten, kun sen perässä on suoraan tyhjää, ottaa sen tyhjän siihen lisäksi, (laajentaa asemaa levynhallinnasta).
Silloin voi tulla ongelmia, jos swappi jne on esim d:llä, mutta sen / ne voi muuttaa toiselle asemalle erinäisistä windowksen kohdista.
Samoin voi tulla ongelmia, jos primary osioita poistelee ja niillä sattuu olemaan jotain boottitauhkaa.
Yleensä on kuitenkin niin, että jos on tehnyt C:n lisäksi toisen (tai useamman) aseman käyttislevylle, niin niiden kamat voi siirtää muulle levylle ja levynhallinnasta muuttaa sitten asemakirjaimet.
Joissakin ohjelmissa voi olla DRM:ää, joka tästä pahastuu ja rupeaa valittamaan, mutta se ei ole onneksi kovin yleistä ja yleensä voii aktivoida ohjelman uudestaan.
Partitioista selitystä esim:
Kiitoksia vielä, hyödyllisiä pointteja... pistän muistiin tulevaisuuden varalta !
248 279
Ekinym
