Ratkaistu Vista --> 7
Pakko aloittaa nyt uusi ketju vanhasta aiheesta.. kun en nyt kaikkia juttuja löytänyt mitä lukenut joskus jne.
Vista konetta yritin päivittää seiskaan jonkun linkkikasan avustuksella, ei tullut mitään, hermot meni, aikaa paloi ja kone herjasi koko ajan jotain.
Nyt masiina on niin sekaisin ettei sillä pääse nettiin edes kuin ehkä IE selaimella, kun tullut näköjään sotkettua koko vehje aika lahjakkaasti. Ja silloinkin vain lanilla.
Netin kautta en pysty nähtävästi tekemään tuolle yhtään mitään. Koneen alkuperäiset ceedeet on ehkä täällä jossain jos vain löytäisin, niin voisi palauttaa tehdasasetuksiin.
Mitään ideaa jos vaikka lataisi tälle läppärille jotain jolla yrittäisi ajaa vaikka seiskan, tai jopa kympin tuolle raadolle. Siis niin että tästä ulkoselle kovolle ja siitä sitten tuohon vista romuun.
Jep, lisenssejä on myytävänä kyllä kauppa-alueella. Mutta jos ennen sitä olisi jotain ideoita tuon suhteen. Kaikki käy, jos ei maksa mitään. Tämä menee ihan räpellyksen ja testauksen piiriin, paljoa hävittävää tuossa ei ole, mutta jos ihan mielenkiinnosta tuohon saisi jotain eloa. Ja tätähän kysyin ennenkin, loppui mielenkiinto - nyt jos yrittäis uudestaan :)
Tuo rakkine siis HP CQ50
Kannattaa tyhjentää kiintolevy kokonaan ja asentaa Windows 7 koneeseen vaikka USB-tikulta. (Tietty jos kiintolevyllä on tärkeää dataa niin ne ensiksi talteen.)
svk
Apua, avatarini on sormi!
Ubuntu, tai muu ubuntu pohjainen linux distro on luultavasti way to go, jos kone on läheskään sen tasoinen kuin luulen, eli ei tolla mitään nettiselausta, kevyttä toimisto-ohjelman käyttöä ja kevyttä kuvankäsittelyä kummempaa pysty järkevästi tekemään.
Jotenkin tuo kone heräsi eloon edes jollain tasolla. Tällä hetkellä tiedostot on menossa ulkoiselle, eikä nekään niin tärkeitä ole, mutta onhan jotain kuitenkin.
Jopa wifi toimii, vaikka viimeksi ei millään.
Mistä mä tuon 7:n saan tikulle ja miten? Toki tällä ko. läppärillä se jossain on, sen jälkeenkin kun päivitin tän kymppiin. Joo mä osaan taas, pakko kysellä tälläisiä kun en ole koskaan ennen tehnyt.
Melko viimeinen vaihtoehto, jos tuon saa edes jotenkin toimimaan. Ja mitään sen ihmeempää ei ole tarkoitus tehdäkään. Normi nettiselailua tarvittaessa ja sitäkin harvoin.
Ehkä tätä kokeilisin itse
Home Edition Download
Tähän pitää perehtyä, kunhan tuo SER ensin varmuuskopioi dataa hitaasti mutta epävarmasti. Nyt vielä vaiheessa koko homma, jos tällä kertaa ajatuksen kanssa ja hätäilemättä.
On mulla huvit, mutta yritetään:btooth:
E: ainiin, ja etten sitten vahingossakaan pasko tätä varsinaista käyttökonetta lataillessa sitä ja tätä... mitä siirtää toiselle koneelle. Ellen nyt wlanilla saa jotenkin tehtyä jotain, kun se kerran näyttää toimivan vastoin odotuksia.
Tuosta saa ladattua Windows 7 iso-tiedoston, jonka voi esim. Windows 7 USB/DVD download toolin avulla ladata USB-tikulle. Sen jälkeen tikku koneeseen kiinni ja biosista boottijärjestys niin, että boottaa asennustikulle.
Löytyiskö koneestasi Boot Menu eli käynnistysvalikko, se olisi helpoin tapa käynnistää asennus.
Muuten pitää käynnistystikku panna biossista ekaksi Boot Order kohdassa ja napata tikku pois heti eka uudelleen käynnistyksessä.
Siis boot menu mieluummin.
edit: Boot Menu käynnistetään käynnistyksessä, yleensä jollakin F-napilla.
Muuten pitää käynnistystikku panna biossista ekaksi ja napata tikku pois heti eka uudelleen käynnistyksessä.
Pitääpä etsiä, nyt se - tekee jotain... kestää hetken.
Eli siis ihan winukan asetuksista kun kone on päällä?
Käynnistyksen yhteydessä naputetellaan Boot Menun käynnistävää nappia, joku F-näppäin.
Press the key listed in the previous step continuously while the computer reboots. If you did not see a message on that screen, try continuously pressing the "Esc," "F12," "F11" or "F8" key
Tässä menee nyt hetki, kone herjaa muistia ja pitää poistaa kaikki turhat jutut, sitten siihen biosiin takaisin.
Ehdin jo grillata tässä välissä, sauna lämpiämässä:smoke: ja :kippis: sitten samalla:comp2:
@Jamo66 tuohon päästään jonkun ajan päästä. Hetkinen.. tää ei oo taas niin nopea juttu.
Kone on putsittu lähinnä kaikesta turhasta mitä keksin. ecs ei toimi biosiin pääsemiseen. Jollain vitun nappulalla pääsin kerran biosiin, ja sieltä en keksinyt mitään.
Läppäri siis tunnistaa että siellä on tuo X17-58997.iso
Jonka siis imutin tälle koneelle, siirsin tikulle. Tikku toiseen koneeseen, satamiljoonaa käynnistystä, muisti loppu tai siis pitöisi olla muistia kun turhat pois, en löydä USB asemaa ollenkaan vaikka se siinä on. Lisäksi se näyttää resuissa ko. sovelluksen muttei suostu mitään tekemään sen kanssa. Pitäis poltaa CDRWRCUMSHOT asemalle, ja plop - romppu asema aukeaa:facepalm: vittu tästä taas mitää tuu
F10 vie BIOS:iin ja F9 boot menuun. Rämpytä F9 kun käynnistät koneen. Valitse aukeavasta listasta muistitikkusi. Tikku ei näy listassa jos Win7 ISO on vaan copy pastettu tikulle. Tikku pitää tehdä esim tällä erittäin helppokäyttöisellä ohjelmalla:
Download Windows USB/DVD Download Tool from Official Microsoft Download Center
Nyt on tuo ohjelma tikulla. F9:lla pääsin biossiin, ja nyt tapahtuu jotain, en vaan tiedä mitä. Vai pitikö tuon linkin ohjelmalla tehdä erikseen vielä jotain:confused:
Äh joku vikasietotila siellä vaan. Ei tapahtunut mitään. Kone sammutettu taas, mitähän seuraavaksi...
Saatko kuvaa noista ikkunoista, niin päästäisiin samalle kartalle.
Kyllä joo, mutta nyt F9 ja sieltä USB hard drive ja sitten "missing operating system_"
Edit: Tuossa tulikin jo ohjeita, eli kokeillaas ensin niitä.
Ei nyt oikein pää pelaa eilisen johdosta:vihellys:
Joo, tikku ilmeisesti väärin tehty, siksi ei löydä. Vai suorititko väärin valinnan boot menusta?
Ilmeisesti joo, USB oli valinta menusta. Tätä ennen tyhjensin tikun, klikkailin ohjelmat läpi, pistin takaisin tikulle ja sama missing operating system tuli ruudulle.
...tai sitten ei. Bootin kautta ei tapahtunut mitään edelleen. Nyt tikku on toisessa koneessa kiinni ja asentelee jotain sitä Download toolia, ----- ääh no se. Nyt tuo haluaa polttaa ISO tiedoston rompulle, ei siis avaa tai suorita tai mitään järkevää.
Mitäs seuraavaksi, ja onkohan tuo X17-58997.iso ihan oikea, ja mistähän mä tuonkin löysin edes:facepalm:
Siirsitkö sen iso tiedoston pelkästään tikulle vai kirjoititko sen esimerkiksi Universal Usb Installerilla? Tikku ei toimi jos pelkästään copypastesit sen.
Bignasty mainitsikin jo, en puusilmänä huomannut:vihellys:
Rufus, UUI (universal usb installer) ja Microsoftin työkalu hoitavat homman yhtä hyvin.
Totta, ei ohjelman vaihto mitään etuja tuo, eikä kannata sotkea, kun muutenkin kysyjällä vaikeaa on.
Se on ehkä enemmänkin kiinni siitä että mistä tykkää eniten tai mikä tuntuu helpoimmalta. Itse pidän UUI:sta eniten.
Edit: Tuo Mikkisoftan ohjelma taitaa olla helppokäyttöisin.
Hetkinen, tätä en oo kokeillut vielä. Katsotaas mitä tapahtuu, tikulla siis ja lähden yrittämään ensin biosin kautta, ja jos ei, niin yritän ajaa koneen ollessa ns. käynnissä.
Jos tässä on jotain knoppeja niin ne selviää pian. Sitten siirrytään yllämainittuihin uusimpiin, mitä en ole vielä katsonut läpi.
Edit: kone vaihtoi jo fyysista sijaintia lähemmäs modeemia jos tarvitsee piuhaa, mutta wifi tuntuu pelaavan. Nyt siis netin kautta yritän tuota, kun tikulta ei onnistunut. 8 minuuttia kestää, tai enemmän jos alkaa tökkimään.
Chrome OS (cloudready) on ihan hyvä nettiselailuun ja väittäisin että se toimii nopeammin kuin Windows, mutta sillä ei voi käyttää mitään Windows-sovelluksia ja koska kaikki pohjautuu tuossa Chromeen, niin kone on täysin turha ilman nettiyhteyttä.
Eli jos kone on tulossa pelkkään nettiselailuun ja nettiyhteys on koko ajan saatavilla, voin suositella. Tämän tikku pitää tehdä Chromebookin palautustyökalulla ja siihen löytyy ohjeet varmasti netistä.
Nyt tällä kyseisellä koneella. Eipä onnistunut tuo edellinen yritelmä kun windows ei voinut sitä ja tätä...
Siis pelkästään nettiselailuun. IE on ainoa mikä tässä nyt pelaa edes jotenkin.
Míkäs tuo rufus oikein on?
Pakko mennä lenkille tuulettamaan päätä kun tästä ei nyt mitään tule..
Jos kone on hidas niin kannattaa ladata jollain paremmalla tietokoneella tuo ISO-tiedosto, ja sen jälkeen asentaa se Windows 7 USB/DVD download tool (linkki aiemmassa viestissäni) sille samalle koneelle mihin tiedostokin on ladattu. Sen jälkeen ajat juuri asentamasi ohjelman ja osoitat sille lataamasi ISO-tiedoston sekä USB-tikun, johon asennusmedia asentuu. Tämän jälkeen tikku läppäriin kiinni ja boot menusta asennus käyntiin
Rufus ja UUI (universal usb installer) ovat molemmat ohjelmia, joilla .iso tiedostosta tehdään boottaava USB-tikku.
UUI on helpompi kokemattoman käyttää.
edit: lisäksi on maittu vielä Windows 7 USB/DVD download tool, jolla tehdään myös sama juttu (helppo käyttää)
Ymmärrän, että kokematon menee sekaisin, kun kaikki ehdottelevat samaan tarkoitukseen eri ohjelmia, joista kysyjällä ei ole harmainta aavistustakaan.
On tämä aikakoisen seko keskustelua muuten ja olisi kysyjälle helpompaa jos olisi vaan yksi neuvoja, niin ei revittäisi moneen suuntaan, joka vaan sekoittaa.
Olet oikeassa. Rufus tai UUI kannattaa opetella koska niillä voi tehdä myös linux-tikkuja, niin tulee sekin taito opittua. Mutta aloittajan kannattaisi varmaankin nyt vaan jatkaa sillä ohjalmalla jonka jo jotenkin omaksui.
Tässä on jo haastetta :)
Koitas uudestaan. Musta tuntuu että olet tuon jälkeen vielä muokannut tikkua, lisännyt sinne noita tiedostoja, olenko oikeassa?
Alkaa olla eeppistä:btooth:
Joo, siis kyllä noita ohjelmia ajanut tällä tehokkaammalla koneella, ja sitten välillä poistanut tikulta, ja taas uudella yriteksellä tikulle, jotenkin näin.
Ainoa mitä tuolla vanhalla koneella yritin, oli se Cloud systeemi suoraan netin kautta - joka sekään ei onnistunut. Jos mä nyt vielä kokeilisin tuolla tikulla..
Ehkä jotain tullut mokailtua tän kanssa? Emt kun kone kiukkuaa aina jotain.
svk
Etkö saa usb driveä ykköseksi boottijärjestyksessä?
En malta olla kysymättä, eikö koneestasi löydy käynnistysvalikkoa (Boot Menu), se olisi kaikkein helpoin?
Jos saat sen onnistumaan tuolla bios säädöllä, pitää tikku poistaa eka bootin yhteydessä, muuten asennus alkaa alusta uudelleen.
F9 ja siitä lähdin aina liikkeelle. Ja tikkuhan on ollut koko ajan kiinni koneessa...
En kai, en osaa tai jotain.
living_death
★ Still alive ™
Biossin "Boot Order" valikossa siirrät "USB Hard Drive" valinnan F5 tai F6 näppäimellä ihan ylimmäksi.
Windowsin asennus lähtee silloin käyntiin USB-tikulta, olettaen että olet saanut USB-tikusta tehtyä onnistuneesti boottaavan.
living_death
★ Still alive ™
Eli näin ja lopuksi muista painaa F10 painiketta, että asetus tallentuu biossin muistiin.
Onko tuo F9 käynnistysvalikko? Laita siitä kuva tänne.
Just ehdin laittaa koneen tulille ja hakkasin F9:a : boot from CD / hard drive <-- jälkimmäisen valitsin (tikku kädessä) ja siitä lähti käynnistymään vistaan as normal.
Sehän se on, kun en tiedä edes onko tikun tiedot kunnossa.
Nyt äsken en edes ehtinyt laittaa tikkua koneeseen kun se jatkoi omiaan. Sitä ennen :edit just noin tein, eli tikussa joku tökkii.
Kerro oletko tehnyt tuon Windows7 USB/DVD download toolin avulla asennusmedian valmiiksi?
edit: sinun pitää tietää se (oletko tikun tehnyt), me emme sitä voi tietää, oletko toiminut ohjeiden mukaan.
Tuo on Boot Menu ja nyt sitten oikein tehty asennusmedia paikoilleen, niin pitäisi näkyä tuossa ikkunassa.
Oletko tehnyt asennusmedian tuolla ohjelmalla?
Se pitää saada näkyviin Boot Menussa, jossa se valitaan ja käynnisteään asennus.
Edit: Tuossa viimeisessä kuvassa ei ole löytänyt asennusmediaa.
Ei tämä nyt noin vaikeaa ole.
Olet nyt todella hukassa, juokset biossin ja käynnismenun välillä. Unohda nyt tuo viimeinen kuva eli bios ja käytä käynnistysvalikkoa, joka on helpompi, koska tikkua ei tarvii repiä kesken asennuksen pois.
Nyt PITÄISI VARMISTUA, onko asennusmedia tehty oikein.
Ota listaus asennusmedian ohjelmista (USB-tikun) ja laita kuva tänne.
Edit: jos nyt kuitenkin haluat vaikeampaa asennustapaa käyttää, niin tuo valaistu kohta biossissa pitää saada kaikkein ylimmäksi, eli ekaksi listassa.
248 291
elis.rissanen
