Wifi ongelma
Tp link m7450 toimii usbin kautta, mutta wifiä en saa toimimaan. Tulee vain ilmoitus ettei windows voi noutaa verkkoasetuksia reitittimestä.
Missäs voisi olla ongelma. Netistä en löytänyt apua enkä valmistajan sivuilta.
Kerro aluksi laitteen tiedot, johon yrität yhdistää WiFin.
Niin ja kokeilin kahteen eri koneeseen ja android kännyyn niin ei pääse.
Löytävätkö laitteet kuitenkin tuon TP-Linkin muodostaman WiFi-verkon, mutta eivät voi yhdistää siihen, vai missä vaiheessa tuo virheilmoitus tulee?
Oletko kokeillut resetoida TP-Linkin tehdasasetuksille?
Löytää kyllä verkon ja kun yrittää yhdistää, niin tuo tulee.
Mitenkähän tuo pitäisi ymmärtää? Laitteen käyttöohjeen mukaan USB-liitintä voidaan käyttää vain akun lataamiseen tai erillisen muistikortin sisällön katsomiseen. Eli internetyhteys ei sen mukaan toimisi USB:n kautta. Toimiiko se kuitenkin?
Jos netti toimii USB-kaapelilla, mutta ei WiFillä, eikä reset tehdasasetuksille auta, lienee laite rikki.
Jos yhteyttä tietokoneeseen ei synny millään tavalla, niin näyttääkö laitteen näyttö, että laite olisi kuitenkin yhteydessä operaattorin verkkoon?
Verkko löytyy ja laite toimii usb:n kautta.
Kyseessä uusi laite. Täytyy koittaa palauttaa tehdasasetuksille seuraavaksi.
Tulee mieleen että mokkulan DHCP palvelin ei toimi, jos kuitekin USBilla toimii, ilmeisesti näkyy jonain verkkosovittimena, niin voisi katsoa mitä IP osoitteita sieltä saa. ja pääsekö sitä kautta mokkulan hallintaan (onko ohjeessa, tarrassa IP osoitetta)
Paketista otettuna nuo yleensä toimii, joten tehdas-asetusten palauttaminen varmaan hyvä idea ensin.
Jotkin mokkula voivat olla USB tai Wifi, eli USB käyttö ramaputtaa wifi puolen. ja tässä se skenaario että jos laite luulee laturia USB isännäksi niin heittaytyy siihen moodiin. Tai jos latailit PCllä/ tai Androidilla. etkä erillisella yksinäisellä laturilla.
248 223
Osimandius
