Voinko korvata tämän pienen 12v tuulettimen isommalla Noctualla?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mltx
Eräässä laitteessa on ärsyttävän kovaääninen tuuletin jonka haluaisin korvata paljon isommalla tuulettimella jonka voisin samalla sijoittaa paljon fiksumpaan paikkaan.
Molemmat tuulettimet on 12V ja Noctuassa näyttää olevan pienempi amppeerimäärä joten luulisi että tuo isompi Noctua toimisi tilalla?
AVC tuuletin näyttää olevan Molex PicoBlade 4-Pin liittimellä joten pitäisi katkaista tuo nykyisen tuulettimen kaapeli ja kolvata se 4-pin tuulettimen jatkokaapeliin jonka voisi törkätä kiinni Noctuaan. Ellei Helsingistä löytyisi helposti tuollaista 4-Pin PicoBlade liitintä kaapeleilla?
Ei kai tuossa pitäisi olla mitään ongelmaa, kunhan pinnit menee oikein ja Noctua fyysisesti mahtuu haluttuun paikkaan. Kuitenkin tarrojen mukaan Noctua kuluttaa vähemmän virtaa kuin vanha tuuletin.
Uusi tuuletin voi hyvinkin liikuttaa enemmän ilmaa kuin vanha, mutta kysymys onkin siitä että päätyykö riittävä määrä ilmaa oikeaan paikkaan vaihdon jälkeen. Nuo blower-tyyliset puhaltimet puhaltavat usein ilmaa suoraan jäähdytysrivaston läpi, mihin taas noctua soveltuu huonosti.
Eli annettujen faktojen pohjalta on aika mahdotonta vastata kysymykseesi.
Joo tarkoitin lähinnä teknisesti että ei pitäisi olla mitään estettä? Noctuan sijainti ja ilmanohjaus on toki mietitty.
Ainoa este saattaa olla jos tuo vanha tuuletin on kierroslukuvalvottu ja uusi tuuletin antaa esimerkiksi pienempää kierroslukua ja laite hermostuu siitä. Tosin, en ole vissiin kuin yhteen laitteeseen törmännyt joka rupesi herjaamaan hitaammasta kierrosluvusta, muut ovat olleet tyytyväisiä kunhan kierroslukutieto tulee eli tuuletin pyörii.
Ilmanohjaus ja paineen luonti on eri asioita. Tuollaiset pienet blowerit luovat paljon kovemman paineen kuin noctua, mutta ilmavirta vapaassa on moninkertaisesti pienempi.
Mutta teknisesti ei juuri merkitystä. Olen itse tehnyt samantapaisen muutoksen ja toimii hyvin. Eli pidä vain huoli että sitä ilmaa liikkuu tarpeeksi siellä oikeassa paikassa niin homma toimii.
Joo varmistin tämän jo kokeilemalla ottaa tuulettimen kokonaan pois (näytti pwm 0 rpm) ja toimi silloinkin.
Vielä kun löytyisi tuollainen 4-pin picoblade liitin kaapelilla jostain, ei huvittaisi maksaa kymppiä toimituskuluihin sellaisesta :rolleyes:
Vieläkin hakusessa tuollainen 4-pin molex liitin kaapeleilla, alkaa loppua ideat mistä tuollaisen voisi löytää Helsingistä.
Jos kellään sattuisi löytymään ylimääräistä niin olisin kiinnostunut ostamaan kohtuullista korvausta vastaan. Tässä vielä tuo liittimen tarkka malli.
Tuossa on siis neljä kaapelia, erottuu kuvassa huonosti. Ei väliä mikä liitin toisessa päässä olisi kun se olisi tarkoitus juottaa kiinni 4 pin pwm-adapteriin.
Pitääkö siis vanha tuuletin säilyttää ehjänä vai mikset vain leikkaa tuulettimen päästä tuota johtoa poikki ja juota noctuan mukana tulleisiin adaptereihin kiinni? Tai vaikka suoraan noctuan oman liittimen tilalle?
ookooo
