Tässä on nyt viimeisen puolen vuoden aikana kaverin koneen ongelmia ratkottu ja on tainnut jo kolme virtalähdettä mennä vaihtoon. Viimeisin on nyt takuuvaihtona tullut aivan uusi Corsair RM850x ja sillä taas toimii. Koitan alle listailla miten tässä on edetty.
Lähtötilanne, koneessa kiinni seuraavat palikat:
Asrock B450 Pro4
Corsair Vengeance 2x8GB 3200
Ryzen 5 2600
MSI GTX 1070
Corsair VS450 450W psu
1xSATA SSD
2xSATA HDD
Tämän kokoonpanon kanssa oli kaatuiluongelmia pelatessa. Ongelman juurisyyksi osoittautui virtalähde. Samalla päivitettiin hieman muita palikoita.
Corsair RM850x (käytetty, takuullinen)
Ryzen 5 3600 (käytetty, prossu oli aika sotkuinen ostettaessa mutta puhdistuksen jälkeen vaikutti ehjältä silmämääräisesti)
Asus Dual RX 6750 XT (minun omasta käytöstä, takuu vielä voimassa)
Kone toimi hetken aikaa kunnes alkoi taas kaatuilemaan, välillä ei edes windowsia ehtinyt ladata. Tässä kohtaa vaihdeltiin emoa ja prossua myöten osia kunnes taas todettiin juurisyyksi virtalähde. Sitten lähti takuuvaihtoon RM850x psu ja tilalle Seasonicin 750W käytettynä, homma pelitti taas pari kuukautta.
Sitten jälleen ongelmia, tuulettimet pyörähtää puolikierrosta ja ei reagoi ekan virtanapin painalluksen jälkeen enään mitenkään. Eli taas virtalähde, tällä kertaa oikarissa(?). Nyt laitoin tuon takuuvaihtona tulleen uuden RM850x kiinni ja taas toimi. Tosin toinen muisteista oli mennyt pimeäksi, no onneksi hyllystä löytyi toinen setti muisteja tilalle niin sekin homma tuli kuntoon. Samalla vaihtui prossuksi R5 2700X, myös käytetty osa. Vaihto sen vuoksi jos tuo R5 3600 nyt kuitenkin on jotenkin rikki ja aiheuttaa ongelmia(?).
Tällä hetkellä koneessa kiinni siis:
Asrock B450 Pro4
Kingston HyperX Fury 2x8GB 3600
Ryzen 5 2700X
Asus Dual RX 6750XT
Corsair RM850x
Voiko olla vaan käytettyjen virtalähteiden kanssa huonoa tuuria, vai onko mahdollista että näennäisesti toimivat prossu, emo tai joku muu komponentti voisi rikkoa näitä virtalähteitä?
Hyllyssä olis vielä yks X470 emokin minkä voisi laittaa jos tuo Asrockin B450 on ongelmallinen (takuu mennyt umpeen helmikuussa).
Asrock B450 Pro4
Ryzen 5 2600
MSI GTX 1070
1xSATA SSD
2xSATA HDD
Asrock B450 Pro4
Ryzen 5 2700X
Asus Dual RX 6750XT
Corsair RM850x
