WhatsApp viesteistä ei ilmoitusta
Pahoittelut jos ei kuulu tälle alueelle, modet poistakoon.
Puhelimena Huawei Honor 7 Lite ja ongelmana siis se, että WhatsApp ei ilmoita uusista viesteistä. Kun avaat WhatsAppin, viestit tulee kyllä perille. Olen Googlaillut ongelmaa, mutta ratkaisua ei ole löytynyt. Olen kokeillut ainkin seuraavia, sillä ne olivat auttaneet joillakin käyttäjillä.
1. Puhelin käynnistetty uudelleen
2. WhatsApp poistettu ja asennettu uudelleen
3. Google tili synkattu uudelleen
4. Tarkistettu, että WhatsApp ilmoitukset ovat käytössä
5. Tarkistettu, että mobiilidata aina päällä
6. Akun hallinta muutettu suorituskykyiselle
Mikään ei tunnu auttavan. Ideoita, vinkkejä?
Honorin ongelma. Sama ongelma itsellä ja muilla tutuilla. Tähän tuli joku päivitys, mutta ei se ongelmaa korjannut vaikka piti.
Onko siinä jo Nougat? Jos on, niin anna Whatsappille kaikki oikeudet.
Asetukset -> Lisäasetukset -> Akun hallinta -> Suojatut sovellukset. Ja sieltä laittaa täpän WhatsAppin kohdalle jos ei vielä ole. Ei varmuutta ratkaiseeko ongelmaa mutta itsellä ainakin nykyään tulee viestit ilman ongelmia. En muista vaikuttiko tuo asetus siihen mutta kokeile.
Ei auta ainakaan itsellä
Joku suomalainen luin bbsstä teki blogipostauksen tuosta. Kolmesta paikkaa laitto whatsapille oikeuden pysyä päällä niin sitten toimi. Koitan etsiä.
Tämä on tuttu ongelma Huawein laitteissa:
With Huawei phones, you have to do all three.
Step 1: Go to settings --> advanced settings --> battery manager --> protected apps, then find the app you want to see notifications from, and protect it. This is "whitelisting" the app so Huawei's overeager software doesn't shut it down for no reason.
Step 2: Go to settings --> apps --> advanced --> ignore battery optimizations, then find the app and ignore it. Don't be tricked by the misleading wording, "ignoring" the app actually means to let it run, because you're telling the battery optimization function, aka Doze, to "ignore" that app.
Step 3: Go to settings --> notification panel & status bar --> notification center, then find the app, then activate "allow notifications" and also "priority display". You have to activate the priority part too to make sure you get notifications. I've tried just activating allow notifications but not priority and I still didn't get notifications from that app.
You have to complete all three steps to ensure you get full notifications from that app.
Jos löydät suomeksi, niin aina parempi :tup:
En ole ihan varma miten samanlaisia nämä ovat kun itsellä on H8 ja Nougat, mutta:
Asetukset->Akku->Sulje kun näyttö lukitaan
Asetukset->Sovellukset->Asetukset->Erikoiskäyttöoikeudet->Akun Optimointi ei käytössä->(näyttää vakiona vain ne missä se ei ole käytössä)-> kaikki sovellukset->whatsapp
Tämä Päivä: Honor 7 tai 8: ei ilmoituksia sovelluksista? Tuo luultavasti. Tuolla oli käyny semonen kato noissa postauksista että en alkuperäistä linkkiä enää löytänyt. Noista ohjeista tuolla en kaikista pidä, koska ne kyllä sallii ilmoitukset, mutta melkohyvin tappaa akkukeston.
Kokeiltu eilen, ei vaikutusta :(
Sama tämän kanssa, kaikki oli säädetty kuten ohjeissa oli.
Laitoin saman viestin matkapuhelinfoorumille ja ainakin nyt hetkellisesti näyttää toimivan sieltä tulleiden ohjeiden avulla. WhatsApp piti lukita taustalle, että se on aina päällä. Tämä tapahtuu siis siten, että avataan Whatsapp. Sen jälkeen painetaan siirtymänäppäimissä olevaa neliötä, että näkyy viimeisimmät sovellukset ja vedetään WhatsAppia alaspäin niin, että sen oikeaan yläkulmaan tulee lukon kuva. Jatkossa kun painat tuota neliötä sulkeaksi kaikki taustalla olevat sovellukset niin WhatsApp pysyy aina päällä. Pitää vain seurata, että miten paljon rupeaa syömään akkua.
Tuosta sovelluksen lukitsemiseta en ollut edes kuullutkaan itse. Kiitos tästä tiedosta.
Olen tehnyt kaikki ohjeet mitä ketjussa/linkeissä sanottu. Ei auta.
Itsellä tähän ongelmaan noin puolisen vuotta sitten auttoi kun laitoin Asetukset -> Lisäasetukset -> Akun hallinta -> Suojatut sovellukset -> Google Play Palvelut suojatuksi sovellukseksi. Siitä lähtien on toiminut, tosin tuo häviää tuolta "Suojatut sovellukset" -listasta aina joidenkin päivitysten yhteydessä, mutta ilmestyy kuitenkin takaisin sinne muutaman päivän jälkeen. :btooth:
Puhelimena Honor 6.
Mahdollisesti kai vika voi olla myös Whatsapp softassa koska Telegram toimii ongelmitta ja aina toiminut.
Ongelma on ihan siinä huawein laitteessa ja todella yleinen sellainen.
Ja tosiaan johtuu juurikin tuosta virransäästöstä, kiinassa ei whatsappia käytetä, joten whatsapp löytyy paljon virtaa kuluttavien listalta, jonka takia viestit/ilmot tulee vasta kun näytön aukaisee.
Pitänyt olla moneen otteeseen jo päivityksissä korjattu, mutta tuntuu ilmaantuvan aina vaan uudestaan tiettyihin malleihin.
Asetukset -> Sovellukset -> Whatsapp -> Ilmoitukset ja ruksit kohtiin Prioriteettinäyttö ja näyttö tilapalkille ja lukitusnäytölle.
Sillä lähti ainakin isäukon Honorissa näkymään Whatsapin ilmoitukset.
Myös Nokia 8:n käyttäjät ovat havainneet ongelmia WhatsApp viestien ilmoituksissa. Vaikka HMD Global on pitänyt Androidin lähes vakiona, on siihen kuitenkin lisätty taustatoimintojen hallinta -ominaisuus. Kyseinen lisäys saattaa sotkea viestien vastaanottamisen jossain tilanteissa. Lisää juttua aiheesta löytyy esimerkiksi alla olevasta artikkelista:
Android Oreon myötä Google pyrkii lopettamaan valmistajien sooloilun taustaprosessien suhteen ja toivottavasti ongelma saadaan poistettua sitä kautta:
It seems Android Oreo is very much an upgrade for the consumers in terms of fighting bad practice from OEMs, rather than an upgrade with more features.
Google seems to realize that certain OEMs love to implement their own versions of background app management features, but in doing so it causes a massive headache for application developers who don’t know how their app might behave on certain devices.
PS. Android laitteen muistinhallinta (Task Killerit)
Itsellä oli sama ongelma välillä entisessä HTC One S puhelimessa ja nyt Honor 6 ollut sama ongelma silloin tällöin viimeiset 2,5vuotta. Joskus menee jopa parikin kuukautta siten, että viestit ilmoitukset tulevat oikein mutta välillä on päiviä, jolloin näytön avatessa on tullutkin kymmeniä viestejä. Varmaa välillä tuo Honorin oma Akun hallinta -> Järjestelmän optimointi laukaisee tämän ongelman, kun tulee sitä ajettua reilun viikon välein.
Kannattaa myös tehdä näin:
Whatsapp pitää olla käynnissä taustalla
Asetukset -> Lisäasetukset -> Akun hallinta -> Virrankäytön palomuuri -> (pitäisi tulla lista muutamasta aukiolevasta sovelluksesta) -> Valitse Whatsapp -> Järjestelmän herätys ja Pidä käynnissä näytönsäästötilassa molemmat päälle
Veikkaan, että suurin syy on tuo Honorien virtasuunnitelma, joka voi muuttaa oletussuunnitelmasta (Älykäs) suorituskykyisempään:
Akun hallinta -> Virtasuunnitelma -> Suorituskykyinen
Itselläni auttoi kun avasin:
Puhelimen hallinta -> pyyhkäisy toiselle sivulle ja sieltä
Lukitusnäytön puhdistaminen -> sieltä otin täpät pois sovelluksista mistä halusin tulevan viestejä silloinkin ku puhelin on kiinni.
Mikähän tuo on Nokia 5:ssä?
En ole varma, mutta mielestäni kaikista viesteistä ei tule ilmoitusta...
Viimeisellä Nokialaisella (930) käynyt sama homma, mutta se tokeni buutilla.. :shy:
Aloittelija6271
