WD blue 500 gb m2 ssd
Moro,
Kaverin puolesta kyselen. Tilanne on seuraavanlainen, hän osti Asuksen X570-E gaming emolevyn ja koetimme tänään usean tunnin ajan asentaa windows 10 (21H2) usb tikulta. Hänellä on tosiaan WD Blue 500gb m2 käytössä ja jostain kumman syystä tämä ei anna asentaa winkkaria siihen. Ilmoittaa osiota valitessa, "tähän osioon ei voi asentaa windowsia." Tikku alustettu media creation toolilla ja osionti vaiheessa putsattu cmd kautta lukemattomia kertoja. Muutettu MBR formaattiin sekä GPT:hen ja kummallakaan ei windows asennu. Hän sai pari kertaa asennus sekvenssin käyntiin, mutta uudelleen käynnistys vaiheessa, boottasi kone usb tikulta asennusohjelman uudelleen. Eikä jatkanut windowsin asennusta missään vaiheess loppuub. On kokeiltu biossista vaihtaa legacyä ja uefi, mutta mikään ei tunnu toimivan. M2 on asennettu CPU viereiseen slottiin ja pcpartpickerissä ainakin ilmoitetaan että emolevy tukee kyseistä m2:sta. Viiden viimeisen vuoden aikana olen koonnut kymmeniä koneita ja asentanut useampia winkkareita, mutta tällaiseen en ole kertaakaan vielä törmännyt! Osaisikohan joku vinkata, mitä kokeilla seuraavaksi. Ideana oli hakea uusi m2, mutta jos olisi jotain kikkoja vielä ennen sitä!
Omaan korvaan tuo kuulostaa äkkiseltään siltä, että MBR-osiotaulu kummittelee siellä, tavalla tai toisella. BIOSiin kannattaa jättää päälle UEFI Boot & Secure Boot. Legacy boot, CSM ja MBR-osiotaulu kannattaa unohtaa, ne ovat vanhaa tauhkaa mistä ei tule kuin murhetta. Emon kaikki M.2-slotit tukevat SATA-levyjä.
Onko kohdelevy siis putsattu diskpartin clean-komennolla vai jotenkin muuten? Diskpart cleanilla lähtee ihan kaikki, osiotaulua myöten. Windowsin installeri luo tarvittavan GPT-osiotaulun täysin tyhjälle levylle, sitä ei tarvitse eikä kannata itse väsätä.
Onko BIOS päivitetty? Uusin BIOS-versio on 4204.
Tee varmuuden vuoksi asennustikku uudelleen vaikka Rufuksella ja varmista, että osiointitapa on GPT ja kohdejärjestelmä UEFI. Unohda MBR ja muut legacy-himmelit.
Sitten edellisessä postauksessa mainittujen lisäksi varmista että BIOSissa on oikea buuttijärjestys, eli SSD-levy ekana. Jos siellä on USB-tikku ensimmäisenä, niin kone käynnistyy tikulta joka kerta, mikä selittäisi sen, että asennusohjelma käynnistyi uudelleen rebootin jälkeen vaikka käyttöjärjestelmän asennus oli jo aloitettu. Jos tietokone ei käynnisty automaattisesti tikulta ensimmäisellä kerralla, niin F8-näppäimellä saa auki buuttivalikon, josta voi valita että käynnistys tapahtuu USB-tikulta. Ja Windowsin asennuksen aikana ei tarvitse tehdä osioita itse, vaan on parempi poistaa kaikki levyllä olevat osiot ja antaa asennusohjelman hoitaa osiointi. Näin levy tulee alustettua ja osioitua oikein GPT-muotoon.
Tässä vielä sama asia kuvan kanssa.
Windowsin puhdas asennus UEFI/GPT asennuksena pitäisi onnistua Asus emolevyn biosin oletusasetuksilla.
- Luo W10 USB-tikku Windowsin lataussivun työkalulla.
- USB-tikku koneeseen, käynnistä kone uudelleen ja avaa boot menu (Asus F8-näppäin).
- Vain UEFI-etuliitteellä olevan USB-tikun valinnalla Windowsin asennus onnistuu UEFI/GPT asennuksena (katso kuva).
- Poista levyltä yksitellen kaikki osiot ja sitten kun näkyvissä on ainoastaan "Aseman 0 varaamaton tila", valitse "Seuraava", jolloin levylle luodaan GPT-osiotaulukko ja Windows asennetaan GPT-levylle.
Kiitos kaikille vastauksista ja vinkeistä! Ei jaksettu enää painia kyseisen m2sen kanssa, m2 oli ollut kiinni edellisessä emolevyssä ja todennäköisesti vioittunut samassa hetkessä kun edellisen emolevyn m2 slotti oli hajonnut. Käytiin hakemassa samsungin 980 500gb ja homma lähti rullaamaan samantien! Pitää tutkia tuota vanhaa joku toinen kerta ja kokeilla saisiko siitä vielä toimivan pelin vai onko se lopullisesti entinen. Jännä juttu vain, että biossi ja asennusvaihe tunnistivat levyn vaikka siihen oli mahdoton mitään asentaa.
245 810
valesor
