    • Ei ref-linkkejä
Muut WILFA NARVIK 25 V2 ILMALÄMPÖPUMPPU
Eräilves
Turrien turri
Tuote: WILFA NARVIK 25 V2 ILMALÄMPÖPUMPPU
Tarjoushinta: 699€
Normaalihinta: lähempänä tonnia?
Kauppa: Veikon kone
Voimassa: 8/12 / -24
Linkki: WILFA NARVIK 25 V2 ILMALÄMPÖPUMPPU
Kommentti tarjouksesta:
Pitkä 7V takuu näyttää olevan?
  • Jäähdytys maksimiteho 3800 W, Lämmitys maksimiteho 5200 W
  • Plasma-suodatin poistaa epämiellyttäviä hajuja sisäilmasta ja tekee siitä puhtaan ja raikkaan
  • Tilasuositus maks. n. 90 m2
  • WIFI sisäänrakennettuna (etäohjaus puhelimella), Ewpe Smart applikaatio
  • R32 kylmäaine
  • SCOP lämmitettäessä 4,2
  • SEER 7,5
  • Energialuokitus, jäähdytys A++
  • Sulakekoko 10 A
  • Alin ulkolämpötila – 25°C astetta
  • Maksimi korkeusero sisä- ja ulkoyksiköllä 10 m.
  • Putken maksimipituus (putkikoko 1/4" - 3/8") 15 m.
  • Sisäyksikön mitat (L x K x S) 845 x 289 x 209 mm
  • Ulkoyksikön mitat (L x K x S) 732 x 555 x 330 mm
  • Paino (sisäyksikkö) 11 kg ja ulkoyksikkö 24,5 kg
Kaupan päälle lisälämmityskaapeli, jolla saavutetaan tehokkaampi sulatus ja pumppu toimii moitteetta myös kovilla pakkasilla.​
Tuolla sivulla on alimpana Narvik 25:sta pari käyrää ja halutessa voi ladata testiraportin. Huomiona "Huom. Mallikohtaiset kommentoinnit ovat Scanofficen merkintöjä, eivät VTT:n tai Eurofinsin." eli kun kyseessä on Scanoffice niin Mitsubishilasit on päässä.
Wilfa on ilmeisesti Green valmistama. Ainakin Narvik 35 arvioidaan olevan Gree Lomo Nordic. Joka irtoaa pikaisesti katsottuna jopa 589,00:lla ("vain tänään" Taloon.com ja Netraudassa, jotka on saman ruotsalaisfirman kaksi eri sivua). Eli 7v. takuulle saa laittaa aika tavalla arvoa.
Nämä on joo samoja vehkeitä kun muutkin Green pumput, Ultimatet jne. Itsellä on usean vuoden kokemus näistä ja todella hyviä vehkeitä etenkin jos itse asentelee ja löytyy jostain joku kylmäaineluvilla tekemään tyhjiöt ja vääntämään aineet putkiin. Näissähän on kaikissa aineet sisällä jo.
Ei pärjää kahden tonnin mitsuille toki -25 pakkasilla, mutta kyllä etelässä riittää toi 35 erittäin hyvin. Lisäksi juttelee suoraan Home Assistantin kanssa jos on wifi-malli.
7 vuoden takuuta ei ole päässyt vielä kokeilemaan, hauska nähdä miten se sitten toimii jos jotain hajoaa.
Mutta parempi mitä suorasähkö pattereilla varmaan lämmitellä
Reactions: mhj
Suoralla sähköllä tai öljyllä lämpeävässä talossa ilpinntakaisinmaksuaika voi olla parhaimmillaan pari vuotta ja huonoimmillaankin yleensä n. 5 vuotta.
Ja tuo laskelma on n. 2000€ pumpulle asennettuna.
Jep. Alakerrassa jo on mitsun rw35, mutta yläkertaan tarttis toise pumpun.. Harmi vaan, kun ei lattiamallin pumppuja tunnu tarjouksessa oikke olevan ikinä. Kun tuollanen normi mallinen ei mahdu sinne.
techenthusiast88
