Wifin pätkiminen tplink eap 225 kanssa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja drealz
Eli hommasin tuon access pointin ja pc pätkii yhteyttä jatkuvasti. Omituista tässä on se että yhteys ei pätki muilla laitteilla (imac, iphone, atv) ja aikaisemmilla access pointeilla (vanhoja adsl-modeemeja) ei ole pätkinyt tämä kone koskaan. Koneessa on broadcom bcm94322 verkkokortti ja windows 10 (1909). Olen testannut 2,4ghz ja 5ghz verkkoja ja molemmat pätkii, tosin 5ghz ehkä enemmän/useammin. Yleensä pätkäisee kun koittaa avata netissä jotain uutta sivua, chrome ilmoittaa DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET ja koneen internet yhteys katkeaa. Välillä kyllä katkeaa vaikka ei koneella ole muuta päällä kuin ping test. Olen koittanut laittaa dhcp/staattinen ip, ei vaikutusta. Myöskään dns vaihto googleen (8.8.8.8) ei vaikutusta. Aluksi pätki ihan kokoajan, mutta sitten resetoin verkkoasetukset niin toimii välillä jopa useamman tunnin. Taloon tulee valokuitu ja päätelaitteena on calix t076g. Onko mitään muuta ideaa kuin uuden wifi-kortin osto? Kiitos jo valmiiksi, omat ideat on loppu.
Onko mallimerkintä oikein eli TP-Link EAP255? Sellaista ei oikein tunnu löytyvän mistään.
Oletko päivittänyt sen firmiksen?
Nyt toiminut 5GHz verkko pari tuntia ja huomasin että kun klikkaa alapalkin verkkokuvakkeesta verkot näkyviin niin 2,4GHz verkko näkyy välillä ja välillä ei näy. WTF?
Näyttää siis tältä se. Oisko vaan verkkokortti kuolemassa?
Kuva ei näy. Onko kanavavalinta Auto vai jokin itse valitsemasi? Tukeeko PC 2.4 GHz kanavia yli 11:n?
Autolla oli aluksi, sitten kokeilin 1-4 ja kaikilla yhteys katkesi. En tiedä tukeeko, pitää tutkia huomenna. 5GHz yhteys on ollut vain autolla ja näköjään sekin katkennut taas.
Edit. Nyt pitäisi videon näkyä
Nuo Broadcomin wifi-kortit on kyllä täyttä kuraa ja kun se on vielä yhdistetty Windows 10:een, niin siinä on riittävän hyvä kombo mihin ongelmaan tahansa. Varsinkaan jos millään muulla laitteella ei ole mitään ongelmaa.
Jos ssh:lla loggaat EAP225:een (login-nimi sama kuin hallinnassa), niin /sbin:in alla on kaikenlaisia apuohjelmia joilla wifi-asiakkaista voi logittaa signaali- yms. tietoja
En taida jaksaa tämän kanssa enempää tapella, nyt käytössä joku kiinan usb-wifitikku jolla nopeus 8megaa. Turha kuluttaa aikaansa 5 euron kortin kanssa tappeluun kun uusia saa kaupasta. Kiitos @mikajh
Toivotaan, että vika oli nimenomaan siinä, kuulostaa ainakin hyvältä kandidaatilta.
EAP225:n sisäisten herkkujen hyödyntäminen näyttää ainakin osittain edellyttävän, että keksii rootin salasanan. Web UI:n tai kontrollerin diagnostiikka on hieman köyhää, mutta tuolla karkkikaupassa on vaikka mitä.
253 830
goat421
