VR-kelpoinen pelikone
Oma pöytäkone on pysynyt päivittämättömänä jo kahdeksan vuoden ajan ja tahtoo sanoa itsensä irti. On siis tilaisuus uusia koko hoito ja mahdollistaa samalla pelaaminen virtuaalilasien kanssa.
Minulla on Oculus Quest -lasit, joten uuden kokoonpanon tulisi olla Oculus Link -yhteensopiva. Vaatimukset ovat täällä - Oculus Link Compatibility - mutta lyhykäisyydessään Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X tai parempi ja käytännössä varmaan jotain parempaa NVIDIAa näyttikseksi. Kiinnostaa tietää, saako toimivaa kokonaisuutta 1000 eurolla vai pitääkö mennä yli.
Näillä ominaisuuksilla kannattaa varmaan panostaa uuteen näyttöönkin vanhan 1080p Samsungin tilalle. Sopivia saa ehdotella, eikä tarvitse ottaa näyttöä huomioon koko setin hinnassa.
E.T
Tervetuloa foorumille.
Näytössä lähtisin siitä että ollakseen oikea päivitys resoluution on parannuttava tuosta keskiaikaisesta matalakuvasta.
(jollaista pystyresoluutiota olen itse käyttänyt viimeksi noin 20v sitten)
Jos sinulla on normivalaistu huone niin 2560x1440 IPS lähtisi alkaen tästä hinnasta:
Hämärään/pimeään huoneeseen VA olisi parempi nestekiteitten parhaalla kontrastilla/mustalla.
Keskusyksiköksi tuolla hinnalla saa ainakin päivitettävissä olevan alustan.
Pitempään hyvänä kestämiseksi 8 ydintä/16 säiettä Ryzen 3700X olisi taso, mutta se haukkaisi 350€ budjetista.
6 ydintä/12 säiettä Ryzen 3600 irtoaa kahdella sadalla, mutta tosiaan ei tule kestämään erityisen tasokkaana pitkään.
Nxt-gen konsolit tulevat jotakuinkin energiatehokkaaksi alikellotetulla 3700X:n versiolla, niin multiplatteripelien tehojen tarve tulee lähtemään nousuun.
Mites pitäisi koneen olla siis valmiiksi kasattuna vai kasaatko itse?
Ja jälkimmäisessä tapauksessa olisiko esim. nykyinen kotelo kelvollinen jatkamaan budjetin säästämiseksi?
Jos oli hyvä alunperin, niin ei se ole huonoksi muuttunut. (oman koneen kotelo 2008 vuosikertaa)
Kiitos. Kyseinen näyttö taisi mennä juuri tarjoukseenkin, joten sitä ei varmaan kannata paljoa miettiä.
Kasaaminen luonnistuu, joskin oma aika kotona tapaa olla sen verran kortilla, että voisin myös maksaa valmiiksi kasauksesta, jos kaikki osat näyttävät tulevan samasta paikasta kohtuullisella hinnalla.
Vanha kone oli rakennettu hiljaisuus edellä ja kotelo oli kunnolla äänieristetty Fractal Designin Mini C. Micro-ATX -koko asettanee jotain rajoituksia muille osille, mutta sen säästyminen olisi toki positiivista.
E.T
Se kasaus maksaa tyyliin 80€, millä saisi ihan mukavan tuntipalkan ja jotain osaa pykälän paremmaksi.
Samoin pystyy säästämään jonkin verran jakamalla tilauksen pariin paikkaan.
MSI B450M Mortar olisi ihan pätevä mATX emo.
Muuten valikoima siinä koossa on kyllä heikko.
Jos vanha kotelo aiheuttaa liikaa kompromisseja, sen vaihtuminen tai teoreettisen tonnin rajan ylittyminen eivät ole esteitä, kunhan raha menee hyvään käyttöön eikä ylihintaiseen ja vanhentuneeseen rautaan. Olen myös valmis hyödyntämään nopeasti tuon Jimmsin kevätsiivouksen kaltaisia tarjouksia, jos vaan osat eivät ole liian kaukana kurantista tavarasta.
Itsellä alla tällä hetkellä oculus riftit ja gtx1080+ryzen 7 2700, hienosti pyörii :comp2: tuo 149e on melkoinen diili suhteutettuna saatavaan tehoon, lopun rahan voi sitten laittaa näytönohjaimeen tai vaikka rgb valoihin.
Toimisiko tuo tarjous-Ryzen 7 sitten MSI B450M Mortar -emon kanssa? Prossu sanoo, että tukee B450-sarjan emoja, mutta emon kuvauksessa R7 2700 ei ole tuettavien listalla. Entä voiko vanha mATX-kotelo aiheuttaa mahdollisia ahtausongelmia kelvollisten näytönohjainten kanssa?
Vaikka tuosta hiljaisesta, hillityn mustasta vanhasta kopastani tykkäänkin, kiinnostaisi nähdä ainakin jonkinlainen hahmotelma, mitä kokonaan uusi sopiva paketti isommalla kotelolla tulisi kustantamaan. Mietin vielä muita tarpeita, niin ainakaan ei haittaisi, jos emossa olisi mukana dual band WLAN, joka taisi puuttua tuosta Mortarista. Ainakin teraiselle M.2 NVMe SSD-levylle olisi varmasti käyttöä.
Ainakin B450M Mortar Max tukee kaikkia am4 prosessoreita.
Kotelon GPU max length on 315mm, kotelo tukee useampaa gputa eli tilaa riittää joka suuntaan. Tietysti jos mitx buildit kiinnostaa niin nyt olisi tilaisuus kutistaa formfactoria :greedy:
Kotelo jäänee parhaimmillaankin pöydän alle, joten kutistamisella ei ole niin suurta väliä. Jos pystyt linkkaamaan sellaisen paketin, joka olisi pieni, VR-grafiikkaa pyörittävä ja vielä kohtuullisen hintainenkin, niin otan kyllä mielelläni harkintaan.
Käytännön vaihtoehtoja ovat siis ainakin:
1) Vanhaa mATX-koteloa käyttävä paketti, joka olisi varmaan MSI B450M Mortar -emoinen.
2) ATX-kokoinen kokoonpano, jolloin valikoima kasvaa, mutta kotelo pitää uusia.
Kevätsiivouksen r7 2700x loppui jo, tämä saattaa kallistaa sitä hintalappua. Onko vanhassa kokoonpanossa käyttökelpoista poweria, tarvitsetko uutta prosessorijäähyä, ssd:tä? mielestäni tuo kotelo ei todellakaan ole mikään este.
Onko oculus quest laseille jo hankittu erillinen usb c tai usb3-> usb c johto?
Ikävä että tarjouserä loppui, mutta toisaalta hötkyilemällä ennen kuin koko yhteensopiva setti on koossa, voisi tulla ostettua jotain yhteensopimatonta. Vanha poweri on 550W, mutta iästä huolimatta melko vähän käytetty. Jos teho vaan riittää sopivalle näytönohjaimelle, niin uudelleenkäyttö on mahdollista. Jäähdytin - tai sen kiinnikkeet - sanoivat itsensä irti, joten uusi tarvitaan. SSD on sen verran pieni, että korvaan sen mielelläni isommalla ja otan vanhan varastolevyn mukaan.
Questille ei ole vielä usbia, mutta sen voi joka tapauksessa jättää pois tästä yhteydestä. Ajattelin kokeilla myös, miten hyvin toimisi langattomasti 5GHz verkon ja virtual desktopin kautta.
Jimm'siltä kokosin suuntaa antavan kokoonpanon noin tonnilla. Tonni rajoitti prosessorin 6c/12t, mutta tehoa on silti kuin pienessä kylässä. Pitäisi pyöriä sillä 550W powerillakin, mutta sen ikää ja laatua ei nyt ole varmistettu niin sen vaihtoa voisi ehkä harkita :tup:. Jos tarvitsee muutoksia, lisää osia kuten paremman jäähdyttimen, voi näytönohjaimen pudottaa rtx 2070 normaaliin ja lisätä tarvittavat kilkkeet. Mikäli tässä lähdetään myös poweria vaihtamaan laittaisin radeon 5700xt:n näytönohjaimeksi.
Pari viime viikkoa ovat olleet vähän tiukkoja ajankäytön suhteen, ja koneprojekti on jäänyt tehottomaksi haaveiluksi, mutta kiitos kokoonpanosta. Nyt kun olisi mahdollisuus aktivoitua, hinnat ovat eläneet ainakin sen verran, että tarjoukset ovat päättyneet ja näyttis kallistunut.
Jos edetään tässä vielä muutaman hintavaihtoehdon ja tuotekyselyn suhteen: Prossun oma jäähdytin on kuitenkin ilmeisesti riittävä, että paremmalle ei ole tarvetta? Jos poweria lähtee päivittämään, onko 650W luokka riittävä myös tulevaisuutta ajatellen? Esim. SilverStone 650W SX650-G, SFX -virtalähde - 137,00€
Näyttistä en nyt lähtisi mielelläni huonontamaan, mutta tonnista poikkeaminen ei nyt maailmaa kaade, kun tuohon tulee kuitenkin vielä se näyttökin mukaan.
SFX-virtalähteessä on huomattavasti lyhyemmät kaapelit. SFX, Small formfactor "jotain". Pienempi kokoluokka myös joskus/yleensä nostaa hintaa. Nämä on tarkoitettu ITX koteloille.
Muuten kyllä 650W on todella riittoisa nykyään, kiitos energiatehokkuuden paranemisen.
Tässä esimerkkinä pidemmät piuhat matx kokoonpanoon
Panosta mieluummin vr-rautaan kuin koneen rautaan. Alyx lienee miljoona kertaa parempi Valven omalla vr-raudalla ja perunakoneella kuin high-end näyttiksellä ja jollain 5 vuotta vanhalla perunapäähineellä.
Eipä siitä korkeasta resosta ja virkistystaajuudesta ole mitään apua VR laseissa jos kone tosiaan on peruna.
Alyxissä (ainakin youtube-videoiden mukaan) voi huoletta tiputtaa graffoja, immersio pysyy silti vahvana. Tärkeämpää on omata esim. kunnon kontrollit joita voi käyttää kädet vapaina (vain Valven ohjaimet pystyvät tähän vakiona)
248 279
Ekinym
