Voiko sekoittaa RAM-kampoja eri valmistajilta?
Onko porukalla kokemusta eri valmistajien RAM-kampojen käyttämisestä samassa emossa? Tietenkin pitää olla samaa kapasiteettia ja nopeutta. Löysin netistä ristiriitaista infoa.
Mulla on kaksi Crucialin kampaa koneessa, mutta niiden hinnat on todella korkealla ja saatavuus huono. Mietin onnistuisiko laittaa esimerkiksi Corsairin vastaavat noiden kaveriksi
Pahoittelut, kännykkä tilttasi ja tämä tuli näköjään kahdesti.. voiko ylläpito poistaa?
Danke schön
Eipä tuosta saa mitään takuuta, että toimisi. Ainakin ilman xmp pitäisi toimia. Sen jälkeen on niin ja näin. Kannattaa biossissa käydä säätämässä xmp pois ennenkuin laittelet paikalleen. Sen jälkeen kokeilet XMP:llä. Jos ei käynnisty niin taas alusta ja nostelet muistien kelloja. Joissakin emoissa on nappi tuolle "mix ja match" sekoitukselle kampojen kanssa.
Itsellä saman valmistajan ja merkin kahta erikokoista ja erinopeuksista muistia (päälatessit tms. tiedot mitä kamman päällä samat, mutta alemmat nopeudet eriä). Eri muistipiirit myös noissa.
5800x toimii xmp päällä normaalisti. 1700x ja 2600x prosuilla piti nopeutta tiputtaa hivenen kun xmp:n laittoi päälle.
joko toimii tai ei
Itseltä löytyy sk hynixiä ja micronia sekaisin 2x8gb + 2x4gb.
joko toimii tai ei
Tuollaisella kombolla taitaa muistit toimia vain yhdellä kanavalla. Korjatkoon joku jos olen väärässä, mutta olen aika varma ettei kahta muistikanavaa voi hyödyntää jos muistikammat ovat eri kokoisia. Eli siis muistikaistasta menetetään puolet. Toimii kuitenkin, niin kuin sanoit.
Kyllä sen pitäisi dual channelina ihan normaalisti ainakin AMD:llä toimia kunhan kammat ovat oikeissa sloteissa pareittain vaikka eri kokoa olisivatkin toisessa parissa. Itsellä noin ja ainakaan suorituskyvyssä se ei näy (itselläkin 2*4gb ja 2*8gb).
Okei, tämä on hyvä pitää mielessä jos tulee tarvetta.
Näköjään kahdellakin erikokoisella kammalla dual channel toimii osittain ainakin joissain kokoonpanoissa (Intelin "FLEX"):
Sori offtopicista.
2 kanavaa toimii
Kiitoksia nopeista ja asiantuntevista vastauksista! Kokeilen toisen valmistajan kampoja, jos hinnat ei lähiaikoina tipu Crucialilla.
Omia 2*8 hynix ja 2*8 b-die en saanut toimimaan kuin hitaimmalla mahdollisella nopeudella (2133mhz) yhdessä.
Kaikilla muilla nopeuksilla tuntui Karhun muistitesteri antavan melko välittömästi virhettä.
Tämä ryzen 3900X: llä, jätin sitten nuo b-diet käyttöön.
Okei, et tarkoitit tuota Asus emoissa olevaa MEM OK! nappia.
Joo, eiköhän toi nappi vedä vaan jedec spekseihin muistien asetukset bioksessa. Esim DDR3 800 ja DDR4 2133 ja löysät latenssit joilla muistit pitäisi toimia jos postaus ei ole onnistunut, eli jos on liikaa kelloja laittanut tai xmp profiili ei ole toiminut.
Ei se mitään mix&match hommia tee.
Edit
Tai on siinä jotain automatiikkaa mukana näköjään. Mutta tuota ominaisuutta ei löydy ihan joka emosta.
Tämä teksti lainattu jostain Asuksen X299 emosta.
During the tuning process, the system loads and tests failsafe memory settings. It takes about 30 seconds for the system to test one set of failsafe settings. If the test fails, the system reboots and test the next set of failsafe settings. The blinking speed of the DRAM_LED increases, indicating different test processes.
En tiedä sitten onko Asuksen emoihin ladattu monia muistien profiileja/asetuksia jedec profiilien lisäksi (kun jedec/xmp profiilit luetaan itse muistikammoista) joita se sitten käy yksitellen läpi etsiessään vakaita asetuksia. Vai nostaako se vaan nopeutta latenssien pysyessä jedec profiilin mukaisina.
Aika viritykseltä se jokatapauksessa kuulostaa. Ja tuokin systeemi varmaan menee sekaisin jos se lukee kahta erillaista jedec profiilia (jos lukee), tässä mix&match tapauksessa kun ei tuota MEMOK! systeemiä sen takia ole tehty.
Joten jos kahta erillaista kampaa laittaa koneeseen niin kannattaa säätää bioksesta kaikki muistien asetukset hitaamman kamman asetusten/profiilin mukaan. Mutta silti sekään ei ole takuu että muistit toimisi vakaasti.
Mutta monella toimii hyvin mix&match muistit (tai ainakin luulevat olevan vakaat), kunhan ei ala kellottelee.
Mutta jos ei tiedä mitä on tekemässä ja ei ole muistien asetukset/latenssit niin hallussa ni jättäisin koko homman jo alkutekijöihin ja ostaisin samanlaiset kammat joka slottiin/muistikanavaan.
Täytyy vielä tutkia enemmän tuota MEMOK! toimintaa
Valmistajalla ei ole väliä kunhan on samat piirit käytössä ainakaan DDR4 kanssa. Jos on eri piireillä niin voi käydä juuri niin että kammat toimivat yhdessä vain hitaammilla nopeuksilla.
Sanoisin, että et voi. Ei kannata edes yrittää.
Edes saman valmistajan kammat eivät ole välttämättä yhteensopivia eri erän kanssa..
Ensinnäkin niissä on kontrolleri, joka on kyllä yhteensopiva ja todennäköisesti saman valmistajan muisteissa sama. Tämä nyt vaan tässä nippelitietona, ei sillä tiedolla mitään tee.
Toisekseen on virransyöttö, joka voi tukea vain 1.2V tai 1.35V. Tässä pitää pakettikoneiden kanssa olla tarkkana, että 1.2V toimii maksimimegahertseillä, muuten ei ole suuresti väliä. Molempien kittien kyllä pitää olla samoja..
Sitten niissä on muistipiirit, jotka voi olla mitä vaan. Tiheämmät muistipiirit ovat yksipuoleisia ja niillä on pienempi kaista. SR ja DR on lyhenteet, jotka kannattaa opetella - myös mitä ne tarkoittaa. Tästä vähän lisää myöhemmin.
Voit ostaa saman valmistajan samoja muisteja samassa pakkauksessa samasta kaupasta - ja silti voi olla toisessa Hynixiä ja toisessa Samsungia sisällä. Minulle on käynyt näin.
Ja viimeisenä on tallennetut JEDEC/XMP -profiilit, joita kannattaa katsoa, että molemmilla on samat. Käytännössä nämä on tuotekuvauksissa latensseina, esim (14-14-14-34). Nämä olisi mukava olla samoja. Samoilla malleilla yleensä on.
Sitten tulee se emolevyn/prosessorin yhteensopivuus. Nykyäänkin vielä voi olla prosessorit nuukia neljälle kammalle. Yhteensopivutta haittaa:
  • DR-kampojen käyttäminen (SR parempi, ja tätä ei ole enää tuotekoodeissa)
  • Kaikkien paikkojen käyttäminen
  • Daisy Chain Topology emolevy (suurin osa on)
  • Muistien ajaminen täydellä nopeudella, kun kaikki paikat on käytössä (3600MHz voi jäädä haaveeksi)
  • AMD InfinityFabric:in ajaminen matalalla kertoimella
  • Command Rate 1T
  • Asuksen emolevy :)
Eli teoriassa on mahdollista ja kaikki on ihanaa ja sateenkaaria, mutta käytännössä ei. Helpomalla pääsee, kun myy vanhat ja ostaa 2x16GB tai paljon tarvitseekaan.
Minulla ei ole ollut ongelmia DDR3 ja DDR4 Dimm ja sodimmien kanssa, hyvin ovat toimineet sekaisin. 6, 12, 48gb ollut käytössä useamman kerran. Sen vain olen katsonut että uusi on nopeampaa ja jännite suuremman vaatimuksen mukaan jos eroa on kammoilla ollut. Kaikki koneet ovat olleet vakaita vuosien käytössä, nopeustestejä en ole suorittanut.
Sally_Spectra
BANNATTU
BANNED
  • Command Rate 1T
Ei pidä paikkaansa. Eri kammat toimii ihan hyvin keskenään, kunhan niillä toimii sama profiili. Olen ajanut samalla ja eri nopeuksisella piirillä olevia eri valmistajien kampoja yhdessä ilman ongelmia.
Tilasin nyt varmuuden vuoksi neljä kampaa G Skilliä ja laitan vanhat myyntiin. Kiitoksia vielä avusta!
Kotiservossakin on nyt eri kapasiteetin ja eri piirien kammat käytössä. Hyvin toimii. Jos vain yrittää mennä yli jedec nopeuksien, niin pitää varautua siihen, että nopeudet on hitaimpien piirien mukaan. Niistäkin voi joutuu hyvin todennäköisesti löysäämään, kun 4 kampaa on prosun muistiohjaimelle hieman hankalampi pala.
Marti77
Team H2O
Läppäreissä voi jonkin verran sekoittaa muisteja mutta pötäkoneissa en kyllä suosittele ainakin merkkikoneissa missä ei pysty bios säätöjä tekemään.
Itsellä esimekisi sony läppäri missä juotettu kiinteäksi 4gb muistikampa ja toinen perus 8gb kampa.
251 689
Joonas22
