Mulla on nyt Frame ollut tässä kolme päivää ajossa eikä kyllä haukuttavaa juuri huonon akunkeston lisäksi löydy. Nyt jo tulee siihen malliin kaikkea modailua ja kivaa softaa käyttäjiltä et aika innoissaan täs odottelee mihin tää vielä menee ajan kanssa. Quest 3 ei mulle ole ollenkaan vaihtoehto koska Metan datankeräystä en katselisi vaikka ilmaiseksi saisin lasit käteen. Eri VR laseja on tullut testailtua varmaan lähemmäs 20kpl eikä kyllä yksikään tällästä ihastusta oo mussa vielä aiheuttanut, suurimmaksi osaksi tuon avoimuuden ja modulaarisuuden vuoksi. Parhaiksi laseiksi näitä ei voi varmasti sanoa minkään aihealueen kohdalta sanoa, mutta kaikessa nää on kyllä todella hyvät mun mielestä.
+Iso FOV (ilman pehmustetta lähes 120 astetta horizontal, 110 vertical)
+Kevyt, pieni (185g core module, 440g headstrapin kanssa)
+Softa hyvää ja avointa, erittäin vaivaton käyttöönotto
+Ei ylimäärästä datankeruuta
-Akun kesto oikeasti aika huono
-Kaiuttimet korkeintaan välttävät
Jos jollain on jotain kyseltävää jonkun softan toiminnasta tai yhteensopivuudesta niin voin testailla!
AXE75 tai muuta 6ghz reititintä käytät access pointtina ?
Juu Flint 3:sta, tuon ja koneen välillä taas 2,5G verkko.
Ranut kun alkoi käryämään niin unohtu mainita tuo keveys ja mukavuus.
Pitänee keretä kokeilemaan miten powerpankki antaa lisää peliaikaa, on tuossa 20ah pankki millä kokeilla.
Myös NaLo pitää saada toimimaan, onko sitten vaan niin yksinkertaista että majakat+trackerit vaan päälle.
Mua kiinnostaa lähinnä enää miten Kat Walk C2 sais toimimaan. Niilt on vuosikausia turhaan vonguttu Linux tukea ja nyt lupasivat Framelle tuen joka varmaan sitten tarkottais sitä koko Linux tukea samalla.
Toi on ainoo syy miks mulla on vielä ollu Windows dual-buuttina koneella.
Ei kuulemma noin yksinkertaista, tarvii Space Calibrator nimisen ohjelman.
Pari päivää nyt itsekkin käyttänyt nyt framea ja ihan kelpo laite ollut. Akunkesto vähän harmittaa ja kallishan tämä on, tosin tällähetkellä vähän kaikki kallista jauhelihasta lähtien.
Ohjaimet sopii omaan käteen oikein hyvin ja kaikki nappulat on helposti painettavissa, niin remmien kanssa kuin ilman.
Ohjainten seuranta on hämmästyttävän tarkka ja seuranta alue laaja. Peitettynäkin ohjaimet pitää paikkansa aika hyvin ja jotenkuten yrittävät seurata liikkeitä.
Jos jotain negatiivista ohjaimista niin en pidä tuosta dpadista yhtään, kun sitä yrittää käyttää ihan dpadina. Tulen luultavasti käyttämään tavanomainta ohjainta peleissä jotka käyttää dpadia ohjaamiseen jatkossakin, jos nyt jostain syystä jotain sellaista tulee tällä pelattua.
Koska FOV on niin laaja resoluutioon nähden, niin pikselit on havaittavissa. Ei itseäni häirinnyt käytössä. Jos sille on voimakkaan allerginen niin suosittelen koittamaan sen välikappaleen kanssa, silmien siirtäminen vähän pois lasista vähensi sitä aika paljon.
Niille jotka tykkää laittaa silmämunat lasia vasten terävimmän kuvan toivossa voivat iloita, laite on niin kevyt että sillä melki puuhailee ilman mitään pehmusteita. Olen aika yllättynyt jos tähän ei ilmesty jotain ultraohuita (muotoon leikattua kangasta) reunatyynyjä.
Donglea en ole saanut vielä toimimaan, mutta se voi olla ihan oman järjestelmän vika. Omaan koneeseen on asennettu linux ja pelailut tehdään virtuaalisella windowsilla, aiheuttaa sitten hämäriä ongelmia silloin tällöin.
Huomasin että libvirtd daemon ei lähde käyntiin jos dongle oli koneessa kiinni bootissa, pitäs jaksaa selvitellä.
Emolevyssä tosin on omat langattoman antennit, joten tein vaan hotspotin ja streamasin sitten sen läpi. Kun resoluution sai asetettua niin kuva on omaan silmään hyvä.
En itse edes havainnut että se kaksinkertainen encoodaminen oli toiminnassa edes oletusasetuksilla. Sille tarkalle alueelle saa ilmeisesti lisää resooluutiota suoraan tekstikonfiguraatioista, jos UI:lta ei saa tarpeeksi.
Itse käytän 980px ja hyvin näyttää pelaavan, en huomannut oikeastaan mitään viivettäkään.
Iloinen yllätys oli että xrdp on asennettuna oletuksena, joten työpöydälle pääsee omalta työasemalta.
Softasta nyt miinusta voisi antaa valikkojen monimutkaisuus ja epäselvyys. Se tosin varmaan tuttua kaikille, jotka steamvrää on ikinä käyttänyt.
Pitäs varmaan asentaa joku kevyt microLLM puhe-teksti-puhe ominaisuudella tähän, jotta siltä vois aina kysyä että missä hitossa joku asetus on.
Oli lähes melkein niin yksinkertaista. Majakat ja trakcerit päälle, Frame päälle ja kaikki näkyi SteamVr:ssä. Nalo näytti liikettä jaloissa kun niitä nosteli. Mutta siihen se jäi jalkatrackereiden kanssa, jotkut ovat kyllä valittaneet että uusimman päivityksen kanssa NaLo lopettaa toimintansa. Tosin itsellä toimi vielä viikko sitten Aeron kanssa. Trackerit myös kerran näkyi Alyksin latausruudussa, tosin metrin väärässä kohtaa.
Käsien heiluntakaan ei toiminut, heti. Kun muuttu liikkumisen tatin koskemisesta tatin painamiseen niin, jee, heiluttelu toimi. Mutta suunta oli semmoista kylkimyyryä. Tätä kirjoittaessa tajusin että olisi pitänyt kokeilla toisin päin, liikkuminen estetään kun tattia painaa. Itse asiassa näin näin taitaa ollakkin minun Skyrim-profiilissa, tatin kosketus estää liikkeen.
On jotenkin hölmö pelata ilman NaLoa, yritä siinä päästä zombielaumaa karkuun ja lataa asetta samalla kun sählää ohjeinten kanssa.
On kyllä aika heikko todennäköisyys sille että NaLon kehittäjä parantelisi tuota softaa vielä kun ei ole mitään kuulunut vuoteen.
Semmoin vajaa pari tuntia tuli kokeiltua pelailua, streamaten, Alyksiä, Arizona Sunshineä ja Superhottia. Framen akku tuon jälkeen vielä 100%, 20aH powerpankin akkua kului 36%. Eli tällä kompolla olis varmaan pelannut sen pari tuntia lisää.
Vähän luulen että Framessa itsessään ei ole kummonen akku hihnassa.
Akku taitaa olla ainoo, mihin olis voinu satsata pikkusen enemmän mun käytön kannalta.
Nyt taittaa kestää 45min stand alonea ja puolisentoista tuntia striimausta, mikä on kyl aika lailla sama kun mun Q2.
Joo Q2 ei tykkää ollenkaan jos käsi+vartalo tracking on päällä ja jos liian korkealla näytön kirkkauden pitää itellä meni noin nopeasti sisään rakennettu akku varoitus ääneen noilla. (Melkein sama oli Q3lla)
Steam Framen Dongle lähti toimimaan kun kävi laittamassa asetuksista
USB Mode: USB 3.0
VHT 2.4G: Enable -> Disable
En nyt oikein saa ihan selvää mikä toi VHT 2.4G on, mutta ilmeisesti jotain 2.4Ghz alueen juttuja.
Vähän outo että on päällä, kun tuo 2.4G Wireless Mode oli oletuksena disabled eikä vissii pitäisi sillä taajuusalueella yrittää työntää mitään.
Pärähti kuitenkin linkki heti kuntoon ja nyt pystyy pelailee dongella, toimii paremmin sillä ku emolevyn hotspot ja sai multi-linkin käyntiin.
USB Mode: AUTO -> USB 3.0
Millaisen linkkinopeuden sait emon kautta, eli windowsin hotspotista?
Ei tullu testattua siirtoa enkä tajunnu katsoa mitä windows tai steam os olisi kertonut, mutta siis se toimi erittäin hyvin silloin kun toimi.
Täysin samalla tavallahan toi donglekin toimii, frame tekee hotspotin ja dongle yhdistyy siihen.
Tässä mun emolevyssä ei ole antennina kuin tommone tikku ja ku se on melkein kiinni täysmetalli kopassa ja tuhannen johdon ympäröimä niin oli aika herkkä pätkimään ja tiputtamaan paketteja jos ei seisoskellu just eikä melkeen oikeassa kohdassa.
En normaalisti tuota wlanmoduulia ikinä käytä, biosissa laitettu pois päältä, niin ei oo tullu hankittua jotain jatkojohdon tapaista tai muuten parempaa antennia.
Latenssiksi väitti ~10 millisekuntia ja sillon ku toimi niin steamos osas kertoa että excellent connection.
Toi donglekin aika pahasti pätki kun oli suoraan emossa takana, mutta kun laitto vähä johtoa väliin ja ripusti näytönkannattimeen niin alko toimimaan oikein mallikkasti.
Ei pätki eikä säröile, pystyy liikkumaan tuossa pelailulle varatulla alueellakin ilman huolia. pitäisi varmaan ihan testiksi koittaa vähä kävellä kämpässä ja katsoa miten hyvin kantaa.
Ai se onkin framen eikä windowsin hotspot. Sitten ei minulla olekaan tuohon annettavaa. Ainakin ennen windows hotspot oli tosi hidas, mutta se ei tosiaan vaikuta asiaan jos windows kone liittyy framen hotspottiin
Niin siis windowsilla juurikin tein hotspot tukiaseman ja yhdistin siihen framella, kun käytin emolevyn wifiä.
Tuo dongle tekee sen automaattisesti juurikin päinvastoin, eli frame toimii tukiasemana ja dongle yhdistyy.
Oikein. Silloin minua ainakin kiinnostaa millä nopeudella lasit kättelevät Windowsin kanssa. Ehkä joku muu olisi tuota testannut/testannut?
Veikkaan 866M (tuo oli maksimi mitä itse sain joskus Quest 3:lla) vaikka lasit ja kone olisi pystynyt todella paljon kovempiin. Todellinen nopeushan oli sitten jotain alle 500M, kun alkoi Virtual desktop yskiminään jossain 300M kohdalla jo -> erillinen tukiasema meni ostoon. Mutta olisi todella hienoa jos nykyään Windowsin hotspottikin jo toimisi (ja itse en voi testata, kun olen kadottanut kaikki yli Gigan wlanin omaavat windows laitteet)
Nyt tuli puskista tämä viimeisin Pimax julkistus, Pimax Crystal Pro, ilmeisesti tarkoitus kilpailla Steame Framen kanssa. < hinta huomioiden (kts. viesti #14 971), ei varmastikaan ole tarkoitus.
Alla tekniset tiedot tekoälyn avustamana.
Näyttö ja optiikka
• Resoluutio: 2880 × 2880 pikseliä silmää kohti.
• Näyttötekniikka: QLED-paneelit Mini-LED-taustavalaistuksella (576 paikallista himmennysaluetta eli local dimming -aluetta per silmä).
• Näkökenttä (FOV): 110 astetta.
• Virkistystaajuus: Jopa 120 Hz.
• Linssit: Asfääriset lasilinssit.
📡 Langattomuus ja suoratoistotekniikka (Native Foveated Streaming)
• Native Foveated Streaming: Lasien tärkein uutuusominaisuus. Se hyödyntää katseenseurantaa ja lähettää tietokoneen näytönohjaimen natiivin kuvan täysin pakkaamattomana suoraan käyttäjän katseen kohdistusalueelle.
• 60G AirLink -paketti: Valinnainen 60 GHz:n lisälaite (saatavilla erikseen tai pakettina), joka toimii VR-laseissa ensimmäistä kertaa 2x2 MIMO -arkkitehtuurilla. Se tarjoaa jopa 6 Gbit/s tiedonsiirtonopeuden ja alle 2 millisekunnin lisälatenssin.
• Sisäänrakennettu Wi-Fi: Sisältää valmiiksi integroidun Wi-Fi-suoratoiston ja erillisen Wi-Fi 6E -adapterin.
📐 Seuranta, modulaarisuus ja akku
• Seuranta (Tracking): SLAM 2.0 inside-out -seuranta (ei vaadi ulkoisia majakoita) sekä 120 Hz katseenseuranta (eye-tracking).
• Modulaarisuus: Vaihdettava etumaski (faceplate). Laseihin voi vaihtaa Lighthouse-maskin ulkoista majakkaseurantaa varten tai MR-maskin, jossa on LiDAR-syvyyssensori.
• Akku ja virta: Laseissa itsessään ei ole sisäänrakennettua akkua. Virta syötetään mukana tulevasta 16 000 mAh ulkoisesta akkupaketista.
• Jäähdytys: Aktiivinen tuuletinjäähdytys suojaa piiriä ja paneeleita ylikuumenemiselta.
🔊 Ääni ja uudet ohjaimet
• Ääni: Parannetut, korvan yläpuolella kelluvat stereokaiuttimet, 3 mikrofonia (joista yksi vastamelulle) sekä 3,5 mm kuulokeliitäntä. Valinnaisena saatavilla kevyemmät DMAS 2.0 -kuulokkeet.
• Ringless VR Controllers: Pimax esitteli lasien rinnalla uudet renkaattomat ohjaimet, jotka luottavat kamerapohjaiseen käsien seurantaan, infrapunaan ja liikesensoreihin (<15 ms latenssi). Ohjaimet voi myös klipsauttaa kiinni perinteiseksi peliohjaimeksi.
💰 Hinta ja saatavuus
• Pelkät lasit: Suositushinta on 1 399 dollaria.
• AirLink-paketti: Lasit yhdessä 60G AirLink -キットin kanssa maksavat 1 899 dollaria (erikseen ostettuna AirLink-laite on 599 dollaria).
• Ennakkovaraukset ovat alkaneet tänään Pimaxin virallisilla sivuilla 1 dollarin varausmaksulla.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=lhJ5d1qS5cM
Tuossa vielä EU hinnat. 1300e perus 6e donglella ja 1779e 60Ghz donglella.
Tuon mukana ei tule rinkulattomia ohjaimia, vaan rinkulallinen. Muutenhan tuo on enemmän tai vähemmän mitä toivoin että Steam Frame olisi, mutta nuo ohjaimet ovat deal breaker. En myöskään ole aivan varma noista linsseistä kun on tottunut pannukakkuihin jo. Kai niissäkin omat etunsa on.
Vaikuttaa kuitenkin ensimmäiseltä järkevältä päivitykseltä Quest 3 verrattuna. Pitää laittaa seurantaan. Pimax ei ehkä ole kuitenkaan aivan onnistunut toimittamaan mitä lupailevat.
Tuossa vielä pitkä promovideo
Vaikuttaa perinteiseltä Pimax paperijulkaisulta, ensin lyödään tekaistut speksit julki, sitten aletaan vasta suunnittelemaan ja pohtimaan mikä kaikki on ylipäätänsä edes mahdollista. Kuittasin varmuuden vuoksi kuitenkin 1€ ennakkovarauksen mutta korkeintaanhan Crystal Pro tulee ulos ensi kesänä tai syksynä. Tämähän saattaisi soveltua samanaikaisesti sekä simu- & muihinkin peleihin, tässä kun on toteutettu langallisuus DP:lla ja langattomuus wlanilla.
Aika moni Pimaxin luvatuista tuotteista ei ole tosin välttämättä koskaan edes toteutunut tai sitten on tullut todella myöhässä luvatusta aikataulusta, tälläkin hetkellä moni ostaja odottaa edelleenkin varmaan Crystal Super, Dream Air/SE oheis- & lisätarvikkeita.
Kilpailu on aina silti hyvästä vaikka hieman jälkijunassa tulisikin.
Nyt tuli puskista tämä viimeisin Pimax julkistus, Pimax Crystal Pro, ilmeisesti tarkoitus kilpailla Steame Framen kanssa. Alla tekniset tiedot tekoälyn avustamana.
Näyttö ja optiikka
12K:ta odotellessa...
Kohtalaiset speksithän nuo on mutta ei tässä loppupeleissä og crystaliin ole juurikaan eroa designin ja tuon 60ghz adapterin lisäksi. Ja jos joku nyt heti näillä spekseillä tälläsen haluaa, niin myyntiosastolla oli jollain 500€ tuo OG Crystal myynnissä.
Kannattaa muistaa että Pimax ei sisällytä veroja noihin hintoihin, eli todelliset hinnat noille toimituskuluineen on ~1675€ ja ~2280€, eli ihan halpaa hupia tuo ei kyllä ole ja q3 verrattuna tuolla rahalla saa varmasti jo nyt jotain järkevää päivitystä, esimerkiksi tuon käytetyn OG Crystalin joka tukee myös wifin yli streamausta.
Näin Pimaxia muutaman vuoden käyttäneenä myös haluan muistuttaa että nuo Pimaxin headsetit ei oo ikinä ollut ihan plug and play kamaa, enkä usko että tulee muuttumaan paremmaksi kun ominaisuuksia tulee kokoajan lisää. Sellaselle uskallan suositella Pimaxia joka jaksaa nähdä vähän vaivaa tuon ns. ultimaattisen kokemuksen takia. Myöskään mukavuus ei oo ikinä ollut Pimaxin vahvuus.
Näyttö ja optiikka
Joo ainut ongelma tossa on Pimax, jolla näitä powerpoint julkaisuja riittää. Speksithän on jälleen kerran pienimuotoista täydellisyyttä niin kuin jokaisessa aiemmassakin Pimaxin mallissa. Euron ennakkotilausta heti tarjolla mutta saas taas nähdä kauan heillä menee että saavat oikeasti tuotantomallin pihalle ja kuinka bugista settiä ekat versiot on. Nytkin "Hands-on demos start in Q4 2026; shipping starts in 2027." mitä ikinä toikin sitten oikeasti tarkoittaa. Dream Air on malleista eka joka onnistui kohtuullisesti mutta siinäkin kaikenlaista aivopierua kuten eka face mask, kiinteän johdon toteutus yms.
Dream Air SE on lähinnä kilpailijaa, jos ei tarvitse langattomuutta. Kun olisivat laittaneet frameen micro-oledin ja valinnaisen display portin, niin olisi heti ollut parempi. Olen vielä mietteliäs framen suhteen, varausjonossa jo. Mutta eiköhän se riitä, kun ei ole kokemusta oledista. Ei tiedä mitä menettää.
Niin joo. Unohtunut tuo kun viimeeksi harkitsin Pimaxeja. Euroopasta löytyi joitain jälleenmyyjiä joilla oli vähän halvemmalla EU:n sisältä, mutta ei ihan älyttömästi.
OG Crystal voisi kiinnostaa, tai sitten puhtaasti simukäyttöön joku kaapelillinen silmien seurannalla ja paremmalla resoluutiolla.
Jos nyt joltain Framea odottavalta meni ohi niin Valve päivitti varaussysteemiään niin että tilaussivulla näkyy cancel reservation napin alla arvioitu toimitusaika. Sille on tällä hetkellä käytännössä kaksi vaihtoehtoa eli joulukuu tai 2027. Joulukuu tarkoittaa että toimitus on tulossa jossain välissä nykyhetken ja joulukuun välissä. 2027 tarkoittaa että vuoden vaihteessa sen tilalle päivitetään tommoinen joulukuun arvioita vastaava tarkempi arvio. Mahtaakohan olla sit joku ensimmäinen kvartaali vai voiko venyä vieläkin pidemmäksi.
Sen lisäksi Valve vihdoin julkaisi CAD-mallit. Toi nyt lähinnä helpottaa 3D-tulostajia kun ergonomics kit on loppuunmyyty ja 3rd party tuotteita ei hirveästi vielä ole. Jo ennen tota cbutters teki ihan näppärän oloiset TPU:sta printattavat hand strapit, jotka kiinnitetään alkuperäisen kanteen. Toiset 3d skannasivat alkuperäisen kuoren ja tuottivat vastineen johon saa kiinnitettyä esim. velcro strapin. Kannen istuvuus ei ollut kuitenkaan ihan täydellinen ja tekijä on nyt ottanut päivitetyn version CAD-mallin pohjalta työn alle. Lisäksi Framelle löytyy yhtä sun toista telinettä, akkukiinnitystä ja muuta härpkettä jo. Päähihnallekin on 3D-printattava versio.
Itse sain oman Framen keskiviikkona ja torstaina tuli Spigenin hand strapit aiemmin mainitusta romanialaisesta GSMNetistä. Sittemmin näemmä hekin loppuunmyyneet. Spigenistä on vähän ristiriitaista juttua. Toiset kuten cbutters väittää että koska niissä ei ole reikiä ir-ledeille ja peittää myös kädet niin se vaikuttaisi niin ohjaimen kuin sormien seurantaan. Toiset testaajat sanovat että kritiikki on höpöhöpöä eikä mitään käytännön vaikutusta ole. Itse en nyt suoraan ensitestillä mitään eroa huomannut mutta pitää vertailla paremmin.
Ite en ole vielä kerennyt kuin muutaman tunnin Framea testaamaan, joka meni lähinnä pelejä asentaessa ja muutamaa peliä pikatestaten. En vielä kokeillut edes pcvr-streamaamista donglella. Ihan muutaman tunnin ensifiiliksinä Frame on Quest3:n tasoinen, ergonomia ja keveys parempaa mutta tunnin akkukesto hirveä. Ohjaimien ergonomiassa on vähän totuttelemista mutta ei nyt mikään dealbraker. Ohjainten asettelu toimi vähän hassusti esim. Great with Frame luokitellussa Hard Bulletissa eli kalibrointi ei ihan täsmännyt aseiden asentoon. Olisin kuvitellut että ton labelin kanssa olisi toiminut sukkana mut ehkä ton saa säädettyä kun perehtyy tarkemmin. Aika näyttää miten akkupaketti vaikuttaa tohon ergonomiaan. Lisäksi kaipailisin sitä ergonomics kitin isompaa nenäläppää kun nyt nenänvarresta näkee läpi ja tulee pientä valovuotoa. Mutta pitää nyt vielä testailla huomattavasti laajemmin ja enemmän ennen kuin muodostaa varsinaisen mielipiteensä.
Redditissä itku ja parku tuosta varaussysteemistä. Oli siellä ainankin yhdellä "nyt - tammikuun 31" noiden "nyt - joulukuun 31" ja vaan "2027" lisäksi
CAD-mallit tai oikeastaan "Steam Frame Hardware Reference"
This repo contains:
  1. Documents for interfacing to the expansion port. Please read all warnings if designing your own hardware to interface to the expansion port. This is in the documents-expansion-port folder.
  2. Stripped down CAD of the core module, in the documents-coremodule folder.
  3. A full USB 3.0 Hub example, built in Altium, found in the example-expansion-port-full-usb-3.0 folder.
  4. A minimal USB 3.0 Hub example, built in KiCad, found in the example-expansion-port-short-usb
  5. Stripped down CAD of the headstrap, in the documents-headstrap folder.
  6. LED Locations for the controllers in documents-controller/Steam_Frame_Controller_LED_Locations
  7. Controller CAD in documents-controller
Mielestäni ihan syystäkin. Onhan se nyt aika surkuhupaisaa että odotuslistalta on tälläkin viikolla nostettu porukkaa varauslistalle, jolloin Valven FAQin mukaan sinulle pitäisi olla oma Frame varattu ja valmiina lähetettäväksi, mutta nyt käy ilmi että sen saakin mahdollisesti vasta joskus ensi vuonna. Osa vielä ostanut ennakkoon monella sataa lisävarusteita.
@Joda & co. kun olette vähän enemmän tonkineet laitetta, olisi mielenkiintoista kuulla toiko se mitään uutta, onko ergonomia oleellisesti parempi jne.
Periaatteessa olen ajatellut laitteen ostaa kun varauslistalla vuoroni tulee, mutta täytyy myöntää että pieni jaakobinpaini tässä on käynnissä niistä asioista, joilla tuo erottuisi PSVR2:sta (PC) ja Q3:sta.
Itselläni ei ole Steam Framea mutta harkitsin sitä ja katselin paljon arvosteluja. Yhteenvetona kuitenkin, jos sinulla on jo Q3 olemassa niin ei Steam Frame tuo mitään parempaa. Eniten kehutaan foveated encodingia, mutta 500mbps H264+ on helppo saada toimimaan Q3:lla ja se on jo samaa tasoa kuin pelaisi piuhalla (ei näe artifakteja). Joko 6Ghz wifi, USB piuha (nyt VD tukee myös) tai sitten Ethernet/USB adapteri kombolla jolla itse pääasiassa menen. Käytän läppärin telakkaa tuohon.
Se missä Steam Frame hyöty alkaa ajan kanssa näkymään, on Foveated rendering, tällä voi saada 10-40% lisää FPS:ää niin standalone kuin myös PCVR käytössä. Mutta juuri tällä hetkellä foveated renderin hyödyntäviä pelejä on hyvin vähän joten tuolle ominaisuudelle ei vielä voi paljoa painoarvoa antaa. Mutta ehkä 6-12kk päästä tämä voi olla niinsanottu "game changer" ominaisuus jo.
Mutta JOS sinulla ei ole vielä Q3:sta etkä ole 100% simulaattori pelaaja ja sinua kiinnostaa myös standalone puoli, niin sitten kyllä ostaisin Steam Framen mielummin kuin Q3:n jo tällä hetkellä.
Harmilliseen aikaan julkaisivat tuon Framen kun heti sen jälkeen jukaistiin uusi piirisarja, joka olisi tuonut tarvittavan lisäboostin ja olisi tehnyt selvän eron Quest 3:seen.
Ei se ole samaa tasoa kuin piuhalla. Itse pelailen myös 500mbps H264+ ja Quest3 käytössä. Toimii hyvin, mutta langattamuus tuo viivettä ja kuva vaatii käsittelyä, joten ei voi verrata langalliseen headsettiin joita mulla on myös ollut.
Katoin tänään Gamertag VR videon NMS VR parannuksesta ja sanoo että se on parempi nyt PCllä kuin PS5 PSVR2 kun käyttää Framea.
Tuossa video:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=vHNaLs8esAM
Langallisenakin kuva vaatii Questeilla käsittelyä (pakkaus ja purku) eli viivettä aina enemmän kuin vaikka Indexillä.
Tuossa video:
Tulee 15% lisää suorituskykyä, tämä siis suoraan Hello gamesin kehittäjältä nimeltä Griff. Tai näin tuo Gamertag sanoi. Mainitsi myös että toimi hyvin eikä huomannut viiveitä itse foveated streamauksessa eikä rendauksessakaan. Tämä on hyvä uutinen, langattomana lantessi nousee joten hankala saada foveated rendaus toimiin niin ettei silmä huomaa sitä kuulemma.
NMS on ollut melkoinen murheenkryyni VR:ssä, joten hyvä kuulla että se voisi tällä korjaantua.
Kellään kokemuksia BodyWalkVR:stä? BodyWalkVR | Your Body Knows the Way BodyWalk VR Motion Mapper Steamissä
Olisikohan tuossa NaLolle korvaaja?
Kiinnostus olisi myös uusiin SlimeVR Butterfly-trackereihin, tosin jos nyt ostaa niin menee jonnekkin tammikuulle toimitus.
Ilmeisesti ei tuolle BodyWalkVR:lle kokemuksia?
Tänään sain aikaseksi kokeilla ja ei ihan mitenkään suoraviivainen käyttöönotto. Sen omassa testihuoneessa toimi mutta ainankaan Arizona sunshinen kanssa ei pelittänyt.
Eikä pelittänyt NaLo Space Calibratorin kanssa.
Tietysti voi olla että jokin ohjainmääritys on väärin Framen ohjaimien/ohjainprofiilien kanssa
Proshop myy näköjään Quest 3/3s:lle Bobovr s3 pro super head strappia 58eur. Latoin tilaukseen kun ei tuo Kiwi ollut ihan niin mukava kuin toivoin.
Nyt ollut pitkään käytössä Apexinno A3 ultra light mikä on hyvä jos haluaa nojata päätä.
Itsellä on useampi Bobo, ml tuo s3 Pro ja muistutuksena, että Quest ei enää vuoteen ole ladannut lisäakusta kumpaakaan kypärää automaattisesti vaan välillä täytyy pakottaaa noitarumpuja soittaen kypärä hyväksymään Bobon virta sisäänsä( vituttaa pvp:issä kun ruutuun ponnahtaa isolla ruudulla teksti varoittamaan, että varaustaso on alle 50 %). Strap on suht mukavan tuntuinen mutta ei niin mukava kuin muut hallussa olevat Boboversiot( lähinnä johtuu siitä, että Q3:n oma naamapehmuste on järkyttävän tuntuinen kasvoja vasten, eikä sitä saa enää niin mukavasti parin millin päähän viritettyä kuin E3:lla tai muilla aikaisemmilla versioilla. Toisaalta, näkyy tuolla olevan silikonipäällystekin kohtuu hintaan). Hinta on ok, etenkin kun akku tulee mukaan.
Jos joku on Metan laseja ajatellut ostavansa, niin Gigantilla on taas vaihteeksi "osta 500€, säästä 100€"... Suurin ongelma tällä hetkellä lie löytää jokin toinen yli satkun hintainen järkevä tuote ostettavaksi, jotta kokonaisuus menisi just yli 500€/1000€.
Oliko käytössäsi vielä joku ylimääräinen alennus kun itse sain 1098€ kahdelle eli 549€ kappale ? Tämä kun saattaisi itseäni kiinnostaa.
Proshopissa parhaillaan hyvät alennukset BoboVR-tuotteissa kuten aiemmin jo yllä mainittiin, itse laitoin eilen tilaukseen (vajaa 70€), seurantanumero tuli jo heti aamusta.
3409263 BoboVR G3 Controller Grips - For Quest 3 & 3S
3409269 BoboVR F3 Facial Interface - For Quest 3
3372810 BoboVR E3 Head Strap - For Quest 3 & 3S
Tämä jäi harmittamaan kun reagoin liian myöhään.
Valitettavasti minulla ei ole ekstra-alekoodeja (en ole Gigantin evankelista), vaan laskin alennuksen jälkeiset hinnat olettaen että oheen lisätään jotain muuta tavaraa kunnes päästään seuraavaan 500 euroon. Jos on vähän bisnesvainua, niin varmaan tuolta Gigantin sivuilta löytyy jotain eteenpäin trokattavaa. :D
Itse pyörittelin tuollaista koria omaan käyttöön... Näytölle nyt ei olisi pakkotarvetta, ja vähän ehkä mallina tuo nimenomainen arveluttaa, kun ei taida olla korkeussäätöä.
Mutta jos lykkäisi sen näyttöhankinnan eteenpäin ja downgreidaisi headsetin... pääsisi halvalla maistelemaan VR:ää.
Nyt on Steam Freamen kernelin sorsasta löydetty viitteitä tulevasta OLED päivityksestä koodinimellä Plano. Arvelevat että olisi samat paneelit kuin Samsung Galaxy XRn. EXCLUSIVE: Here We Go Again… Valve is Making an OLED Steam Frame – SteamFrameHub
Itsellä heräsi kysymys että onko tämä ollut jo tiedossa ja tämä on taustalla siihen että LCD mallin valmistuserä ei vastaa kysyntää. Eli nykyisten varausten jälkeen se mahdollisesti dumpataan.
Index myös kuopattu. Loput varastot -20%. Headset, kaapeli ja ohjaimet irtonaisina alennuksessa. Majakoita ei saa eli tuostakaan ei saa täyttä pakettia.
Kun katselen omaa varaustani ensi vuodelle arvotulla toimitusajalla, niin mietin ihan samaa. Jos toimitus venyy pitkäänkin, niin pitää miettiä josko jäisi odottamaan seuraavaa arvontaa.
Kuka ostaisi täyden Index-kitin herran vuonna 2026? Kaikki mainitsemasi osat maksaa alennuksen jälkeenkin 796,80€. Ja majakat päälle, HTC:n majakoita näyttää olevan Proshopissa 249€/kpl.
Jos haluaa langallisen headsetin, niin PSVR2:n + PC-adapterin saa luokkaa kolmanneksella tuosta. Tai jos massia löytyy enemmän, niin sitten voi katsella Pimaxin / BigScreen Beyondin (/ HTC:n) tuotteita.
P.S. Power Lahden outletissa on kuljetusvaurioinen Vive Pro 2 Full Kit (lasit, majakat, ohjaimet jne.) hintaan 479,60€. Paha sanoa, mikä tuosta on rikki - mutta majakkaekosysteemiin tuosta voisi saada halvalla varakomponentteja.
Valve kertoi antavansa varauksen ja 2027 toimitusarvion saaneille lisää tietoa tilausajankohdasta tammikuuhun mennessä. Voiko olla, että tuotantoversio muuttuisi lennosta? Nykyinen hintakin on niin paljon korkeampi kuin Q3:lla, että siihen on ehkä jopa sisällytetty varaus noille paremmille näytöille?
Tosin kun on nähty, että Q3-kilpailijaa voi myydä ~tuplahintaan ja ostajia on silti enemmän kuin tuotantokapasiteettia, niin voi olla, että OLED-version MSRP asettuu 5090:n tienoille.
No ei todellakaan muutu lennosta. Tai ainakin tuo OLED malli tulee olemaan huomattavasti kalliimpi jos edes tulee markkinoille. Katsellaan sitten 2029.
Hintahan ei ollut ainoa syy minkä takia Frameen ei tullut oled-paneeleita, yhtenä isona syynä oli että ne oledit eivät olleet tarpeeksi kirkkaita Valven mielestä.
Jos nyt vuoden sisällä olisi tullut paneelit mihin Valve on tyytyväinen niin ehkä olisi ollut helppoa vaan lykätä Framen myyntiin saattamista "Hei, saatiikin meidän laadun täyttäviä oled-paneeleita mutta joudutaan lykkäämään Framen myyntiin tuloa hetken".
Suurin osa olis että "okei, jaksetaan vielä odotella"
Jos alkaisivat nyt näin nopeasti tuomaan toisen mallin oled-paneeleilla niin olisi aika silmään kusemishommaa ja siitä vasta alkaisikin kunnnon paskamyrsky Valvea kohtaan.
FeiccaJK
