Volumen säätö eri portaissa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ForceX
Onko tähän mitään nyrkkisääntöjä miten kannattaa toimia?
Yleensä on tullut mentyä niin että lähdevolyymi täysille ja vahvistimen volyymillä passaillee äänenvoimakkuuden. Mutta aina tämä ei toimi. Bluetooth vastaanotin mötikällä vanhaan Sony STR-DB870 QS:ään ei pysty laittamaan optiseen tuloon kuin puolet bluetooth volumesta tai rupeaa särkemään.
Nyt toisessa kohteessa Denon AVR-1611 missä on vielä tuloille source level (-12) - (+12) dB. Siinä bluetooth vastaanottimen kanssa siis 3 eri volumea, puhelimesta BT vastaanottimeen, tulon volume/herkkyys ja master volume.
Pystyy pelaamaan niin että sopiva voimakkuus on master volume esim. 20 % tai sama äänenvoimakkuus ja master volume 80 %. Onko näillä mitään merkitystä niin kauan kun ei kuule että äänenlaatu kärsii esim. rupeaa särkemään?
Yleinen suositus vaikuttaisi olevan äänenvoimakkuuden säätö vahvistimesta ja muut laitteet/ohjelmat maksimi voimakkuudella.
Se onko sillä sitten käytännön merkitystä riippuu hyvin pitkälti laitteistoista, mutta itse ainakin huomannut että joissakin vahvistimissa voimakkuuden ihan ala-alueella kanavatasapaino voi heittää.
Tuo että rupeaa särkemään pahasti kun bluetooth vastaanottimesta vanhaan sonyyn laittaa yli puolenvälin puhelimesta volumen. Liekkö johtuu vahvistimesta että ei tykkää ottaa kovin kovaa signaalia inputtii vai kuseeko 10€ ebayn bluetooth mötikkä signaalin jotenkin jos siitä yrittää tuutata liikaa outputtia optisesta lähdöstä.
Multitronic
