win 10 ei anna vaihtaa sovellusten oletustallennussijaintia
Ja uuteen ongelmaan. Asentelin tuon xbox gamepass pc tms. sovelluksen kun on toi 1€/3kk, mutta..
Ensin sovellus halusi uusimman win version mutta tässä versiossa ei aluksi sitten toiminut ohjain. Nyt sain sen toimimaan muuten paitsi pelissä jonka asensin ensimmäisenä (outer worlds) tossa palvelussa. No tuo vielä menis mutta ajattelin koittaa toimisiko ohjain toisessa pelissä niin tallennus tila c:llä on vähissä ja kun koittaa vaihtaa oletus sijaintia tulee virhekoodi 0x80070005 oletustallennussijainnin määrittäminen epäonnistui. Yritä hetken kuluttua uudelleen?
Tuota ohjelmaa en tunne, mutta yleensä asennuksessa pitää valita mukautettu (adwanced) asennus (tai millä nimellä nyt sitten esiintyykään eri ohjelmissa), jossa voi valita asennuksen sijaintikohteen.
settings -> general löytyy asennusten default kansio sekä asetus "ask me for drive selection every time"
Valinta pitää varmaan tehdä ohjelman asennuksen aikana, mihin asennus suoritetaan. Yleensä asennuksen sijainnin muutaminen asennuksen jälkeen ei onnistu. Asennus varmaan pitää tehdä uudelleen. Seuraa tarkkaan mitä valintoja asennuksen alussa antaa tehdä.
Ei näköjään ongelma liity tuohon sovellukseen vaan windowsiin. Sanoo että tätä "sijaintia ei ole määritetty asentamaan pelejä" ja linkki windows asetuksiin jossa voi vaihtaa uuden sisällön tallennuspaikkaa, vaihtaminen ei kuitenkaan onnistu vaan tulee tuo virheilmoitus..
Tuon tallennuspaikan vaihtaminen onnistui windowsin 1809 versiossa pari päivää sitten
Freeze
Elitisti
Team Folding @ Home
https://answers.microsoft.com/en-us...80070005/a84634b7-160e-45b1-9402-d5dde2563482
One of the possible reasons why you cannot install your app to a specific folder is because you do not have full permission on that drive. To troubleshoot the issue, we suggest fixing the permissions on the Packages folder by following the steps below:
  1. Hold the Windows key and press R
  2. In the run dialog that opens up, type %appdata% and click OK.
  3. By default, this command will take you to the Appdata\Roaming folder but we need to be in the AppData\Local folder so click AppData from the top (breadcrumb) and choose AppData then Local.
  4. Now in the Local folder, locate the folder called Packages.
  5. Right click on Packages and select Properties.
  6. Click the Security Tab
  7. Now click the Advanced button and ensure that all the users listed their have full control. If not, click Add. Choose Select a Principal, type users in the box which reads Enter the object name to select once this is done, click Check names and then put a check on the box which says Full Permission.
  8. Click Apply/OK.
Ei toikaan auttanut. Palautin windowsinkin oletusasetuksiin tms. Tulee uutena tämmönen ilmoitus ja ihan sama kumman valitsee niin tämä edellinen "ei voi vaihtaa juttu" tulee taas..
Jos sitä vaan luovuttais ja pelailee yhtä peliä kerrallaan mikä c:lle mahtuu
248 315
Jeffersson
