Ratkaistu Virtanäppäintä painaa, tuulettimet pyörähtää AIO-pumppuun syttyy rgb:t ja sitten sammuu
Moi,
elikkäs kuukauden vanha itse kasattu kone. Eilen pelatessa kone sammu, ei lähde enään käyntiin. Kun koneen virtanäppäinta painaa pyörähtää tuulettimet sekunnin ajan ja prossun AIO-pumppussa käy valot, mutta sen jälkeen sammuu. Virtaliittimet testattu, näytönohjain testattu, ram kammat testattu, PSU testattu, cmos patteri vaihdettu - näissä ei vikaa pitäisi olla. Eli jäljelle jää prossu ja emolevy, kummassakohan on vika? Videoita voin laittaa siitä mitä tapahtuu, kun power nappia painaa, jos se auttaa ymmärtämään paremmin. Emolevyyn ei sytyty ledejä, kun power nappia painaa.
Pahalta kuulostaa jos on pelatessa sammunut. Millä tavalla virtalähde on testattu, jossain toisessa koneessa?
Jos kerta virtalähdekin on kunnossa, niin taitaa olla emolevy mennyttä kamaa.
Yleismittarilla testattu, virtaa tulee sekä testattu metallisella klemmariilla 24 pinninen virtaliitin - toimi kyllä moitteetta.
Emo pöydälle. Toi vaikuttaa sammuvan oikariin. Tarkista että korokepalat paikalla ja takalevyn kynnet ei mee usb liittimiin.
Otin eilen emon pois kotelosta ja testasin laatikon päällä, sama homma jatku
Eilen otin emon pois kotelosta ja testasi laatikon päällä, sama homma jatkuu...
Videossa rammit eivät taida olla ihan pohjassa asti (katso kuva)? Vaikka rammien lukot naksahtaa niin se saattaa vielä mennä alas.
Testasin molemmat rammit yksitellen ja painoin ne niin pohjaan, kun sai. Tarkistinki että ovat pohjassa asti - ei korjannut asiaa
Sellasen huomasin virtalähteessä, että kun konetta yrittää käynnistää, niin virtalähde naksahtaa ja PSU:n tuuletin pyörähtää ja sitten virtalähde naksahtaa taas. Kieliiköhän tämä jostakin ongelmasta? Virtalähde kyllä testattu toimivaksi
Naksahdus on normaslia jos se havaitsee oikosulun ja jotain muuta ongelmaa
Ei taida pystyä varmuudella sanomaan yleismittarilla ehjäksi jos 5v ja 12v jännitteet mittaa.
Pitäisi saada kuormaa ja seurata virtaa samalla.
Edit: Minun veikkaukseni on jos et ole mitään tehnyt ja kesken pelin tekee noin että aoi:n pumppu, poweri tai emolevy:sä vika.
Edit: Kerropa cpu, emolevy, poweri ja näytönohjain.
Cpu: amd ryzen 9 7900x
Emolevy: asus tuf b650 plus wifi
Poweri: asus rog strix 850w
Näytönohjain: geforce rtx 3080 tuf gaming
Miten tota kuormaa sais lisättyä ja sitten seurattua virtaa?
Ylivoimaisesti helpointa on testata poweri, toisessa koneessa tai toista poweria omassa.
Emolevyn ja cpu saa selvitettyä testaamalla toisessa koneessa cpu:ta tai testaamalla toista cpu:ta omassa.
Jeps, eipä noissa mitään outoa näyttäisi olevan että pystyisi heti epäilemään syytä.
Jaa.a en osaa sanoa varsinkin kun et saa konetta edes päälle.
Edit: Koitappa huvikseen biossin resettiä.
Jeps. Tässä vaan ongelmana on kun ei oo vaihto-osia, eikä kenelläkään tutullakaan oo konetta mihin kokeilla omia osia
Joo, sehän näissä salapoliisitehtävissä monesti on se ongelma.
Tarkistappa noita johtoja etteivät ole päässeet livahtamaan johonkin emolevyn pinniin tai nurkkaan muodostamaan ongelmaa kun näyttäisi aika vapaasti olevan.
Nyt huomasin, kun yritin useasti peräkkäin käynnistystä, niin cpu led valo välähti punaisena
Siis prosessori kokonaan emolevystä pois ja prosessorin virtajohdot emolevyssä kiinni?
Kyllä. Tossa on bios flashback, eikä sen toiminta tarvii prosessoria tai muisteja. Jos emo tekee samaa ilman prossua ja muisteja, tiedät syyllisen.
Kannattaa syynää niitä pinnejä samalla, ettei ne ole vääntyneitä ja koita haistella ettei siellä emon yläpäässä olevien jäähyrivejen luona haise mikään palanut.
Testasin ilman prossua ja muisteja. Emolevystä tai virtalähteestä ei tuu mitään elonmerkkejä.
Onko headerissa tuuletin kiinni? Oikeessa ylänurkassa pitää olla diagnostiikka ledit ja pitäis antaa vähintään cpu erroria. Haiseeko emolla mikään palanut?
On tuuletin kiinni ja ei anna ledit mitään elonmerkkejä. Ei haise palaneelta myöskään emolla mikään.
Kannattaa tarkistaa tarkkaan ettei emossa ole mitään naarmuja, vinossa olevia pinnejä tai mitään mikä vois olla ites aiheuttamaa. Jos kaikki on ok, silloin takuuseen. Noi komponentit yleensä syynätään tarkkaan ennenkun lähtee takuukäsittelyyn ja jos liikkeessä huomataa jotain itse aiheuttamaa vikaa, silloin asikas joutuu maksaa siitä että saa vanhan emon takas. Varmista myös ettei aio ole vuotanu mitään, minnekkään.
Pitää kattoo emolevy läpi, kiitti vinkistä!
@Derion @Kovaluu hommasin uuden emolevyn ja ei lähde käyntiin. Tän jälkeen vielä hommasin virtalähteenkin ja ei lähde siltikään käyntiin. Mikäköhän homma...
Voitko ottaa prossun kannasta, niistä pinneistä kuvan tänne? Onko vika tismalleen sama?
Olet siis kasannut koneen pahvilaatikon päälle ja ruuvimeisselillä käynnistänyt ja tulee myös tuo tuulettimien pyörähdys? Poissulkisi virtanäppäimen/kotelon aiheuttaman oikosulun. Onhan uuden virtalähteen johdot myös käytössä, ettei käytä vanhan johtoja?
Kasaattu pahvilaatikon päälle ja jep. Uudet virtalähteenjohdot käytössä.
Tismalleen sama homma. Uuden emolevyn ja virtalähteen kanssa.
Tarkoitettiin kuvaa emolevyn prosessorikannasta, siellä ne mahdolliset taittuvat pinnit ovat. Mutta kun emokin vaihdettu niin tuskin siinä vika on...
Kun emolevyn käynnistysnappulaa painaa pohjassa DRAM led valo välähtää.
Ite pidä prossun hajoamisena todella harvinaisena, mutta nähtävästi sitäkin voi tapahtuu. Siinä meni ap:n lottovoitto mahikset.
Rikkinäinen prosessori on tosiaan todella, todella harvinainen tapaus. Tosin noita Ryzeneitä on hajonnut ennenkin, mitä lie maanantaikappaleita niiden joukossa.
Hyvä, että asia on nyt selvitetty. Aika ikävää kun joskus joutuu noissa testauksissa mennä noinkin pitkälle, että selviää mikä komponentti on rikki.
No jep. Nyt pitää vaan palautella ostetut "testi" tuotteet, mut onneks menee takuuseen prossu.
Sipulix
