Ratkaistu Win 10 asennus ei onnistu
Tuli kasailtua ensimmäistä kertaa tietokone ja homma tyssäs windowsin asennukseen.
Win 10 asennustiedosto on siis tikulla ja koitettu monessa eri usb-portissa.
Herjaa siis: "Tietokoneen tarvitsema tietovälineen ohjain puuttuu"
Täytyykö mun tehdä biosissa jotain muutoksia vai meniköhän tässä kasatessa jokin pieleen?
Biosin mukaan kaikki kunnossa, muistit ja m.2 ssd näkyy oikein.
Kaikki osat oli siis uusia. Emolevy B660M
Ei tarvitse valita mitään ohjaimia. Mene takaisin ja aloita asennus.
Eihän sinulla ole BIOSissa RAID-moodi päällä levy(i)lle? Tai jos BIOSissa on jossain valinta Intel Volume Management Devicelle (VMD) -> kokeile laittaa disabled. Toisena vaihtoehtona on ladata RAIDin / VMD:n vaatima laiteajuri, purkaa se Windowsin asennustikulle ja syöttää ajuri käsipelissä Windowsin setupin käytettäväksi. Se onnistuu tuossa kuvakaappauksesi "Valitse asennettava ohjain" -ikkunassa --> selaa --> valitse ajuri --> levy(t) tulevat näkyviin ja voit asentaa käyttiksen.
EDIT: laitetaan vielä latauslinkki ajurille Intel® Rapid Storage Technology Driver Installation Software with Intel® Optane™ Memory (10th and 11th Gen Platforms)
Olisiko vika siinä että uusien MSI emolevyn biosissa on oletuksena "UEFI only", jolloin Windowsin asennusohjelma ei tunnista sinun M.2 SSD-levyä. Laita biosissa päälle CSM (Compatibility Support Module). Sitten boot menussa (F11-näppäin) valitse UEFI-etuliitteellä oleva Windowsin USB-tikku.
edit:
Asuksen emoilla tulee alla oleva ilmoitus silloin kun Asus emolevyn biosissa muuttaa "Launch CSM" oletusasetusta eli oletuksena CSM on päällä Asuksen emoilla.
"Due to Microsoft Secure Boot regulations, ensure the Microsoft signed UEFI driver is contained in the plugged PCI-E based storages including M.2 SSD before set the Launch CSM to [Disabled]. Otherwise, the PCI-E based storages will be only available for the data drive usage. Contact the PCI-E storage vendor for the UEFI driver availability details."
En usko. Varmaan vähintään 99% nykyraudasta on oletuksena UEFI only ja niin sen kannattaakin olla. CSM on yhteensopivuuskerros legacy-härpäkkeitä varten eikä sitä ole järkeä laittaa päälle jos ei ole pakko.
No nyt löytää levyn, ilmeisesti se raid-moodi oli päällä..
Mutta enpä pitkälle päässyt, nyt herjaa tuollaista
    3,3 MB · Luettu: 223
    2 MB · Luettu: 227
Homma taisi ratketa, koitin asentaa winukan johonkin vanhaan koneeseen samalla tikulla ja asennus tyssää juuri samassa kohdassa.
Nyt siis tikkukaupoille ja eiköhän sitten ala toimimaan!
253 830
Mikkohardy
