WIFI katkoo vähän väliä ja bluescreen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tupsa
Windows 10 Home 64-bit, tietokone on Lenovo G70-80, model 80FF. Verkkokortti on Intel Dual Band Wireless-AC 3160.
Ongelmaksi on muodostunut langattoman yhteyden katkeilu pahimmillaan vartin, parhaimmillaan päivien välein (toki laitteet ovat öisin sammutettuina). Olen kokeillut nollata tietokoneen verkkoasetukset, ottaa Huawei B818:sta eri kanavia käyttöön, mutta sama jatkuu. Jos päivitän uusimmat verkkokortin ajurit, alkaa tulla BSOD-virheitä, joten nykyinen versio on siltä osin muuten näköjään vissiinkin vakaampi. Muilla verkossa olevilla laitteilla ei näitä yhteysongelmia ole, joten vika löytyy tästä läppäristä.
Tapahtumienvalvonnasta löytyy esimerkiksi tällainen:
mDNSCoreReceiveResponse: ProbeCount 2; will deregister 4 Lenovo.local. Addr 192.168.x.xxx
Local Hostname Lenovo.local already in use; will try Lenovo-2.local instead
Nämä löytyi aika lailla katkeamisen kellonajalta ja niissä on "Bonjour Service". Olisikohan jotain yhteyden uudelleenmuodostamiseen liittyvää?
Myös tämmöistä löytyy Järjestelmä -kohdan alta viimeisimmän katkeamisen ajalta:
Lähteen NETwNb64 tapahtumatunnuksen 8000 kuvausta ei löydy. Tätä tapahtumaa kutsuvaa osaa ei ole asennettu paikalliseen tietokoneeseen tai asennus on vioittunut. Voit asentaa osan paikalliseen tietokoneeseen tai korjata sen asennuksen.
Jos tapahtuma tallennettiin toisesta tietokoneesta, tapahtumien yhteyteen on ehkä sisällytettävä näyttötietoja.
Tapahtumaan sisällytettiin seuraavat tiedot:
\Device\NDMP16
Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160
Määritettyä resurssityyppiä ei löydy vedostiedostosta
Onko sulla useampia lenovo-nimisiä vehkeitä verkossa?
Koita tulla vaihtaa nimeä "Lenovo" -> johonkin muuhun ja katso jos se vaikka tuurilla auttaisi.
Kokeile käyttää muuta domainin loppua kuin .local jos sellainen on johonkin määritetty esim. reitittimeen.
Esim. pfSense palomuurissa tuosta on huomautus.
Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD), The 'local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternative TLDs such as 'local.lan' or 'mylocal' are safe.
Jos ajurien ja asetuksien kanssa säheltäminen ei auta niin voit kokeilla päivittää Wifi kortin uudempaan, ne ei paljoa maksa.
Joo! Itse asiassa tutkinkin näitä uusia kortteja, jos tätä ei saa vakaaksi, niin vaihtaa kortin. Mutta tää 3160 vissiin on samanlaisella liitännällä kuin nuo uudemmat? Sen tiedän, kun koneen sisuksia olen katsellut, niin just tommoinen kapee se kortti kyllä on.
Sun tapaus voi olla ihan eri. Mutta mulla lähti joku Intelin läppäri-wlan pelittämään sillä, että laitoin ajurin asetusvälilehdeltä 5 GHz taajuudelle maksimikaistan 20 MHz.
Kuvan rosvosin jostain netistä tähän.
Meinasin ensin että tuo ei tehonnut. Kunnes tuli rebootattua päivän päästä, rebootin jälkeen ei enää ongelmia.
Kapeammallakin kaistalla menee 70 megaa läpi joka on ko. kohteessa talon max.
Jos uudemmilla ajureilla heittää bsod niin voi olla korttikin vioittunut.
Kokeilisin laittaa wlan purkista band steering yms. pois päältä, jos vaikka 5ghz kuuluvuus just rajoilla, mutta kuitenkin ohjaa sinne niin voi oikutella..
Pitäisi olla sama liitäntä kuin 0-päätteisissä Intelin uusissa korteissa.
Voit vielä tarkistaa että onko alkuperäisessä kortissa nuo samat "E" ja "A" merkinnät mitkä näkyy Jimmyn AX200 listauksen kuvissa. AC3160 on olemassa myös wanhalla mPCIe liitännällä joka ei ole uusien korttien kanssa yhteensopiva.
Näköjään tuli BSOD huolimatta näistä vanhemmista ajureista! :mad:
Melkein taitaa olla aika kokeilla hankkia sitä uutta wifi-korttia, mutta unohtamatta kuitenkin kokeilla vielä russia asetuksia. Ties vaikka olisi apua. Tässä vielä BSOD-tietoja:
Tietokone on käynnistetty uudelleen virhetarkistuksen vuoksi. Virhetarkistus: 0x0000009f
Virheessä lukee Driver Power State Failure.
Jos oikein ymmärsin, niin tuo .local -pääte löytyisi reitittimen, eli tässä tapauksessa Huawein mokkulan asetuksista. Sinne en ole tehnyt mitään muutoksia.
Vaihdoin nimen Lentsuksi. Mutta sama homma, kun katsoo virhelokista yhteyskatkoksen ajalta, nyt vaan Lenovon sijaan siinä lukee Lentsu. o_O
Jos oikein katsoin Lenovon sivuilta (kuvasta) mPCIe liittimellä näytti. Tarkista user manuaalista mikä se on. Noissa vanhemmissa Lenovoissa on ollut luvattoman paljon ongelmia wifi:n kanssa.
Lenovon(Dell ja HP) bios:issa saattaa olla myös whitelist ominaisuus eli perus Intelin AX2x0-kortti ei välttämättä kelpaa, vaan pitää olla Lenovon laitetunnuksilla oleva. Toki bios modilla tuokin kait onnistuu(riippuu laitteesta onko modia).
Tämä. Itsellä alkoi tässä Yogan 720 wifi toimimaan vasta Lenovon Vantagen asennuksen ja sieltä wifi ajureitten päivityksen jälkeen. Pätki samalla lailla ja jotkin ajurit aiheutti bsod :tdown:
Paikallaan olevassa kortissa on kirjaimet E ja A.
On ne vaan taitavia nuo valmistajat estämään vanhojen laitteiden elinkaaren pidentämistä, vaikka kiertotaloudesta puhutaan. Tuskin tuo jää kuin kielikukkaseksi, ellei tule valmistajille määräyksiä parantaa päivitettävyyttä.
Mut itse mahdolliseen kortin vaihtoon takaisin. Kuinka todennäköistä on, että tuollaisen kortin saa toimimaan?
Kortin vaihto on vaikea sanoa, mutta kyseessä on Lenovo joka on käyttänyt usein whitelist-ominaisuutta. Toki tuon saa modattua bios:ista pois mutta siinä on omat riskinsä(kuten aina bios muokkauksissa(omalla vastuulla)). Tuolla on keskustelu asiasta.
Joskus langattomien alkuaikoina kun kortit oli mini pci-väyläisiä. Oli mahdollista linuxissa vaihtaa tuo kortin laitetunnus pysyvästi toiseksi. Olen kerran tehnyt tuon HP:n kannettavalle, siitä on tosin jo yli 15 vuotta. En muista yhtään enempää asiasta.
Jos haluat nähdä nuo kannettavasi virallisesti tuetut langattomat kortit ne löytyy tästä opuksesta sivuilta 84(88 jos kaikki sivut lasketaan). FRU-numero on tuon "varaosan" numero. Eli noilla etsimään jos haluaa virallisesti tuetun kortin.
Tuo BIOS-muokkaus toki kuulostaa oudolta, kyllä pitäisi olla mahdollista asentaa mikä tahansa langaton kortti ilman modausta, mutta emmehän sille voi mitään. Toivottavasti uudemmissa koneissa käy helpommin. Ainakaan ei kiertotaloutta kannattaisi tällaisilla kertakäyttölaitteilla paljon hehkuttaa.
BIOS-modi toki olisi ehkä siksi parempi, jos sillä saa uusimman WLAN-kortin asennettua. Mutta mikähän noista Lenovon tuetuista korteista on sitten paras (paikallaan oleva kursiivilla)?
  • WirelessLan_Non_Intel, Ltn NFA335 1x1BN+BT4.0 PCIE M.2 WLAN, NON-INTEL 1X1BGN+BT4.0, 2X2AC+BT4.020200558
  • WirelessLan_Non_Intel,Cbt BCM431421x1BN+BT4.0 PCIE M.2WLAN, NON-INTEL 1X1BGN+BT4.0, 2X2AC+BT4.020200557
  • WirelessLan_Non_Intel,Cbt RTL8723BE1x1BN+BT4.0 PCIE M.2WLAN, NON-INTEL 1X1BGN+BT4.0, 2X2AC+BT4.020200570
  • WirelessLan_Non_Intel,Ltn NFA3451x1AC+BT4.0 PCIE M.2WLAN, NON-INTEL 1X1AC+BT4.0, 2x2 BN +BT4.020200579
  • WirelessLan_Intel, Intel 3160 1x1AC+BT PCIENGFF WLAN, INTEL3160 1X1 AC+BT4.0, Intel1x1 AC + BT4.0SW10A11511
  • WirelessLan_Non_Intel,Cbt BCM431621x1AC+BT4.0 PCIE M.2WLAN, NON-INTEL 1X1AC+BT4.0, 2x2 BN +BT4.0
Toivottavasti en tungettele, jos toistan itseäni, mutta testasitko yllä ehdottamaani 20 MHz 5 GHz asetusta?
Nimim. kaikki ongelmat tiessään.
Hyvä, kun muistutit! Testasin ko. asetusta, ja wifi ei pysynyt päällä enää ollenkaan. Laitoin asetukset takaisin Auto -vaihtoehtoon, niin netti alkoi jälleen toimia. Näin ne taitaa näköjään vaihdella koneesta toiseen! :hmm:
Reactions: hik
Toki nuo Intelin asetukset kannattaa kokeilla läpi yksikerrallaan. Myös jos bluetooth on käytössä se vaikuttaa myös tuohon käytettävyyteen.
Itse noista korteista itseä eniten kiinnostaisi tuo Intel 7265 2x2AC+BT eli SW10A11518 mikä ei tuota hyväksytty merkintää saanut tuossa laitteessa. Ainoa noista missä on lähetys X vastaanotto-kanavia 2x2.
Toki myös miten monta antennikaapelia tuolla kannettavan sisällä on liitettynä vaikuttaa nopeuksiin. Yhdellä antennilla käytettävyys on vähän niin ja näin ainakin bluetoothin kanssa.
Kaikissa noissa on BT4.0, niin se on vähän niin ja näin, ovatko päivityksiä..
Tuossa on pari korttia, jotka sopinee fyysisesti (ainakin liitin):
Mitään en takaa, että sopii whitelistiin..
Melko kattavasti olen räpeltänyt niiden asetusten kanssa. Joskin siellä on jotain kuohkaa, joihin en ole koskenut. Jotain esim. wake-on-packet (semmoisissa disabled).
Sinihammasta mulla ei ole käytössä. Joskus muuten oon sitäkin käyttänyt, niin sekin on silloin toiminut luvattoman huonosti. Niinköhän tässä läpyskässä tuo langaton puoli on kuin onkin ollut näin huono? Johtuuko nää ongelmat muuten edes WLAN-kortista, vai onko itse läppärissä ongelmien alkuperä? Jos nimittäin alkaa korttia vaihtamaan, siihen tarvii luultavasti uuden kortin ja ilmeisesti BIOS-modin, ja jos sillä ei tulisikaan kuntoon...?
Kaksi antennikaapelia on läppärin sisällä, ja kumpikin on liitettynä paikallaan olevaan 3160:aan. :hmm:
Ymmärsinkö oikein, että voi toimia EHKÄ ilman BIOS-modia, vaikka ei olisikaan tuossa tehdasmanuaalin listassa?
Intel AC-7265 pätki minulla vähän väliä. Otin IPv6:n pois päältä asetuksista, siihen loppui. Jos haluat kokeilla.
Ilm. koetti ensin muodostaa IPv6-yhteyttä ja kun sitä ei ole, ei osannut enää IPv4:ä muodosta?
Omassa lenovossa sama vika, lopulta ei toiminut ollenkaan. Laiska hommasin asuksen nano usb wifi:n :rolleyes:
Reactions: hik
Jep, onhan se tuo USB-wifitonkkelikin yksi vaihtoehto. Minä en sitä kuitenkaan kannata, koska sitten sen tonkkelin pitää olla joka paikassa mukana! :geek:
Mutta. Nyt huomasin tämän:
Elikkäs tuolla on tuommoinen Piilotettu verkko, ja se ei aina siellä ole. Ei voi varmaan naapuristakaan tulla, koska lähimpään on yli 50 metriä matkaa. Katsoin kännykän wifi analyzerilla, niin tuo Piilotettu verkko tulee samalle kanavalle tuossa kuin kotiverkko_5g. Oisikohan tällä mitään vaikutusta mihinkään? Oisiko vaikka B818:n asetuksissa joku persiillään?
E: Voisiko liittyä jotenkin tuohon kaistanleveyteen (jota tämä 3160 vissiin ei käsitä), eli se toinen kaista näkyisi tässä sitten piilotettuna verkkona?
50 metriä tulee kevyesti ja tuo näyttää huonompaa yhteyttä.
Juurikin kuten yllä kerrottu, ja Lenovon Whitelist modauksia jotka varmuudella toimivat voi olla hankala noille uusimmille Inttelin korteille löytää, jos ei sitten halua ruveta labraamaan vaihtoehtoja lävitse. täl ei nyt varsinaisesti ollut mitään helpotusta aiheeseen:thumbsdown: mut on ihan itse tullut havaittua.
Luulin, että se modi ois ollut semmoinen, että poistetaan koko valkolista sieltä BIOSISTA, että mikä tahansa kortti sen jälkeen käy. Mutta ilmeisesti sitten ei kuitenkaan?
Mutta eiköhän pojat ratkaista tuo Piilotettu verkko homma tässä tähän väliin? Elikkäs kattelin Wifi Scannerilla, niin se piilotettu verkko vissiin sitten on kuin onkin reitittimeltä se toinen kanava??? Nimittäin se MAC-osoite on täsmälleen sama lukuunottamatta viimeistä merkkiparia???
Mutta mikähän siinä on, että reititin vissiin puskee kahta kanavaa ulos, vaikka olen tehnyt purkkiin asetukset 20 MHz:n kaistaleveydestä???
Ja siittä heti edittiä perään:
Otetaas vähä takassiin, eli jotain mulle hämärää tässä verkkohimmelissä nyt on. Kun tuossa näkyy kuitenkinm että esim 2,4 gigan verkossa on päällänsä kanava 7+11, mutta 5 gigan verkossa ei. Eli asetus näyttää toimivan, mutta sitten on molemmilla taajuuksilla nuo "haamuverkot" eli piilotetut verkot. Mitä ne oikein ovat? :oops:
Huvikseen tuli tutkittua tuota "hidden network" asiaa ja kyse on jostain Huawein Link+ -systeemistä, eli se keskustelee sen kautta muiden saman valmistajan reitittimille jotain.
Oletettavasti joissakin malleissa sen pystyy poistamaan käytöstä asetuksista, eli katso josko siellä olisi jotain tuohon Link+ liittyvää. Tuntuu tieten kuitenkin olevan epävarma asetus, ettei se kuiteski sitä välillä tekisi itsekseen, tässä vaiheessa voi miettiä foliopipon laittamista päähän ;)
Tuolta hokasin, eli samainen ominaisuus on muissakin malleissa...
Se oli näköjään poissa käytöstä! Silti ko. verkko on lähes koko ajan näkyvillä? :redface:
Uskoisin ratkaisseeni wifin katkomisen:
  1. Laitoin B818:sta 5G wifin kaistanleveydeksi 20 MHz
  2. Sama asetus myös WLAN-kortin asetuksista Laitehallinnasta (20 MHz only)
Ei ole ollut katkoksia nyt pitkään aikaan, mutta hintana on selvästi hitaampi wifi. Nyt pääsee vain noin 55 megaan lähiverkossa. Asia siis ei varsinaisesti ole loppuunkäsitelty, kun yhdellä kaistalla tulee noin hitaasti. Sama katkominen tapahtuu myös 2,4 GHz:n verkolla, joten siitäkään ei tähän nyt ole apua.
Mutta tuo bluescreen on alkanut taas toistua. Tulee lähes joka päivä, yleensä illalla, kun kone on ollut lepotilassa monta tuntia. Toki tämä on vain mutuilua. Joskus bluescreen voi tulla muulloinkin, mutta yleensä tosiaan iltaisin pitkän lepotilan jälkeen.
Miksi kirjoitan tästä tähän ketjuun? Koska käsitykseni mukaan se johtuu wlan-kortista. Toki asia pitäisi todentaa ottamalla wlan-kortti pois käytöstä, mutta se nyt on vaikea juttu, koska sitten ollaan ilman nettiä. Tietokoneen lan-liitäntä on surkea, eikä laite saa kosketusta (lapsellisesti suunniteltu). Joten pitäisi nyt saada tietoon, onkohan eri ajuriversioita järkeä kokeilla, toisaalta eipä niitä helpolla löydäkään. Ehkä ajuri ei edes auta.
Paras olisi, jos saisi sen whitelistin pois sieltä biosista, että voin laittaa uuden wlan-kortin! Tai jos joku tietää, toimiiko tuommoinen uusin Inttelin kortti tässä:
  • Lenovo G70-80 (Model name 80FF)
  • BIOS versio ABCN96WW
Otetaanpa takaisin edellisestä:
eli wifi näköjään katkoo sittenkin. Ehkä vähän vähemmän kuin aiemmin, mutta kyllä niitä siltä useita tulee tunnin aikana. Eli:
Paras olisi, jos saisi sen whitelistin pois sieltä biosista, että voisi laittaa uuden wlan-kortin! Tai jos joku tietää, toimiiko tuommoinen uusin Intelin kortti tässä:
Toki sekin on mahdollista, että hankkii uuden kortin. Sitten laittaa sen paikalleen ja toivoo, että toimii.
Olisi pitänyt lukea aikaisempia viestejä enemmän, moni näistä kohdista onkin jo käsitelty/kerrottu...
Pikainen Googletus kertoo siinä mielessä ikäviä uutisia, että tuon mallin BIOS piirit näyttäs olevan ns. suojattuja, eli vaatii ihan SPI-programmer laitteen ja sitten klipsuilla piuhat kiinni itse BIOS piiriin, jotta voi ohjelmoida. Puhumattakaan, että joutuu purkamaan koko koneen, että pääsee edes piiriin käsiksi...
Oletettavasti tuolla aiemmin mainitussa keskustelufoorumissa voi pyytää jotakuta muokkaamaan BIOS tiedostoa ja poistamaan listat, mutta vaatii että uskallat ajaa sitten ohjemia joilla dumpataan BIOS ja ensinnäkin tsekataan onko se piiri lukittu jne...
Ja mitään selkeätä listaa, mitä kortteja tuo tukee ei myöskään tunnu olevan ainakaan helposti löydettävissä, mutta tästä huolto manuaalista ainakin näkee osat:
WLANG70-70/G70-80
Intel 802.11ac (1x1) + BT combo card
non-Intel 802.11ac(1x1)+BT combo card
Sitten sivulla 84 dokumentissa on listattuna noita kortteja ja 6 erilaista on tuolle G70-80 mallille merkattu, mistään vaan ei voi olla varma, että tukeeko BIOS noita kaikkia kerralla vai onko jotain region sun muita eroavaisuuksia.
Ltn NFA335
WLAN, NON-INTEL 1X1
BGN+BT4.0, 2X2
AC+BT4.
Cbt BCM43142
WLAN, NON-INTEL 1X1
BGN+BT4.0, 2X2
AC+BT4.0
Cbt RTL8723BE
WLAN, NON-INTEL 1X1
BGN+BT4.0, 2X2
AC+BT4.0
Ltn NFA345
WLAN, NON-INTEL 1X1
AC+BT4.0, 2x2 BN +
BT4.0
3160 1x1AC+BT PCIE
NGFF WLAN, INTEL
1x1 AC + BT4.0
Cbt BCM43162
WLAN, NON-INTEL 1X1
AC+BT4.0, 2x2 BN +
BT4.0
Semmoinen pieni juttu, että onko verkossa Applen koneita? Tuo "Bonjour Service" liittyy Applen käyttämään palveluun, eli oletko esim. asentanut iTunesin tuolle läppärille?
Satutko käyttämään sekä langallista ja langatonta verkkoa koneella?
Vähän enemmän nyt tutkinut tuota asiaa, niin löytyi mielenkiintoinen juttu, eli joku on poistanut koneeltaan jonkun Applen softan, niin alkanut juurikin samantyylinen ongelma.
Hyvä pointti. Taisi olla niin että itunes asentaa bonjour servicen mutta itunesin poisto ei poista sitä vaan pitää poistaa itse.
Kiitti =JP=, hyvä viesti. Tuo listahan olikin tuossa aiemmin tiedossa, mutta nuo kortit on sitten varmaan yhtä vanhoja ja mahdollisesti epävakaita, että onkohan niihin fiksua edes yrittää päivitystä. Ehkä ei.
Kiitti ississ, hyvä viesti. Pitää tsekata, ja kokeilla poistaa jäämiä, voi olla että joskus on ollut iTunes. Jospa siellä on jotain jäämiä! Käytän ainoastaan langatonta verkkoa (LAN-liitin on siis väärin suunniteltu tehtaalla, eikä sen kautta saa siis langallista yhteyttä...).
Tsekkaa Palvelut (Services), sieltä voit pysäyttää ja poistaa käytöstä, ettei turhaan taustalla pyöri. En tiedä saako sitä kokonaan poistettua koneelta, jos kerta esim. iTunes poistaminen jättää sen jälkeensä, melkoinen aivopieru kyllä Applen osalta tuollainen.
Itse asiassa aika monet muutkin ohjelmat jotka koostuvat useammasta osasta pitää poistaa kaikki erikseen.
@=JP=, @ississ
Mulla on olllut Adoben softia asennettuna, mutta ei enää. Löysin tietoa, että ne tarvitsisivat Bonjouria. Ehkä se asentunut niiden mukana...? Pysäytin Bonjourin Palveluista ja laitoin käynnistykseen Pois käytöstä. Katellaan, onko vaikutusta mihinkään. Toivottavasti on!
Palaillaan taas, jos ei auta tuohon katkomiseen.
Palaillaas taas!
Harmikseni joudun toteamaan, että bluescreenia pukkaa edelleen! Tulee aina tämä sama (muutaman kerran ehkä on ollut eri tuo):
0x0000009f
Eli Driver Power State Failure
Tuo oli jonkin aikaa poissa, kun palautin käyttöön WLAN-kortille ne Lenovon uusimmat (eli vanhat :)) ajurit uusimpien Intelin sijasta. Nyt siis on ne Lenovon ajurit käytössä, mutta tämä tulee silti. Oikeastaan tässä tuntuu olevan aika systemaattinen ilmaantuminen. BSOD tulee, kun kone on ollut tunteja lepotilassa. Siniruudun jälkeisen boottauksen jälkeen BSODIA ei ainakaan sillä kertaa tule uudestaan. Onkohan tälle mitään tehtävissä? Hirveän hankala testata ilman verkkokorttiakaan, mutta jos se ainoa vaihtoehto on, niin pakko kai se on tehdä. (Laitteeseen ei siis saa onnistuneesti verkkokaapelia kiinni, ja konetta käytetään lähes pelkästään nettiyhteyttä vaativiin juttuihin.)
Minkälaiset lepotilan ja wlan asetukset on ?
Siis täällä. Myös PCIE- virransäästöasetus voi vaikuttaa. Jos ei ole niin kokeilisin wlan = max performance, hybrid sleep = off ja pcie link state = off.
Onko laitteen verkkoliitin mennyt rikki ?
Ainakin lasten 50-70 malleissa oli sellainen "luukku", kaapeli piti laittaa oikeassa asennossa niin meni ok mutta tietyissä asennoissa ei millään. Samoin piti varmistaa että menee loppuun asti jolloin toimi hyvin.
Kiitti taas hyvästä viestistä @ississ, tsekkaan nuo virta-asetukset huomenna. LAN-liitäntä on juuri tuommoinen luukku. Liitin kyllä menee paikalleen oikein, mutta yhteys katkeilee. Yhteyden saa palaamaan hetkellisesti, jos liitintä vääntää voimalla johonkin suuntaan. Kaapeleitakin tuli aikanaan kokeiltua useita, mutta aina sama juttu. Eli liitäntä on heikkolaatuinen viritelmä suoraan sanoen!
@ississ, virta-asetukset olivat noin.
EDIT: Teki jälleen BSODIN, kun illalla laitoin koneen päälle lepotilasta. Jotain häikkää noissa ajureissa täytyy olla. Pitänee kokeilla jokin päivä, irrottaa verkkokortti, käyttää konetta aamulla päälle, laittaa lepotilaan, ja illalla käynnistää. Jos ei silloin tule BSOD, niin aika varma syypää se on.
No niin! Testi tehty wlan-kortti irrotettuna. Poistin myös ajurit ennen koneen sammuttamista ja kortin irrotusta. Miten sitten kävi? Käynnistin koneen, minkä jälkeen laitoin lepotilaan. Sitten käynnistyksessä illalla lepotilasta BSOD tuli silti. Eli tohtinee tehdä johtopäätöksen, että BSODIA ei aiheutakaan wlan-kortti. Wlanin katkomisvika toki esiintyy edelleen ja on avoimena kysymyksenä.
Mitenhän tätä nyt sitten selvittelisi? BSOD tulee tosiaan yleensä lepotilassa olon jälkeen ja wlan katkoo aika tiheään.
Onko pakko käyttää sitä lepotilaa? Tuntuu olevan yksi suurimmista ongelman aiheuttajista Windows käyttäjillä...
=JP=: eihän se toki pakko ole lepotilaa käyttää. Se vaan on tietokoneen perusominaisuus, jonka tulee toimia. Ja kyllä kai tuo jostain viasta kertoo, jota kannattaa selvitellä?
Toimiiko hibernate ilman BSOD ?
Vähän hitaampi, toisaalta säästää vähän sähköä jos pidempään sammutettuna.
20v Lenovon läppäreitä käyttäneenä ei tuo lepotila ole koskaan ollut 100% toimiva. Osassa toimii paremmin ja osassa heikommin. Tosin en muista blue screen ongelmaa yleensä vain ei herää sleepistä. Ihme touhua että näin perustoimintoa ei saada toimimaan 100%. Normi softa testausta eli kun saadaan kaksi kertaa peräkkäin toimimaan niin myyntiin.
Ahaa! Mielenkiintoinen tieto. Eli voi olla mahdollista, että kyseessä on klassinen tehtaan "se on ominaisuus, ei vika" -juttu. Jos tälle ei voi mitään, niin sitten ei voi. Mutta voi olla paikallaan kääntää vielä kaikki kivet ja kannot, ennen kuin nostaa käpälät ylös.
Onhan tässä Lentsussa toki semmoinenkin, että sammutus voi toisinaan kestää melko kauan: joskus voi mennä viisi minuuttia, että valot sammuu. Käynnistyksessä voi pahimmillaan mennä puolitoista minuuttia, mutta useimmiten, yli 90 prosentissa kerroista, se kestää sen perus 25-30 sekuntia.
Mahdollisuus on olemassa, että tälle ei voi mitää. Tein muuten memtest64 -testiä 2-3 tuntia, eikä tullut virheitä. Eli ainakaan tossa ajassa nähtävästi ei keskusmuistista löydy vikaa?
Tätä kirjoitan muuten 11 vuotta vanhalla HP-Compaq -läppärillä, jossa käynnistymis- ja sammutusajat vievät aina saman aikaa, eikä lepotilasta palautumisessa ole koskaan ongelmia. Tätä konetta ei voi käyttää muuhun kun kevyeen netin selaamiseen. Uutta "pääkonetta" en ole ostamassa toistaiseksi, jos kone saadaan vakaammaksi, varsinkin wlanin katkominen.
Onko ideoita, miten kannattaisi diagnosoida näitä vikoja vielä?
Oisko vielä vinkkiä heittää, miten diagnosoida tätä vyyhtiä?
JuhaSaar
