#EXTM3U
#EXTINF:0,Yle 1
http://yletv-lh.akamaihd.net/i/yletv1hls_1@103188/master.m3u8
#EXTINF:0,Yle 2
http://yletv-lh.akamaihd.net/i/yletv2hls_1@103189/master.m3u8
#EXTINF:0,Yle Teema
http://yletv-lh.akamaihd.net/i/yleteemahls_1@103187/master.m3u8
#EXTINF:0,Yle Fem (suomi)
http://yletv-lh.akamaihd.net/i/ylefemfihls_1@103185/master.m3u8
#EXTINF:0,Yle Fem (ruotsi)
http://yletv-lh.akamaihd.net/i/ylefemsehls_1@103186/master.m3u8
Kuinka ja minne tuo yleareena.py laitetaan, ja mistä se ladataan?Streamlink:llä onnistuu.
Saa suoraa firefoxista -> open at streamlink addonin kautta VLC:lle streamin auki. Pitää asentaa githubista tuo yleareena.py plugin.
Yle Teeman ja Femin osoitteet eivät toimi, nuo kanavathan yhdistettiin. Kellään sitä uutta streamin osoitetta?Tämmöiset löyty omasta arkistosta, näytti toimivan edelleen:
Koodi:#EXTM3U #EXTINF:0,Yle 1 http://yletv-lh.akamaihd.net/i/yletv1hls_1@103188/master.m3u8 #EXTINF:0,Yle 2 http://yletv-lh.akamaihd.net/i/yletv2hls_1@103189/master.m3u8 #EXTINF:0,Yle Teema http://yletv-lh.akamaihd.net/i/yleteemahls_1@103187/master.m3u8 #EXTINF:0,Yle Fem (suomi) http://yletv-lh.akamaihd.net/i/ylefemfihls_1@103185/master.m3u8 #EXTINF:0,Yle Fem (ruotsi) http://yletv-lh.akamaihd.net/i/ylefemsehls_1@103186/master.m3u8
http://yletv-lh.akamaihd.net/i/yleteemafemfi_1@490775/master.m3u8
http://yletv-lh.akamaihd.net/i/yleteemafemse_1@490776/master.m3u8
Johtuu siitä kun se on 29,90 fps. Täysin idioottimaisesti, koska 50 fps -> 25 fps sopisi paremmin eikä tarvitsis interpoloida.Jees kiitoksia. Noi sain minäkin toimimaan.
Btw koskahan ne saa ton areenan kuvan nykimättömäksi.
Varsinkin urheilussa huomaa kun se kuva on jotenkin töksähtelevä.
Niin mikä "tuo"? Googlella löytyy vain yksi 3v. vanha Kodiin tarkotettu, ei kuitenkaan varmaan se mitä tarkoitit.Streamlink:llä onnistuu.
%appdata%/Roaming/Streamlink/plugins/ <- tonne laitoin riippuu varmaan miten asennettu että mihin laittaa pluginit.Niin mikä "tuo"? Googlella löytyy vain yksi 3v. vanha Kodiin tarkotettu, ei kuitenkaan varmaan se mitä tarkoitit.
Jos tuolla tarkoittamallasi saa Areenan erilliset streamit auki niin olisi kätevä (joskin osaavalle niiden kaivaminen on sekuntien juttu), mutta noiden 24/7 kanavien linkit eivät vaihdu ilman syytä.
No tämä. BBC IPlayerissä on asialliset livestreamit myös urheilukäyttöön, 720p 50fps 5166kbs.Johtuu siitä kun se on 29,90 fps. Täysin idioottimaisesti, koska 50 fps -> 25 fps sopisi paremmin eikä tarvitsis interpoloida.
1 Mbps bitratea lisää ja 50 fps niin olisi aika hyvä eikä urheilussa puuroituisi niin paljon. Nuo live-streamit eivät ole muuttuneet vaikka viime vuonna on-demand videoiden bitrate ja korkein mahdollinen resoluutio nousi (4Mbps/25fps/1080p).
Streamlink on hyvin tuttu. Ja tuolta ei siis tarvitse kuin tämän mikäli Streamlink on jo asennettuna:%appdata%/Roaming/Streamlink/plugins/ <- tonne laitoin riippuu varmaan miten asennettu että mihin laittaa pluginit.
Tossa linkki pakettiin mistä löytyy.
GitHub - beardypig/streamlink at yle_areena
Tossaa ohjetta.
Overview — Streamlink 0.10.0 documentation
Sama data se on katsoit erillisellä soittimella tai nettisivulta joten pistää. Jotain double framerate interpolointia voi kokeilla soittimella joka sen osaa ja mikäli silmät kestää sitä häntimissuttua.Jaa ei se näköjään VLC soittimellakaa aivan sulavaa ole. Vai pitääkös sieltä soittimestaki jotain säätää?
Vai pistääkö se lähdemateriaali vain vastaan?
Mä olen laittanut mpv:n kanssa bufferiksi 5000 kb, ei pätki yhtään. Vlc:een saa kanssa laitettua bufferinJaa ei se näköjään VLC soittimellakaa aivan sulavaa ole. Vai pitääkös sieltä soittimestaki jotain säätää?
Selvästi ei ole kyse kaistapuolesta vaan frameratesta.Mä olen laittanut mpv:n kanssa bufferiksi 5000 kb, ei pätki yhtään. Vlc:een saa kanssa laitettua bufferin
Joo ei siis pätki vaan kuva ei ole smoothi. Varsinkin jääkiekossa huomaa kun pelaajat liikkuvat nykien.Selvästi ei ole kyse kaistapuolesta vaan frameratesta.
Radio1 https://yleuni-f.akamaihd.net/i/yleliveradiohd_1@113878/master.m3u8Olisiko jollain vastaavia linkkejä suoraan Yle radiokanaville myös?
Ne on itse asiassa mukana tuossa "master"-soittolistassa (variant playlist), siitä vaan valitaan paras nopeuden mukaan. Näkee jos lataa sen ja avaa tekstieditorilla.@Elvis Jagger ja muut: tietäisikö kukaan YLEn TV-kanavien SD-laatuiset linkit?
Saa, mutta joka peliin joudut kaivamaan linkin itse.Tällä hetkellä jalkapallolähetykset ovat fullHD 50fps. Saakohan sen jotenki näkymään VLC:ssäkin?
Kiitos vinkistä! Yritinkin sitä tuolta etsiä, mutta enpä vielä kertomallasi tavalla osanutkaan katsoa.Saa, mutta joka peliin joudut kaivamaan linkin itse.
Kerrankin on hyvä reso, bitrate ja framerate, mutta värit on jotenkin ylikorostetut ja suttuiset. Verratkaa vaikka suoran TV2-streamin kuvaan.
Kuulostaisi rautakiihdytysongemalta. Vaihda sitä asetusta.Kiitos vinkistä! Yritinkin sitä tuolta etsiä, mutta enpä vielä kertomallasi tavalla osanutkaan katsoa.
EDIT. Näkymään sai, mutta jostain syystä kuva menee harmaaksi aina noin 5sec välein. Kaista kyllä riittää, mutta jossain sitten kiikastaa. Olisikohan sitten CPU vai mikä pullonkaulana.
No nyt toimii, olikin niin vanha versio VLC:stä asennettuna, ettei tuo rautakiihdytys lähtenyt mitenkään päälle.Kuulostaisi rautakiihdytysongemalta. Vaihda sitä asetusta.
Tai kokeile toista soitinta esim. MPC-HC.
Olisikohan siellä HDR streami jossain taustalla ja ei järkevää värien mäppäysfä SDR:ksi.No nyt toimii, olikin niin vanha versio VLC:stä asennettuna, ettei tuo rautakiihdytys lähtenyt mitenkään päälle.
Tosiaan värit ovat aika värikkäät vrt. Yle TV 2 , mielenkiintoista, miten niin paljon eroa noisas on. Ehkäpä TV2 menee ylen oman värimäärittelyn tms. kautta?
Ei löytynyt index_1 mutta muilla numeroilla kyllä löytyi. Tuo numeroko tarkoittaa bit ratea?Saa, mutta joka peliin joudut kaivamaan linkin itse.
1. avaa se sivu jossa peli on
2. paina F12 (Chrome/Firefox) joka avaa developer tools ikkunan
3. kirjoita filtteriksi "index_1"
4. tee tämä:
