- Liittynyt
- 25.01.2020
- Viestejä
- 2 159
Eli mulla on wd green 120gb sata3 ssd, toimi aiemmin hyvin muissa koneissa. Epäilen että on hajonnut kun laitoin emolevyyn kiinni, niin tuli savut pihalle ja sata-kaapeli oli palanut. Laitoin toisen kaapelin samaan kohtaan ja sekin paloi. Kone ei siis näyttänyt ollenkaan elon merkkejä näiden jälkeen eikä ennekään. Purin koneen pois kotelosta vaihdoin sata paikkaa, toimi biosiin asti. Noh, laitoin koneen takaisin koteloon eikä lähtenyt päälle. Sitten vaihdoin kotelon ja siinä toimi ok. Olin jo aiemmin tarkistanut että kaapelit ja ruuvit ok. Kokeilin nyt sitten asentaa windowsin ja näytti asentaessa 0gb vapaata, ei voi poistaa osioita. Kokeilin myös toisessa koneessa, sama juttu. Onko siis mahdollista pelastaa tuo levy vai ei. Ja vielä, bioksessa näyttää myös 0gb vapaata.
Koneen specsit:
i5 4690k
ASRock Z97 Extreme 4
16gb ddr3
wd green 120gb ssd
kotelo ensin: joku silentiumpc ja myöhemmin define r4
Koneen specsit:
i5 4690k
16gb ddr3
wd green 120gb ssd
