Ratkaistu W10 Jäätyy ainoastaan uudelleenkäynnistäessä.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja setj
Ehkä hieman erikoisempi ongelma, mihin ei ole sitten millään löytynyt vastausta saatika samanlaista ongelmaakaan.
Eli tuossa jokunen viikko/kuukausi sitten alkoi ilmenemään ongelmaa että windowsin kello ei pysy perässä vaan vaihtelee satunnaisesti aikaa eteen taikka taaksepäin. Myöskin kaikki videotoisto, oli youtubessa taikka työpöydällä saattoi loppua kesken ja ainut mikä auttoi oli käynnistää kone uudelleen.
Samoihin aikoihin alkoi myös se suurin ongelma, eli kone jäätyy täysin käynnistettäessä uudelleen, kirjaimellisesti "Käynnistä uudelleen" painamisen jälkeen näyttö jäätyy täysin, ei auta virtanapin pitkät painallukset, ainoastaan virta katkaisimesta pois. Tämä toistuu windowsin kautta, biosissa, asentaessa windowsia jne. Eli mikään päivittely ei oikein onnistu helpolla ja tähän ei tunnu syytä löytyvän.
Tähän mennessä kokeiltu:
-W10 asennus uudelleen (jäätyy täysin asennuksen pyytäessä uudelleenkäynnistystä)
-Ramit
-Diskmarkilla ssdt läpi, 89% kunto käyttiksen ssdllä
-Cmos reset
-Biosin päivitys
-Näyttiksen firmwaren päivitys (oli ajantasalla)
-CSM on/off
Näistä mikään ei asiaan auta. Koneen saa biosista käyntiin manuaalisesti yliajamalla boot driven, muuten jäätyy tallettaessa asetuksia. Erikoisuus sinänsä sillä kone ei käynnisty siltikään uudelleen vaikka saman ssdn pakottaa ainoaksi boot driveksi normaalilla tavalla. Käynnistelty siis yhdellä kovolla ainoastaan, ei ylimääräisiä kiinni.
5800x3d
B550F Strix
4x8gb tridentz 3000mhz
Samsung 970 500gb (käyttis) ja 960 250gb
TUF 3080
Seasonic Focus GX850
Etkö samalla vaihtanut Cmos patteria?
On vaihdettu, kahteen otteeseen ihan varmuuden vuoksi.
Joku virtakatkos tuolla pakostakin käy, kun kello alkaa jätättämään käynnistyskaatumisen jälkeen. Nyt ei enää suoranaisesti jäädy uudelleenkäynnistettäessä, ei vaan postaa. Eikä myöskään käy läpi cpu/ram/vga/boot, eli joku restarttikäsky siellä jää jumiin.
Toinen mikä tuli mieleen on Samsung SSD ongelmat, niistä löydät varmasti lisää luettavaa.
Tuo käynyt vähän mielessäkin, juurikin vanhempi 960 piti pistää ylimääräiseksi levyksi kun kunto näytti jo vuosia sitten 54%. Pitänee vielä testata paremmalla ssdllä jos auttaisi yhtään.
Firmwaresta en kyllä osaa sanoa, ei oo tullu edes ajateltua että ssdlle semmosia oisi saatavilla. Pitänee tarkastaa sekin.
Ei ollut ssdssä vika, testattu toisella parempikuntoisella ssdllä ja sama vika jatkuu. Seuraavana täytynee varmaan psu testata. Virtakatkos käy edelleen kun kello näytti viittä ja kone käynnistettiin seiskalta. Ei tässä taida enää muuta jäädä mahdolliseksi kuin emo ja psu.
e: eikä myöskään psu.
Siis testasitko jo virtalähteen? Aikamoista, jos noin uusi emo yskii ja aiheuttaa tämän ongelman.
Kyllä, se tässä vähän ihmetyttääkin että miten mahdollista. Ei tässä enää oikein muita mahdollisuuksia tule mieleen kun selvästi kaikki viat viittaa biosiin ja muut osat on poissuljettuja. Laitoin jimmsille rman expressinä vetämään, toivottavasti uudella emolla alkaa toimimaan tai muuten loppuu keinot :D.
Voiko olla mahdollista, että joku ulkopuolinen on päässyt vaikuttamaan softaan.
Ei ole, uudella emolla testattu ja nyt jää näyttikseen kiinni, ei anna virtaa. Ainakin olettaisin näin kun ei valot syty ja vga led jää päälle. Mitähän tässä nyt oikeen keksisi.
Ootko koittanut kasata koneen uudelleen alusta saakka? Itsellä oli joskus vanhalla koneella samanlaisia täysin randomeita ongelmia, mutta uudelleen kasaamisen jälkeen kaikki toimi.
On kasattu alusta lähtien, poislukien psun poiskäyttö. Emoa on käytetty muutaman kerran irti jos olisi tosiaan siitä kiinni. Prossuhan voi tietty olla myös syyllinen mutta vähän epäilyttää. Pitänee päivitellä bios ja katsoa mitä käy. Perus cmosin resetit ja muut on käyty uudella emolla läpi.
Kone saatu rullaamaan taas, oli kiinni biosista että ei saanut signaalia dp:n kautta. Hdmi kiinni ja biosin päivitys laittoi toimimaan. Nyt toimii ja käynnistyy kuten pitääkin, eli emo syypää.
jessica89
