    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Wave Multipower 60000mAh varavirtalähde 49.9€ / Kärkkäinen
Tuote:
Wave Multipower 60000mAh varavirtalähde​
Tarjoushinta: 79
Normaalihinta: 49.9
Kauppa:
Voimassa:
Linkki: Wave Multipower 60000mAh varavirtalähde | Karkkainen.com verkkokauppa
Kommentti tarjouksesta:
Isompaa powerbankia tarjouksessa kärkkäisellä
- Akku: 60000mAh, Li-Polymer
- Output USB 1/2/3/4: 5V/4,5A | 5V/3A |9V/2A | 12V/1,5A (Max 22,5W)
- Output USB Type-C 1/2 (PD): 5V/3A | 9V/3A | 12V/3A | 15V/3A | 20V/3.25A (Max 65W)
- Output max: 65 W
- Input USB Type-C 1/2: 5V/3A | 9V/3A | 12V/3A | 15V/3A | 20V/3.25A
- Input max: 65 W
Kannattaa myös muistaa, että tämä ei kelpaa enää monellekaan lentoyhtiölle, joilla on rajoituksia kapasiteetin suhteen varavirta-akuille jne.
Meni vissiin tarjoushinta ja normaalihinta vastoinpäin... ;)
Kärkkäisen verkkokaupan arvostelujen perusteella (pieni otanta, joten en vetäisi vielä kyllä hirveän vahvoja johtopäätöksiä) vaikuttaa aika heikolta... Ainoa muu mitä pikaisella googlella löysin, oli verkkis, ja siellä taas oli 5/5 yhden arvostelun perusteella...
Ostin Kärkkäisen sikapäiviltä samaan 49,9eur hintaan. Pieni tiiliskivi kooltaan, toimii ja lataa sen minkä luvataan. Kapasiteetista en osaa varmuudella sanoa, omiin tarpeisiin riittävästi. Talouden kännykät ja tabletit sekä Lenovon T14s tuolla lataa komeasti.
En kyllä ymmärrä miksi helvetissä näitä markkinoidaan mAh eikä Wh. Hienoa kun voi laittaa monta nollaa peräkkäin
Jaa tuo on vielä Li-Po, eli se akkutyyppi joka on kaikista herkin räjähtämään. Tässä hyvä esimerkki, mitä voi käydä kun tuollainen leviää ja vieläpä tosi huonossa paikassa. Olisi mukava kuolla 50€ akun takia:poop: Turvallisempia akkuja löytyy kyllä, esimerkiksi LiFePO4-akut on paljon vakaampia eikä ne syty yhtä helposti tuleen. Man engulfed in flames after lithium battery blows up in elevator
Osaako antaa virtaa läpi muille laitteille samalla kun on itse latauksessa? Mulla on tollanen Waven "luottokortin kokoinen" "10 000" mAh versio. Ei osaa antaa virtaa läpi kun on latauksessa ja sitten kun on latautunut itse täyteen alkaa antaa vain paria wattia läpi, mikä tekee tuosta aika käyttökelvottoman. Ei esimerkiksi ehdi ladata yön aikana powerbankkia ja siihen ketjutettua puhelinta täyteen, vaikka powerbankin kapasiteetti on todellisuudessa lähempänä 5000 kuin 10 000 mAh. Jos tuo sama läpilatausongelma pätee tuohonkin niin näen sen vielä isompana ongelmana tuollaisessa suurikapasiteettisessa värkissä.
Li-Po on kattotermi, jonka alla on useita erilaisia kemioita kiinteiden ja geelimäisten elektrolyyttien välillä ja jotka voivat olla jokseenkin herkkiä tai käytännössä mahdottomia saada palamaan tai räjähtämään. Turvallisempia ne keskimäärin ovat kuin Litium-ioniakut keskimäärin. Myös LiFePo4 akku on Litium-ioniakku.
Näissä "akku tuhoaa asunnon tai tappaa miehen" videoissa on yksi yhteinen tekijä - eikä se ole akun tekniikka vaan se että ne on kaikki kuvattu kiinassa missä ei ole minkäänlaista laadunvalvontaa, turvallisuusmääräyksistä välitetään vähemmän kuin seuraavasta lounaasta ja ketään harvemmin joutuu vastuuseen ellei juttu joudu julkisuuteen ja diktaattorihallitus päätä että tarvitaan esimerkki.
Odottelen vieläkin niitä "lithium akku tappoi miehen Koneen hississä Juupajoella" videoita (sellainenkin teoriassa mahdollinen jos paljon tilailee tullin ja TUKESin ohi kamaa suoraan Alista, tms).
Kuinka monen kännykän perustiedoissa lukee akun kapasiteetti Wh?
puhelimissa on yleensä sama jännite (3,7v),
kun taas muissa laitteissa on eri jännitteet, mAh kanssa tarvii tietää jännite myös
ei ole edes 5V/3A ulostuloa, jota esim kaiuttimeni tarttis soittaakseen kovaa
Elisan asiakkaille oli kympillä tehokkaampi
Sori hieman menee offtopic mutta itsellä kun oli 2 vanhaa puhelinta niin tarkoituksella koitin saada akut syttymään. Ammuin tehokkaalla ilmakolla useamman läpi reiän puhelimiin niin haisivat vain pahalle ja lämpesivät hieman muttei mitään edes lieskan tapaista. Tietenkin nää akkupalot tapahtuu silloin kun ei haluisi niin käyvän.
ehkä akun lataustasokin merkitsee, syttyykö tyhjät akut, en tiedä🤔
just tuli tämmmönen vastaan
18650 Battery Packs For Beginners ryhmässä​
mitä ymmärsin, niin suuremmissa itserakennetuissa akuissa voi piileskellä vettäkin, kun niitä ei yleensä kallistella niin voi kärähtää korjaajalla
Tämä kiinnostaisi itseänikin. Lisäksi se että mikä on minimivirta millä laite pysyy hereillä syöttämässä virtaa. Olisi tarve UPS käyttöön laitteelle jonka kulutus on 1A / 12V.
Tähän vähän puutun. Yksikään näistä ei mene enää tullin ohi. Kaikista maksetaan nykyisin alvit tullille. Joko myyjän kautta tai itse. Jollei tullitiedot ole oikein tuote palautuu myyjälle.
TUKES ei myöskään tee mitään tarkistuksia maahantuleville laitteille vaikka ostaisit kotimaisesta kaupasta. Se tekee pistokokeita markkinoilla oleville tuotteille. Ainoa ero itse tuodun ja kivijalkaliikkeen välillä on että itse olet vastuussa tuotteesta kun taas kivijalkaliikkeestä on kivijalkaliike. Aikanaan tukes teki tarkastukset mutta siitä on jo ikuisuus kun luovuttiin.
Halpakauppojen kohdalla ylensä on että CE paperit kun on kunnossa vastas ne sitten tuotetta tai ei niin asiat on kunnossa. Ja merkkituotteita myöten vedetään markkinoilta pistokokeissa hylättynä tai ihmisten ilmiantaneena tuotteet. Itsekin olen erään melkein joka liikkeessä olevan merkkituotteen ilmiantanut ja se vedettiin markkinoilta. Eli luotan Kärkkäisen tekemään laadun valvontaa yhtä paljon kuin Alit yms. Kiinalainen lykkää helposti vaikka mitä CE paperia mukaan jolloin se kelpaa täällä kivijalkakaupan hyllylle. Eikä kyse ole China Export vaan CE todistusta, jossa vakuuttaa olevan CE mukainen. Toki jotkin tuoteryhmät on tiekempia, mutta perus kotitalouteen tuleva elektroniikka on vain että joku uskaltanut löydä nimensä paperiin että tämä vastaa vaatimuksia.
Menee vähän offtopiciks mutta eikös nykyään kaikki kiina tilaukset tule keskieuroopan kautta, esim puolan tai liettuan yms. Joten suomeen nämä tulevat EU:n sisäpuolelta. Tämän takia vaikka tilaisit Temusta, Aliexpressistä yms, et joudu mitään tulleja yms alveja maksamaan. Tälläinen käsitys itselläni, ei varmaa tietoa. En ole ainakaan itse joutunut kiina romusta mitään tullei tai alveja makselemaan vaikka vuosia tilaillut. Ja ne tosiaan tuntuu aina kiertävän jonku puolan tai liettuan kautta.
Halvemmat suoraan kiinasta IOSS jolloin maksat tullin alvit myyjälle. Näet siellä alv-rivinkin. Tulli IOSS järjestelmällä veloittaa Alilta. Jollei IOSS ole niin paketti jää nykyisin aina tulliin ja joudut itse maksamaan alvit ja mahdollisen tullimaksun.
Kalliimmat Ali myy suoraan euroopasta. Jolloin Ali maksanut tullit ja alvit eurooppaan tullessa. Joten et maksa niitä enää uudelleen. Ali on silloin jo lisännyt myyntihintaan sille tulleet kulut.
Euroopan varastolta tullessa Ali on myös vastuussa CE-merkinnän olemassa olemisesta ja oikeellisuudesta. Koska on alueelle tuoja.
Se miksi n. 150€ kalliimmat on euroopan varastoilta niin IOSS käy vaan tietyn hintaisiin yms. Ja asiakkaalle helpompi kuin että joutuisi tullaamaan maksaen alvin sekä ylensä n. muutaman prosentin tullin.
Kuinka pitkään kestää, että tuollainen 60 000 mAh -akkuvirta latautuu täyteen? Kuinka hyvin Wave pitää varauksen, jos ei paljoa käytä?
Tuotenumero Googleen:
Latausaika tyhjästä täyteen: n. 5,5 – 34 h (HUOM! Käytettävän latauslaitteen teho vaikuttaa merkittävästi latausaikaan)
Mutta kun eivät ole Ah:na ilmoitettuna välttämättä vertailukelpoisia keskenään. Täytyy tietää millä jännitteellä laskettu ja akun tapauksessa akun jännitteen käytös (kuinka paljon jännite laskee sen purkautuessa). Ah ei kerro käytettävissä olevan energian kokonaismäärää kovin hyvin. Wh (wattitunnit) kertoo
Pointti olikin, että joka ainoan puhelimen perustiedoissa on akun koko mAh ilmotettuna. Näillä powerbankeilla pääasiassa ladataan puhelimia, niin kyllä se perus penaa helpottaa tietää, että 10 000 mAh powerbank lataa sen 4000 mAh luurin noin kaksi kertaa.
Näissä isommissa olisi kiva kyllä tietää, kuinka monesti lataa esimerkiksi puhelimen, perus läppärin ja steam deckin. Villinä korttina voisi kertoa kauanko jaksaa pyörittää uniapneamasiinaa.
Kymmenen euron ja kymmenen tuhannen mah powerbankista ei niin väliä, tietää että lataa luurin kahdesti ja muita laitteita ei kertaakaan (täyteen).
Kummalla arvelet ladattavan kännykän useamman kerran Makitan 18V 2Ah työkaluakulla vai 10 000 mAh powerbankilla. Tämän takia Wh. (1000mAh = 1Ah)
Jos rohkeasti kokeilisin ohjata keskustelua takaisin aiheeseen... Ostin ketjun aloitusviestin 60000 hattiwatin akkupaketin. Lataa liitettyjä laitteita samalla kun akkupakettia ladataan. Ei toimi upsina koska kun akkupaketin latausjohdon irrottaa katkasee hetkeksi ladattavien laitteiden virransyötön.
Tilasin itsekkin ja paketti varmaan kohta matkalla (posti odottaa pakettia), kiva tietää että antaa virtaa myös latauksen aikana. Hyödyllistä silloin kun latureita on vähän mutta pitäisi monta laitetta saada samalla kertaa täyteen. Pienenä tarkennuksena että ladattavat laitteet ei sinänsä tarvitse pätkimätöntä upsia eikä silmakka tainnut sellaista mainita :)
Arzkaa
