Voiko SSD levy mennä sekaisin Bios päivityksessä
Oli tytön koneessa lähes täysi SSD (16 gb vapaana 240 gb levyllä). Ajattelin että teen puhtaan asennuksen, kunhan ensin päivitän Biosin uusimpaan versioon. Latasin asrock sivuilta emolevyn viimeisimmän Biosin usb tikulle ja boottasin tikku kiinni koneessa. Ei tullut katsottua ennen sitä oliko levyllä jotain tärkeää, ajattelin että katson vielä ennen kuin tyhjään levyn. Virhe.
Bios "fläshäsi" ihan normaalisti ja kone käynnistyi uudelleen ja meni suoraan biosiin. Ssd levy näkyi tunnistettujen listalla mutta ei ollut enää boot kelpoinen. Koitin downgradeta biosin aiempiin versioihin ja sama juttu.
Aikani luin ohjeita miten korjata kovalevy, josta bootti osio sekaisin mutta mikään konsti ei tuntunut auttavan. Koitin asentaa Windowsin ylimääräiselle hdd levylle ja asennuksen jälkeen toimi tältä HDD levyltä normaalisti.
Lopulta aikani säädettyä päätin että asennan nyt sen puhtaan asennuksen tuolle SSD levylle. Asennusohjelma formatoi levyn ihan normaalin tuntuisesti ja asennus lähti käyntiin. Windows 10 levyltä tietoja tallentaessa noin 85% kohdalla jumahti ja asennusohjelma totesi, ettei SSD levylle voi tallentaa tiedostoja. Samalta levyltä tein asennuksen ihan äsken tuolle HDD levylle.
Voiko olla niin, että tuo SSD levy otti jotenkin siipeensä tuossa Bios päivityksessä vai oliko muka niin huono tuuri, että muuten vaan hajosi juuri kun laitoin biosin päivittymään? Onko muilla käynyt vastaavaa?
Tästedes taidan nypätä asemat irti koneesta Bios päivityksissä jos vain mahdollista.
En tiedä onko tuo 85% sitten se vaihe DVD levyltä tallentaessa, kun asennusohjelma alkaa tehdä boottiosiota SSD levylle uudelleenkäynnistystä varten. Tuntui kaikilla konsteilla olevan jotenkin "lukittu" tuo osio ja en saanut sitä korjattua ennen formatointia. Eri komennot ja ohjelmat valittivat ettei pääse käsiksi tai muuten herjasivat tuota korjatessa.
Hain uuden SSD levyn ja toimii sillä normaalisti, eli tuo levy joko petti juuri samalla käynnistyksellä kun olin laittanut päivityksen biisiin tai sitten sekosi juuri päivityksen takia
253 864
johtajavuorio
