Wifi -toistin takkuilee
Apuja kaivattaisiin.
Näppäränä poikana hommasin alakertaan tuollaisen Asuksen RT-N19 purkin verkkokaupasta, kun halusin laajentaa wifi yhteyttä alakertaan.
Idea oli hyvä, mutta eihän tää perk*le toimi.
Eli yläkertaan tulee nettiyhteys tuollaisen DNA:n kaapelimodeemin kautta. 200mb/20mb yhteys ja hyvin on pelittäny. Wifi ei kuitenkaan meinaa alakertaan riittää ja varsinkin töllö vaatisi tasasta vauhtia.
Halvan purkin menin ostamaan kyllä, mutta ajattelin, että tuollainen 2,4ghz yhteys riittäisi hienosti, kunhan se olisi vakaa ja laaja. Asus sijaitsee suoraan Kaapelimodeemin alapuolella, lattia on vaan välissä. Etäisyyttä toisiinsa varmaan 2 metriä.
Asus itse väittää tälläkin hetkellä yhteysnopeudeksi dna purkkiin ~250mbps ja väillä se saattaa oikeesti toimiakkin tosi hyvin. Töllöstä neftflix sanoo nopeudeksi jotain ~50 megaa.. Kun yhteys on muodostunut ja saan netflixin auki, niin 4k sisältö pyörii ongelmitta, ei pätki tms, mutta kun yhteys on inaktiivisena hetken, niin pätkäsee, minkä jälkeen mikään ei yhdistä nettiin. Kun näin tapahtuu, koitan yhdistää laitteen suoraan yläkerran dna boksiin, niin siellä kyllä on nettiyhteys päällä ja kun yhdistän takas alakertaan, ei toimi. Yhteys alkaa itsellään jonkun ajan kuluttua toimimaan.
Eli ongelma on tuo, että kun mikään ei yhdistä asuksen purkin kautta nettiin, niin yhteys pätkäsee. Wifi kanavoiden kanssa olen pelannut, kokeillut kaikkee mahdollista. Autolla, kaikkia eri kanavia erikseen, kokeillut ilman palomuuria. Dna modeemissa dhcp päällä, asuksen purkissa kokeillut hakea ip:t dhcp:llä ja kiinteästi. Ja tosiaan yläkerran dna poksilla toimii netti kyllä kokoajan.
Laitteen ja asuksen purkin välinen wifi yhteys ei katkea, asus vaan vissiin hukkaa yhteyden dna modeemiin, vaikkakin purkki itse väittää että on yhteydessä ja yhteysnopeus 250mbps. Tuntuu kuin sillä ei olisi lupaa päästä internettiin tms..
Tuli aivan helkkarin epäselvä selostus. Toivottavasti joku saa tästä selvää ja osaa antaa jotain vinkkejä. KIITOS JA KUMARRUS!
Eipä muuta kuin piuhalla tietokone kiinni asukseen, toimiiko netti silloin? Eli onkohan ongelma vain wlanissa?
Kokeiltu on. Myös uusimmat firmikset.
Kai sitä pitäis vaan ruveta poraan reikää seinään..
Toistin sijoitetaan paikkaan mistä on hyvä yhteys isäntään, eli jos alakerrassa on haasteita, niin varmistaa toistimelle hyvä paikka pää tukiasemaan nähden.
Tosin jos purkki väittää yhteyttä hyväksi, niin siltä osin sijoitus voi olla ok.
Lyhyt etäisyyskin voi olla ongelma, jos välissä haasteellisia rakenteita.
Jos IP asetukset ja verkko ok, niin ongelma voi olla jossain tuolla alueella toimivassa langattomassa laitteessa, joku verkon ulkopuolinen, tai verkossa oleva.
Voi olla myös tukiasemian asetuksista kiinni.
Nyt ilmeisesti leveä kaista, kavenna se kummassakin 20mhz, pienennä kummankin tukaiseman tehoja, nippu muitakin, mutta nuo alkuun hyviä juttuja mikä kananttaa tehdä, riippumatta onko ongelmia.
Jos yhteydet toimii, mutta IP paketit ei liiku, niin voi olla jotain ristiriitaa purkkien IP asetuksissa.
Nyt ilmeisesti asus on wlan toistin, kokeile niin että Asus on vain WLAN sillan toinen pää, eli se itsessään ei ole tukiasema, ja kytke laitteen piuhalla.
Ja Asuksesta DHCP, reitisy sun muut pois päältä, Asuksen IP voi tulla DNAn purkilta, tai sitten laitat siihen kiinteästi jonkin joka on pois muille jaettavilta alueilta ettei tule ristiriitaa.
Kun saat piuhalla toimiin, niin sen jälkeen kokeile WLAN toistinta (tai hanki WLAN tukiasema Asuksen perään)
Perus WLAN toisin ei ole kovin suorituskykyinen ratkaisu, syö ilmakaistaa ja sitä myöten wlan suorituskyky kärsii pahasti (<puoleen). Kehittyneemmissä on oma radio isäntää ja asiakkaita verten, jolloin toistin verkko voidaan sijoittaa eri kaistalla kuin isäntä. Vielä parempi jos isäntää voidaan olla 5Ghz alueella, niin enemmän tilaa.
Tosin markkinoidaan Mesh wlan verkkoja, mutta sekään ei takaa että "toistimessa" olisi oma radio isäntään.
Edit:
Ja kun ongelmia, niin tarkista laitteiden saamat IPt, ja mihin asti vastaavat (ping))
Toistin tilassa, voi vaatiaa hallintaan pääsemiseksi käsin asettaa IP asetukset selain koneseen (jos hallinan IP ei tule DNAn purkin DHCP palvelimelta, eikä ole sen peitteen alueella)
Itsellä oli samaa ongelmaa Asuksen rt-n12d mallin kanssa. Ainoa mikä auttoi oli reboot. Jotain häikkää siinä on kun toistimena käyttää.
Asuksen purkissa säädöt on erittäin suppeet, ainakin toistintilassa. Nat, dhcp, ym on oletuksena poissa käytöstä, eikä niitä pysty edes laittamaan päälle. Pystyn ainoastaan säätään mistä wlan yhteydestä napataan netti ja hakeeko purkki ip:t automaattisesti vai laitetaanko kiinteät...
Kaapelimodeemissa on sitten asetuksia vähän liikaakin, ainakin tälläselle maallikolle. Oletettavasti asus valitsee kanavat ja kaistat automaattisesti moodemin mukaisesti.
40mhz kaistalla tiedonsiirto oli nopeampi, mutta otti selkeästi enemmän häiriöö. Nyt 20mhz 11 kanavassa ja toimii siedettävästi.
On kuitenkin selkeästi päivänajasta riippuva, että kaippa se ottaa häiriöö ku naapuri alkaa kattoon pornoo.
Jotenkin oletin, että kyllä nykypäivänä tälläsen luulis jo toimivan leikiten, mutta kai se niin on, että pitää maksaa ittensä kipeeks jos haluaa toimivan ratkaisun. Wifi 6 varmaan on jo aika jeppis.
Kiitos pulatunnus neuvoista ja vinkeistä. Sain tän sijottelemalla ainakin tällä hetkellä toimiin riittävästi. Jos menee hermot ni tilaa sata metriä kaapelia. :D
Vaikuttaa hyvältä, oliko teho asetusta ?
Modeemin wlanista, teit oikein kaista kapeammaksi, tuo hurjasti toimivuutta, varsinkin jos naapurkin spämmää 2,4 alueella. (2,4 alueella mahtuu kolme 20Mhz verkkoa). Toistin käytössä olisi hyvä olla mahdolisimman vapaa, kun siellä perältä pitää bitin kulkea kahden verkon läpi. jos ilmassa ruuhkaa niin joutuu odotteleen.
Siksi piuha on piuha, ja tuossa olisi iso juttu jos lattianläpi saisit piuhan, tai piuhalla siellä ylemmässä kerroksessa saisit toisen tukarin parempaan paikkaan, missä kuuluu alakertaan.
Tai sitten alakerran purkki siltaan ja siitä piuhalla alakerranlaitteisiin, ja lisäksi siihen jokin 5Ghz tukari tarjoileen WLANia.
DNA purksita katso onko teho asetuksia, usein pieni pudotus parantaa ja häiritsee vähemmän kaempia naapureita (40mhz kaistalla isompi merkitys). Kaupanpäälle tehonpudotus parantaa varsinkin mobiilin toimintaa.
Kaapelinveto on kallista, mutta se sitten toimii pitkään :)
Halppis wlan purkit on halpoja, mikä sitten saa paremmat tuntumaan kalliilta.
Jos nyt toimii, niin kyttäile tarjouksia.
5Ghz, ja mielellään niin että taustayhteys isäntää omalla radiolla.
248 323
pro.forma
