Volttimittarin modaus
Seuraava projekti olisi modata tuollainen sähköpyörän akun jännitenäyttö (BY-YF 1020). Näyttö on alunperin 36v akulle tarkoitettu ja edelleen olisi myös, mutta haluaisin hieman muuttaa ledien syttymisjännitteitä ja logiikkaa. Näytössä on siis 6 kpl ledejä ja niiden logiikka on seuraava:
L1 palaa kun jännite on 27-31v (sammuu kun jännite on enemmän tai vähemmän)
L2 palaa kun jännite on 33v tai enemmän
L3 palaa kun jännite on 34-35v tai enemmän
L4 palaa kun jännite on 36v tai enemmän
L5 palaa kun jännite on 37v tai enemmän
L6 palaa kun jännite on 38v tai enemmän
Haluaisin muuttaa toiminnan seuraavaksi:
L1 palaa kun jännite on 27v tai enemmän
L2 palaa kun jännite on 30v tai enemmän
L3 palaa kun jännite on 33v tai enemmän
L5 palaa kun jännite on 39v tai enemmän
L6 palaa kun jännite on 42v tai enemmän
Tein tuosta kytkentäkaavion, kun ei sellaista löytynyt. Ei ole ehkä helppolukuisin, mutta pitäisi olla oikein. Tuli myös tehtyä pieni oikosulku, joka poltti ainakin W1 zenerin ja kaikki ledit. Vaihdoin ne uusiin, tosin ledejä ei ollut kuin enää noita vanhoja ei niin kirkkaita punaisia (kynnysjännite n. 1.6v). Nyt ei enää toimi kuin L1 ja L2. L3 ja muut ei syty, en keksi missä vika, ehkä jokin noista transistoreista ottanut kipeää.
Ainakin siis Q6 pitäisi vaihtaa PNP-versioon, niinkuin kaikki muutkin ja sitten varmaan myös nuo zenerit eri jännitteelle. Helpompaa olisi hommata vain toinen näyttö, mutta yritän tässä samalla opetella elektroniikkaa. Olisi kiva, jos joku osaisi kertoa miten tämä kytkentä toimii, kun itselle ei ihan aukene. Jotain mitä olen päätellyt:
Kun zenerjännite 15v ylittyy W1 niin virta pääsee kulkemaan tuonne minkä olen merkinnyt nollaksi ja R13 kautta maihin. Q6 on NPN -transistori, eli kun kannan ja emitterin välille tulee negatiivinen virta, niin se alkaa johtamaan ja sitten....?
edit:
Tein myös simuloinnin tuosta kytkennästä
edit2:
Tein myös toisen simuloinnin, jossa tuo npn vaihdettu pnp transistoriksi. Toimii niinkuin pitää. Zenereitä muuttamalla voi hieman pelata jännitteiden kanssa, mutta taidan sittenkin tyytyä 27-38v väliin, joka tuossa on. Enää pitää löytää se vika, miksi vain kaksi ensimmäistä lediä toimii tällä hetkellä.
Tämä on nyt sitten kunnossa. Vaihdoin Q6:sen PNP-versioon ja laitoin vähän erivärisiä ledejä. Se miksi ei toiminut kuin kaksi lediä aiemmin johtui siitä, että oli mennyt foliot parista kohdasta. Nyt on laitettu hyppylangat ja toimii. Näyttö tuli tuollaiseen 24v potkulautaan, johon laitoin 36v akun tilalle. Nyt kulkee aikuisenkin alla ihan mukavasti.
245 834
alkesia
