WHQD resoluutio ei toimi, vain FHD - GTX 1060 + Dell U2713HM
Whqd ei toimi jos kytken näytön suoraan tietokoneeseen. Reso toimii, jos kierrätän kuvan vahvarin kautta. Ei toimi = kuva näkyy, mutta rakeisena ja purppurana.
Testattu sekä HDMI että DVI lähdöstä. Näyttö ei WHQD resoa tuekaan kuin DVI:n kautta.
GPU on Palit 1060 Dual, näyttö Dellin U2713HM.
Mistähän ongelmaa osaisi lähteä purkamaan? Näyttiksessä uusimmat ajurit, käyttis win10. Testasin parilla eri piuhalla.
GPU on Palit 1060 Dual, näyttö Dellin 27" IPS, pitää tarkka malli vielä kaivaa.
Miksi muut digitaaliset liitännät eivät sitä tukisi, eikö 1440p ole näytön natiiviresoluutio?
DVI taisi vaattia Dual Link version 1440p:lle jos oikein muistan. Perus Single Link ei pelitä. HDMI tosiaan ei taida myöskään riittää. Tuossa näyttäisi olevan DisplayPort 1.2 joten mikset vain hankkisi DP johtoa?
Näin on, mut se reso toimii kun kierrätän vahvarin kautta. Kytkentä siis dvi -> vahvarin hdmi, vahvari -> näytön dvi.
Jos pudotan vahvarin pois et kytkentä on pc:n dvi -> näytön dvi ni kuva näkyy rakeisena purppurana.
Merkkaan tän ratkaistuks, haen tollasen piuhan niin saan sit DVI-paikasta vedettyä vahvariin, ni saa käyttöön ilman piuhojen vaihtelua sekä vahvari+tv kombon että pc.
Ärsyttävästi toi Palitin GTX kun on sen verta takapaneelista irti, et HDMI-piuhaa ei saa ihan pohjaan asti kiinni.
Kiitos vastauksista.
Jahas, ostin DP 1.2 piuhan, mutta tää antaa edelleenkin vain FHD ja nyt vielä hertsitkin laski 24:een. Paska piuha?
DP 1.2 pitäisi antaa 2560x1440 @ 144 Hz ja 4K @ 60Hz -> eli pitäisi riittää ihan kaikkeen..
Ihan kaikilla DP-kaapeleilla pitäisi onnistua 2560x1440 @ 60 Hz. Ja sinun Dell on tehty ennen DP 1.3:sta, niin DP 1.2 on juuri oikea vaihtoehto.
Joku on nyt rikki. Joko näyttö tai näytönohjain.
On kyllä outoa. Kun laitan tietokoneeseen kiinni dvi => hdmi adapterin ja kytken sitä kautta hdmi piuhalla koneen vahvariin ja vahvarista hdmi-piuhalla näyttöön, jossa on dvi=>hdmi adapteri kiinni, 2560x1440 @60hz toimii ihan suoraan ongelmitta.
E: kannatti tarkistaa, mullahan on käytössä single link dvi piuha.
Ei helvv.. tais olla vaan piuha löysällä. Dp:n kautta toimii ok. Mut voi prkl, ostin vahingossa liian lyhyen piuhan. Pitää vielä koittaa toimiin dvi:n kautta ja selvitellä mitä magiaa vahvari tossa välissä tekee ku ei suoraan kytkemällä toimi.
E: mitenhän toi 2k voi toimia dvi:n kautta, kun mulla o näytössä kiinni single link dvi adapteri?
Hain vielä toisen Dual Link DVI adapterin (paikallisessa ei oo pidempiä DP-piuhoja), tilanne on nyt tosiaan se, että vahvari tarvitaan väliin jotta pc suostuu suoltaan ulos 2560x1440 resoa. Kun kierrätin signaalin vahvarin kautta, mutta vahvari ei ollut päällä, resoluutio oli FHD ja vähän oli overscannia. Vahvari päälle ja kristallinkirkas kuva. Voisko olla että toi ite hdmi-piuha on heikohko ni vaatii signaalinvahvistusta...
No jos sitä vaan tilais suosiolla sen pidemmän DP-piuhan, on tämä saatana yks työmaa.
248 223
Osimandius
