Western Digital WD100EZAZ (ulkoisesta kovalevystä tehty sisäinen) SATA - levy ei näy / pyöri
Hei.
Mulla on täältä myyntiryhmästä ostettu Western Digital kovalevy 10Tb WD100EZAZ, jossa piti tehdä 3.3v mod (ohitus) että ei mee sleepille / lähtee pyörimään.
Nyt sit useamman kerran PC sammunut pelatessa ja korvasin Seasonic Focus GOLD 750W PSU:n --> Corsair RM850X ATX 3.1 (2024)
Nyt sitten tuo piuhan modaus että otetaan SATA liittimesta eka johto irti (pin 1-3 -> disable).
Kokeilin suoraan laittaa vanhalla piuhalla (edellisestä virtalähteestä).. kone ei käynnistynyt. Otin sit tuon SATA piuhan pois ja nyt en saa enää kummallakaan virtalähteellä kovalevyä pyörimään.
Mitä tuolle kovalevylle vois tehdä.. pitä saada sieltä tietoja talteen 10GB edestä mm. iphone varmuuskopiot ja kuvat :(
Pystyykö siihen vaihtaa jotain osia tai tekeekö joku liike mekanisia korjauksia...
Muita ehdotuksia mistä tuo vois kiikastaa
"Kokeilin suoraan laittaa vanhalla piuhalla (edellisestä virtalähteestä)"
^^ todnäk virtalähteissä eri pinoutit ja kovosta jotain kärähtänyt.
jos kiekot ehjiä niin voipi olla että dataa tuolta vielä saa jotenkin ongittua mutta itsellä ei noista operaatioista ole kokemuksia.
Onko kellään muulla kokemusta, et kuka vois auttaa. Katselin että 70-100€ vois maksaa jos diodi 5V kärähtänyt
Löytyykö sulta tai kaverilta yleismittaria?
Hyvällä tuurilla mennyt vain sulakkeet, jotka voi hätätapauksessa ohittaa pienellä kolvauksella, myös nuo TVS diodit voi mitata ja jos ne rikki, niin jostain vanhasta SER levystä vastaavat tilalle. Jos vika tuossa yllä, niin varmasti täältä foorumiltakin löytyy korjaaja.
Esimerkki kuva sijainneista.
Mittari löytyy. Onko vinkkiä suomeks että miten testaan. Laitoin kuvan alle mun PCB:stä. Siinä on ainakin noi kaksi pientä diodia näkyvis
Eli tuossa nuo kaksi pientä missä ”s”. Laitat mittarin vastusmittaukselle ja sen pitäisi näyttää nollaa, kun mittaat nuo yksitellen, jos nuo ovat ehjät.
Ei antanut mitään muut kuin 1 ykköstä , piirilevyt piilotetusta puolelta (ruuvit irti) resistanssi asetuksilla: 2M, 200k, 20k, 2k, 200.
Mut 2M näytti toselta puolelta 0.00 molemmille. kuva yllä
skeskinen
